跳转到主内容
自行车后轮晃动?不用担心,你来对地方了。如果你的前轮晃动,请查看 此页面 以获取更多修复自行车前轮的解决方案。
后轮稳定且校准良好对于平稳安全的骑行至关重要,及时处理晃动问题可以显著提升你的骑行体验。本页面旨在帮助各级骑行者识别、诊断和解决导致后轮出现不必要晃动的问题。
辐条缺失或张力不当
辐条设置不当会导致平衡失调,引起后轮晃动。请检查并 调整辐条张力,以确保张力均匀分布。
使用轮圈校正台,并使用辐条扳手调整张力,确保缝隙均匀且轮圈没有凹陷。如果你 没有接触到 轮圈校正台,可以将自行车翻转过来,让车把和车座支撑在地面上。然后,利用圈刹夹器在转动后轮时查找间隙并测量轮圈的校准情况。如果需要,可以使用辐条张力计来确保所有辐条的张力都处于正确水平。
如果辐条缺失,请更换它们并重新调整所有辐条,以使轮圈恢复平直。
车轮损坏
弯曲或损坏的车轮会导致轮胎与路面的接触不均匀,从而引起晃动。检查轮圈和辐条是否有损坏。使用辐条扳手和校正台,通过调整辐条张力来拉直轮圈。
车轴弯曲
车轴弯曲或断裂可能会在骑行过程中导致晃动。将车轴从后花鼓中拆下。如果弯曲或断裂,请更换它以确保正确的平衡和稳定性。注意转弯变紧时的情况,这可能意味着车轴有问题。
如果车轴没有弯曲,请 重新安装车轴,并确保将其拧紧至自行车规定的正确扭矩规格。安装时确保车轴紧固到位,或许就能解决车轮晃动问题。
花鼓松动
花鼓松动会导致骑行感异常、转向迟钝以及变速不准。
通过摇晃车轮检查花鼓是否有间隙。拧紧轴锥螺母,注意不要拧得过紧,以免导致轴承过早损坏。使用外侧螺母锁定内侧螺母,以固定花鼓。
滚珠轴承磨损
如果拧紧车轴后仍无法消除花鼓的间隙,你可能需要更换花鼓轴承。滚珠轴承如果磨损,可能会导致车轮在其轴线上自由晃动。
对于压入式培林轴承,建议直接更换。对于其他花鼓,请松开外侧螺母,拧紧内侧螺母,然后固定外侧螺母。转动车轮,确保其运动平稳,没有摩擦或阻滞感。
轮胎胎唇安装不到位
有时,晃动可能是由于轮胎在轮圈上安装不均造成的。请确保轮胎胎唇在轮胎两侧都完全嵌入轮圈壁。将轮胎充气至较高压力(约 40 psi)应能让胎唇扣合到位,从而消除晃动。你也可以在轮胎充气后,用力挤压轮胎使其远离轮圈,以确保胎唇正确就位。
轮胎质量差
轮胎转动时,你可能会观察到左右晃动。如果轮圈非常平直且轮胎胎唇安装正确,那么可能只是轮胎本身在晃动。这是由于制造商在压制轮胎时的误差造成的。除了更换轮胎外,没有其他解决办法。不过,这纯粹属于视觉缺陷,只要晃动极小,轮胎依然可以正常使用。
其他人关于此问题的咨询
类似的自行车问题
Alex Burke
于04/28/22注册
230 声望
创作了0篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 44
过去 30 天: 266
总计 8,720
