跳转到主内容
碟刹是悬臂式 V 刹或轮圈刹车的替代方案。碟刹的工作原理与汽车刹车类似:通过活塞和刹车片挤压安装在轮毂上的金属转子。这种刹车在山地车上非常普遍,在碎石公路车上也很常见,且在公路车上的应用也日益增多。
碟刹的驱动方式有两种——线控式和液压式。线控式刹车卡钳的一侧有一个固定刹车片,另一侧有一个活动刹车片。活动刹车片由刹车线控制。这种类型在入门级自行车上很常见。一些高端自行车的卡钳是双活塞的,但大多数是单活塞的。液压刹车则通过刹车管路中的刹车油进行驱动。它们通常配备双活塞或更多活塞。
如果捏刹车把手时有吱吱声,请查看此 故障排除页面。当车轮转动时,目视检查你的转子,确认它是否与刹车片发生接触。如果没有接触,吱吱声可能源自其他地方。请查阅此 wiki。
刹车摩擦可能是由多种不同问题共同引起的,这种情况下,你需要使用多种方法来解决问题。
转子弯曲
转子可能在一个或多个点出现弯曲。这可能是由于刹车过猛或制造缺陷造成的。如果摩擦总是发生在车轮转动的同一位置,说明转子已经弯曲。要测试这一点,请将自行车架起来并转动车轮。
  • 尝试校准卡钳(如果转子变形不严重)
    • 如果转子变形不严重,你或许可以对中卡钳,使转子不与任一刹车片发生摩擦。这是一个快速且简单的临时修复方法。
      • 查看本节内容,了解如何校准卡钳
      • 校准卡钳,使转子在车轮转动时不会与刹车片发生摩擦
  • 如果转子变形严重,无法通过校准卡钳来解决,你可能需要尝试将转子掰回原状。
    • 缓慢转动车轮,同时沿转子长度方向观察,以找出转子在何处以及向哪个方向弯曲
    • 在转子弯曲处停止车轮,并在辐条上贴一小段胶带作为标记。转子上所有弯曲的地方都要这样做。
    • 使用一个 干净的 活动扳手或(链接)转子校正工具向正确的方向掰动转子。这可能需要很大的力气,并进行多次小幅度的调整。每次修正后都要目视检查转子,确保掰动的方向正确。对转子上的所有弯曲点重复此过程。
  • 如果在转子安装在车轮上的情况下难以进行修正:
    • 拆下车轮,并将转子从轮毂上取下。
      • 将转子夹在 干净的 台虎钳上,使转子的弯曲部分露出钳口。
      • 使用活动扳手或转子校正工具来修正转子。
这是一个可能变形过于严重而无法修复的转子示例,这种情况下应当更换。如果转子是在自行车碰撞中严重变形的,则更是如此,因为转子内部可能存在微裂纹。
卡钳未对齐
卡钳可能偏向一侧或发生了扭曲。如果卡钳发生扭曲,刹车力度将会降低。
单活塞
  • 找出卡钳上有固定活塞的一侧。让转子尽可能靠近这一侧的活塞,为另一侧由主动活塞挤压转子留出空间。
  • 拧松卡钳安装螺栓,直至卡钳可以左右晃动。
  • 用力捏住刹车把手,然后轻轻拧紧卡钳安装螺栓,接着松开把手。
  • 目视检查转子是否在每个刹车片之间“等间距”分布。
  • 每次拧紧一点,交替拧紧每个螺栓。检查拧紧过程中卡钳是否发生了位移。
    • 如果拧紧过程中卡钳发生位移,可能是螺栓已经磨损了卡钳的金属表面。要解决此问题,在螺栓头和卡钳之间加入薄垫圈。
  • 检查转子是否能在刹车片之间自由转动。如果不能,则一次拧松一个螺栓,保持另一个略微拧紧。调整卡钳的两端,使转子在不触碰的情况下尽可能靠近固定刹车片。
双/四活塞
  • 稍微拧松每个卡钳螺栓,直到卡钳可以左右晃动。
  • 如果是,则每次拧紧一点,交替拧紧每个螺栓。检查拧紧过程中卡钳是否发生了位移。
  • 如果不是,则一次拧松一个螺栓并进行微调,直到转子在刹车片之间等间距分布。最后,确保转子与刹车片“完全平行”。
活塞卡死(仅限液压刹车)
这种情况发生是因为活塞变脏,无法在卡钳主体内自由滑动。如果刹车片的一侧或两侧离转子太近,说明你的活塞卡死了。
  • 拆下车轮,取出刹车片。
  • 查看卡钳内部的金属圆柱体(这就是活塞)。
  • 所有活塞应该从卡钳主体中等距伸出。
    • 可能较难观察到活塞。请使用手电筒并将自行车支撑起来以辅助观察。
  • 在接下来的过程中,你需要将每个活塞压入活塞主体以进行重置。
    • 手握刹车把手并观察活塞。用力“稍微”捏一下刹车把手,直到其中一个活塞比其他活塞突出得更多。
      • 切勿一开始就完全压下刹车把手! 否则活塞可能会弹出卡钳主体,导致刹车油溢出,届时将需要进行全面的刹车系统清洗。
    • 用软布清洁活塞边缘。
    • 用软布包裹住大号钝口一字螺丝刀或结实的塑料撬棒的尖端。
    • 插入工具,将突出较多的活塞撬回卡钳主体内。
    • 压住刚才复位的活塞,轻轻捏住刹车把手,直到下一个活塞比其他活塞突出得更多。
    • 用软布清洁活塞边缘。
    • 使用工具将该活塞压入卡钳主体。
    • 重复此过程,按住每个已复位的活塞,依次弹出下一个活塞。在将每个活塞完全压回卡钳主体之前,都要先进行清洁。你可以使用大螺母或其他工具作为垫片,防止已清洁的活塞再次弹出。
  • 一旦所有活塞都已弹出、清洁并重置完毕,重新组装所有部件。
  • 你可能需要多次捏住刹车把手,以校准刹车片与转子的位置。
Mason McElvain
于03/18/20注册
51 声望
创作了0篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 30
过去 30 天: 123
总计 2,128
