跳转到主内容
如果你的链条只是偶尔掉落,你可以参考本指南将其装回。如果链条频繁掉落,请继续阅读以找出更深层的原因,并确保链条稳固。
链条过长
链条长度对于确保自行车变速正确至关重要。链条过长(松弛)会导致链条掉落以及前后变速不顺畅。另一方面,链条过短(过紧)可能引发严重的潜在问题,例如难以换入最大的飞轮或大齿盘。在极端情况下,这可能会损坏变速器、链条或齿轮。在链条长度上找到平衡点非常重要,因为过长会带来麻烦,而过短则可能导致昂贵的维修费用或损坏。要检查自行车的链条长度,请将变速器调至大齿盘和飞轮最大齿。将变速器导轮架末端向前推;如果能轻微移动,说明链条长度合适。如果移动幅度很大,说明链条过长。如果感觉很紧,说明链条可能不足。这一简单的测试有助于评估链条长度是否调整到了最佳的自行车性能状态。
链条拉伸
链条磨损主要发生在销轴和滚轴接口处。随着链条在骑行过程中承受张力和弯曲,金属表面会磨损,导致链条的有效长度增加。这种延长现象被称为链条拉伸,尽管金属本身并没有物理上的伸长。如果链条磨损严重且不及时更换,会加速其他传动系统部件(如飞轮和齿盘)的磨损。
检查自行车链条磨损的方法有几种:使用专门的链条检查工具或使用尺子。
链条工具:
尺子:
使用尺子时,标准的测量方法是测量 12 个链节的长度,即从一个销轴中心到另一个销轴中心的距离,标准为 12 英寸。链条磨损的公认阈值为链节间距拉伸 1%。然而,建议在达到此临界点之前更换链条,以防止对其他传动系统部件造成不必要的压力。当链条测量结果超过 12 1/16 英寸(0.5% 的拉伸)时,建议更换链条。如果超过 12 1/8 英寸(1% 的拉伸),说明链条已经严重磨损,为了保持最佳骑行性能,可能还需要更换飞轮。
传动系统磨损
要评估自行车传动系统部件的状况,请关注三个关键区域。对于飞轮,检查后轮的齿轮组是否有磨损迹象,例如齿尖呈现钩状或鲨鱼鳍状。用手指抚过齿轮以检测是否有异常。同样,检查前齿轮(即齿盘)的磨损情况,表现可能为钩状或不对称的齿形以及明显的磨损痕迹。此外,检查后拨链器的导轮(滑轮)是否有磨损或损坏的齿,因为这些会影响变速性能。建议定期清洁和润滑拨链器导轮,以获得最佳功能。
拨链器调整不当
每个拨链器都应该有两颗螺丝,分别对应高位和低位限位。它们控制拨链器的运动范围,如果调整不当,链条可能会从飞轮或齿盘的两侧飞出。如果你最常在变速至最高档或最低档时掉链,且链条总是先从飞轮或齿盘掉落,那么问题很可能出在前拨链器或后拨链器的限位螺丝上。
Austin Blakely
于03/11/19注册
23,463 声望
创作了53篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,966篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 37
过去 30 天: 230
总计 2,936
