跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
夜灯无法开启或只有一盏灯亮起
你按下了夜灯电源按钮,但灯没有亮。
设备未插电
检查设备是否已插上电源插座,以及设备的其他功能是否正常运行。如果设备的其他部分没有通电,请查看“设备无法开启”标题下的内容。
按钮与 LED 之间的线路断路
如果设备已通电但 LED 未亮起,则连接两者的线路可能被切断、划伤或出现了断路。要检查此问题,请先拔下设备电源,然后按照此指南打开设备。检查线路连接到 LED 和按键电路板的连接点,确保它们连接牢固。之后,用手指沿线路长度摸一遍,检查是否有断开的地方。如果线路不连续,则需要使用本指南进行更换。如果连接点加固且线路连续后灯仍不亮,则存在其他问题。
LED 发生故障,需要更换
如果已排查上述步骤但灯仍未亮起,则很可能是一个或多个 LED 已发生故障,需要使用本指南进行更换。
设备无法净化空气
设备散发出异味和/或颗粒物被排出到空气中
空气过滤器需要清洗
空气过滤器可能需要清洗,你应该通过拆下底座进行目视检查,并按照清洗规程进行清洗。
空气过滤器损坏或未牢固安装在外壳上
拆下底座后,目视检查空气过滤器是否有破洞或磨损。用手指轻按过滤器,确保其已牢固安装在外壳上。如果它松动或有缺陷,请使用空气过滤器更换指南更换过滤器。
设备出风量减小
设备的空气输出量不如从前。
空气过滤器需要清洗
出风量减小的常见原因是空气过滤器需要清洗。拆下底座并目视检查空气过滤器;如果脏了,请按照清洗规程进行处理。
入风口堵塞
异物(可能是包装塑料)阻碍了风扇进气。拆下底座并目视检查是否有堵塞物,如有,将其清除并将格栅底座擦拭干净。
排风口堵塞
按照“本维修指南”所示打开设备以接触顶部。目视检查顶部排风口,清除任何可能阻碍排风的异物。
设备无法开启
按下电源按钮后空气过滤器不启动。
设备可能未插好电源
检查电源线是否已完全插入插座。如果没有插好,请将其完全插入。
电源插座可能没电
确认所使用的插座是否有电。如果不确定,可用其他设备测试该插座是否有电。
电源线损坏
确认电源线没有损坏、割裂或肉眼可见的断裂。如果电源线损坏,请进行更换。
异响和/或焦糊味
当你听到空气过滤器发出异常声音或排风口吹出灰尘时。
空气过滤器需要清洗
检查空气过滤器是否变脏。按照加湿器拆解说明找到空气过滤器。
风扇内有异物
目视检查空气过滤器的风扇,确保没有异物。
风扇松动
目视检查风扇,检查其是否牢固地安装在外壳上。
过滤器检查指示灯无法重置
更换过滤器后,过滤器检查指示灯无法重置
空气过滤器需要清洗或更换
关闭空气净化器并拔下电源插头,然后拆下空气净化器的底座以接触空气过滤器。观察空气过滤器,查看是否需要用新的更换旧的。如果不需要更换,请使用温肥皂水清洗空气过滤器以去除杂物。
过滤器检查灯需要重置
确保空气净化器已连接到 12V 插孔且电源已开启。确保过滤器与底座完全对齐到位,然后按住过滤器重置按钮三秒钟。
底座无法保持连接
我尝试安装设备的底座,但它无法与主体连接。
底座未牢固安装在外壳中
确保设备底座完全嵌入空气过滤器所在的底部开口内。因此,请确保底座支架上的圆形凸起(附近有一个“解锁”挂锁标志)与 12V 电源线附近透明塑料边缘上的圆形凸起对齐。
底座破损或功能异常
确保底座塑料件完好无损,没有可能阻碍底座与设备外壳连接的缺口、裂纹或断裂碎片。
外壳功能异常或破损
确保外壳塑料件完好无损,没有可能阻碍外壳与底座连接的缺口、裂纹或断裂碎片。
Kelsea Weber
于11/12/15注册
21,586 声望
创作了32篇指南
团队
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 的会员
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 名成员
创作了396篇指南
2条评论
troubleshooting guide addresses common problems and some general tips for maintaining the Bionaire air purifier BP1700
the lights are working the fans do not come on, the auto button comes on white try to do the re set bottom for 3 sec done this 3 times now
Ian - 回复 分享
UV lights blinking then go off??
Jeffery Melton - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 17
过去 30 天: 45
总计 3,940
