跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
BlackBerry Curve 8310 Keyboard Replacement
你所需要的
    1. BlackBerry Curve 8310 Keyboard Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Press down on the battery release button and slide the back cover up with your thumb.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. BlackBerry Curve 8310 Keyboard Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Pry from the top of the battery to pull it out.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. BlackBerry Curve 8310 Keyboard Replacement, Lens: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Slide the metal sim card cover to the unlock position.
      • Remove the sim card.
      • The arrows on the sim card enclosure indicate the lock and unlock positions.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. BlackBerry Curve 8310 Keyboard Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Remove the two T5 Torx screws circled at the top of the phone.
      • The T5 Torx screws may be covered by a white sticker.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. BlackBerry Curve 8310 Keyboard Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Remove the red cover at the bottom of the phone.
      • You may have to work a spudger underneath to release the plastic clips.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. BlackBerry Curve 8310 Keyboard Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 BlackBerry Curve 8310 Keyboard Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 BlackBerry Curve 8310 Keyboard Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
      • Be careful not to damage the front cover's plastic clips while trying to separate it from the phone.
      • Use a spudger to pry the front cover away from the side panels.
      • Work the spudger around the entire phone until the front cover is free.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. BlackBerry Curve 8310 Keyboard Replacement, Keyboard: 步骤 7 中的图像 1,1
      • Remove the keyboard.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
Mandy Chan
于01/20/12注册
91 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 10-32, Amido Winter 2012 Cal Poly, Team 10-32, Amido Winter 2012 的会员
CPSU-AMIDO-W12S10G32
4 名成员
创作了70篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 29
总计 2,272
