跳转到主内容
你是否曾骑着自行车时,突然感到踏板从脚下溜走?如果你的踏板/曲柄突然失去阻力,链条频繁从齿轮上滑落,或者自行车在没有变档操作的情况下意外变速,那么你找对地方了。阅读下文,了解链条打滑的常见原因及解决方案,重新出发!
链条过松
随着时间的推移,自行车链条可能会因为链条本身或飞轮齿片的磨损而变得松弛。这种松弛会导致在用力踩踏时链条跳齿,或者完全滑落。
调整链条:
检查链条张力
理想情况下,你应该能够将链条上下移动约半英寸(约 1.3 厘米)。过松或过紧都会导致问题。
放置自行车
确保自行车平稳放置,方便你操作后轴。使用维修架或将自行车倒置会有所帮助。
松开后轴
使用合适的工具(通常是扳手)小心地松开后轴上的螺母。不要将其完全卸下。
调整链条张力
轻轻向后拉后轮,直到链条感觉足够紧。确保车轮与中框保持对齐,避免发生偏斜。
检查车轮对齐情况
在拧紧后轴螺母之前,确保车轮在中框内正确对齐。这对于安全和高效骑行至关重要。
拧紧后轴
在保持车轮位置的同时,牢固地拧紧后轴螺母。再次检查张力,确保其处于合适状态。
试骑
一切固定并对齐后,进行短距离试骑,确保链条运转平稳,不会出现打滑或跳齿现象。
你可以参考 本指南 获取更多详情。
变速线过松
如果自行车线缆过松,会导致异响、换挡困难,甚至出现跳齿。为确保线缆性能正常,你需要仔细检查线缆所经过的所有区域,确保它们既干净又没有损坏。
使用变速器或后拨链器上的微调螺钉来精确调节线缆张力。逆时针转动微调螺钉可增加张力,顺时针转动则减小张力。
你还需要确保前拨链器和后拨链器调整得当,且车轮已对齐。拨链器仅存在于多速自行车上。
最后,检查变速器本身是否有损坏,或线缆是否磨损。
链条磨损严重
如果链条已经磨损,通常需要进行更换。以下是安装新链条的操作流程。
确定链条长度:
将新链条与旧链条并排对齐,以确定正确长度。确保新链条的节数与旧链条匹配。
变档至最小盘片和最小飞轮:
将自行车变档至最小盘片(前部)和最小飞轮(后部)。这有助于更轻松地拆卸和安装链条。
截断旧链条:
使用打链器截断旧链条。将打链器的顶针置于链条的铆钉上,然后转动打链器手柄将销轴顶出。这样链条就会断开。
拆下旧链条:
链条断开后,将其从自行车上取下。可能需要将其从后拨链器中穿出并绕过前盘片。
清洁传动系统:
用抹布清洁盘片、飞轮和后拨链器的导轮。这有助于为新链条提供一个平滑干净的表面。
穿入新链条:
将新链条穿过后拨链器并绕过飞轮。确保链条正确地穿过导轮。
连接新链条:
使用打链器连接新链条的末端。对齐链条末端并将销轴推入外链板中。转动打链器手柄将销轴推入,直到与外链板齐平。如果使用的是魔术扣(快拆扣),请按照制造商的说明进行安装。
检查链条张力:
将后轮提起离地并转动踏板。检查链条张力。链条应有轻微的活动余量,但不能过松。如有必要,调整后轮位置以达到正确的张力。
切换档位:
切换所有档位,确保链条能顺畅地啮合飞轮和盘片。
截断多余链节(如有必要):
如果新链条过长,可能需要使用打链器去除多余链节。务必遵循制造商关于链条长度的建议。
润滑链条:
为新链条涂抹链条润滑油。转动链条通过各个齿轮,确保润滑油分布均匀。
检查链条磨损(可选):
如果你有链条磨损测量尺,可以用它来检查旧链条的磨损情况。如果旧链条磨损严重,建议记录新链条的磨损情况,以便日后维护。
处理旧链条:
妥善处理旧链条,然后尽情骑行吧!
附录
单速自行车
确认故障原因
如果链条太松,在负重踩踏或经过颠簸路面时会跳齿。如果链条磨损严重(取决于保养情况,通常在 1000 英里左右会出现这种情况),也可能导致打滑并磨损传动系统组件。如果链条太长,请查看 链节拆卸指南 以拆卸链条,并查看 链条重新组装指南 以重新连接链条。
调整松动度
松开两个轴螺母或快拆杆,将车轮向车后方向滑动以消除链条松弛。注意不要将链条拉得过紧,否则会对链条和轴承施加不必要的压力,导致传动系统摩擦力增大。可能需要多次调整才能达到完美的张力。
对齐
检查后轮是否位于后部中心。以座管(插入座杆的部分)作为导向来使轮胎居中。从链条长度方向看去,链条绕过任何一个齿轮时都不应出现侧向弯曲。
多速自行车
确认故障原因
链条可能在同一档位上打滑,也可能在不同档位间随机跳动。区分这两者可能比较困难。多速自行车带有拨链器,可在所有档位保持链条张力,因此链条张力不应导致链条打滑,尽管你也可以通过拨链器调节链条张力。查看 后拨链器调整指南 以获取拨链器调整帮助。
如果链条打滑
链条可能存在僵死链节。僵死链节可能是由锈蚀或弯曲引起的。你可以尝试在链条上涂抹一些润滑油并转动链条来除锈,但不要指望这能完全解决问题。弯曲的链节很难校正,所以最好用打链器将其拆除或直接更换整个链条。(请参阅 链条拆卸指南)。重新连接链条时,务必使用新的销轴,因为它们需要压配,重复使用旧销轴可能导致链条在负重下断裂。
如果链条随机跳档
这可能是拨链器调整不当、线缆锈蚀,或者后拨链器吊耳弯曲造成的。请参阅 拨链器调整指南
Travis Tonder
于10/05/10注册
3,347 声望
创作了4篇指南
团队
Cal Poly, Team 5-13, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 5-13, Maness Fall 2010 的会员
CPSU-MANESS-F10S5G13
4 名成员
创作了120篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 53
过去 30 天: 223
总计 1,988
