跳转到主内容
如果你的自行车刹车无法提供足够的制动力,请阅读下文,了解最常见的原因和简单的解决方案,让你能完全发挥骑行能力。
刹车表面污染
刹车片可能会受到来自各种渠道的油污或润滑剂污染,包括日常维护、垫圈磨损或刹车系统泄漏。当刹车片吸收了这些液体后,其性能会显著下降。
解决方法如下:
  • 拆下车轮并彻底清洁转子。
  • 使用吸水纸吸走刹车片上的油污,直到纸张不再沾染油迹。
  • 用异丙醇或除油剂擦拭刹车片。
  • 如果油污已深入刹车片内部,则需要采取更彻底的措施。
  • 用砂纸轻轻打磨掉吸收了污染物的刹车片最外层。如果刹车片接触污染物的时间较长,此方法尤其有效。
刹车片磨损
对圈刹和碟刹进行刹车片磨损故障排除,需要通过几个步骤来诊断并解决问题。
圈刹:
  1. 检查刹车片上的磨损指示标记。许多刹车片都有线条或其他标记,用以指示其磨损程度。
  2. 查看是否存在不均匀磨损。如果一个刹车片比另一个磨损得更厉害,可能说明位置偏移。
碟刹:
  1. 检查刹车片的厚度。大多数制造商建议在刹车片厚度磨损至约 1-1.5 mm 时进行更换。
  2. 检查转子是否变形或过度磨损,这会加速刹车片的磨损。
  3. 产生研磨声或尖锐的鸣叫声可能意味着刹车片太薄或已受污染。
  4. 确保卡钳移动自如且没有卡死,卡死会导致刹车片磨损不均。
定期检查和维护自行车刹车片对于骑行安全至关重要。如果在故障排除过程中发现严重磨损或任何问题,则需要更换刹车片。请务必确保替换件与你的自行车具体型号和刹车类型相匹配。
线缆过松
如果你怀疑刹车线过松,请务必尽快解决此问题以保障安全。观察一下刹车手柄,如果在按压时触碰到了车把,说明刹车线太松了。理想情况下,手柄应该在距离车把 3-4 cm 的位置产生制动效果。
液压系统中存在气泡
根据你使用的刹车类型,刹车油分为 DOT 刹车油或矿物油两种。你需要根据油液类型以及可能的制造商购买注油工具包。要去除气泡,你需要为刹车系统“排气”。对于使用 DOT 刹车油的 SRAM 液压刹车,你可以参考 此视频。 对于使用矿物油的刹车,你可以参考 此 Shimano 刹车指南。
卡钳对齐不当
若要进行大致的校准,你可以拧松卡钳螺栓,然后捏紧刹车手柄。在保持捏紧刹车手柄的同时,拧紧螺栓。之后检查对齐情况并进行微调。使用灯光照射可以帮助更直观地观察转子和刹车片之间的间隙。
手柄卡死
线缆摩擦:
随着时间推移,线缆会变脏或腐蚀,导致摩擦力增大,这会使手柄难以自由移动。定期清洁和润滑线缆有助于防止此问题。
线缆张力:
线缆张力不当会影响手柄运动。请确保线缆已按照自行车刹车系统的规格正确张紧。
刹车卡钳问题:
如果刹车卡钳对齐不当,或者有灰尘和污垢堆积,会阻碍刹车臂的运动。检查卡钳,清洁它们,并确保它们正确对齐。
液压刹车问题:
如果你使用的是液压碟刹,刹车油问题、系统中存在气泡或主缸故障会导致手柄感觉卡死。对刹车系统进行排气通常可以解决液压刹车问题。
车把和手柄对齐:
有时车把或刹车手柄会发生位移,导致它们与车把发生干涉。确保所有部件均已正确对齐和调节。
气候影响:
暴露在恶劣天气条件下(尤其是潮湿环境)会导致线缆和其他金属部件生锈和腐蚀。不使用时,请将自行车存放在干燥处,并考虑使用防护罩。
在极冷的温度下,水分可能会结冰,影响刹车系统的活动部件。将自行车存放在较暖的环境中或使用防冻液有助于防止此类情况。
轴承磨损:
如果刹车手柄中的枢轴点或轴承磨损,会导致卡死。检查这些部件并在必要时进行更换。
部件松动
  1. 找出松动来源。
    • 可能是刹车手柄、碗组、座垫、车把、把立或车轮刹车卡钳。
  2. 拧紧松动的部件
    • 刹车手柄、碗组、座垫、车把、把立:
      • 这些部件大多可以使用扳手和/或内六角扳手等适当工具拧紧。
    • 刹车线:
      • 如果线缆有松动,则需要拧紧。
        • 你可以在手柄处或刹车卡钳处进行调节。
        • 将线缆拉紧,然后重新拧紧固定螺栓。
    • 刹车转子:
      • 如果你使用的是液压刹车且手柄有松动感,可能需要对系统进行排气以去除气泡。
附录
检查刹车片
刹车片可能已经磨损。如果磨损严重,则需要更换。请参阅 刹车片调整指南。
刹车臂行程
你不应能够将刹车捏到底触碰到车把手。如果发生这种情况,则需要调整刹车线长度。请参阅 刹车调整指南。
Travis Tonder
于10/05/10注册
3,347 声望
创作了4篇指南
团队
Cal Poly, Team 5-13, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 5-13, Maness Fall 2010 的会员
CPSU-MANESS-F10S5G13
4 名成员
创作了120篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 34
过去 30 天: 219
总计 3,121
