跳转到主内容
耳机是媒体消费的必备品。除了整套影院级音响设备外,没有什么比拥有一副好耳机来享受你最爱的专辑更具沉浸感了。直到某天你发现怎么也无法让这些家伙开机。深呼吸,停止疯狂按压电源按钮,继续阅读——你很快就能重新享受音乐了。
第一步
在尝试下面更耗时的解决方案之前,这里有几个基础检查可以帮你入门。
  • 尝试不同的电源。这可能包括不同的墙壁插座、USB 接口、充电线或充电头。
  • 重置你的 Beats Studio。按住电源按钮和调低音量按钮十秒钟。如果重置成功,LED 灯会有相应的指示。LED 的表现因型号而异,但可以肯定的是,LED 灯闪烁通常意味着操作成功。
  • 如果你的 Beats Studio 支持,检查一下使用 3.5mm 音频线在有线模式下是否有声音。这可以用作你进行进一步排查时的临时方案,同时也是确认设备整体功能是否正常的诊断步骤。
固件损坏或过期
设备的固件负责向系统各个部件下达指令。即使是耳机也需要一定程度的程序控制来完成我们对它们的所有期望。损坏或过期的固件可能导致各种问题。你的耳机可能完全有能力正常开机,但却因为缺乏正确的指令而无法启动。
  • 如果你将 Beats 连接到 iPhone、iPad 或 iPod,固件更新通常会自动进行,或者随操作系统更新一起处理。安装设备的所有待更新项目,将耳机放在旁边充电,然后祈祷吧。
  • 如果你将 Beats 与安卓设备配合使用,请从 Play 商店下载 Beats 应用。看看应用内是否能识别到耳机。如果有,它可能会提示进行固件更新。按照提示完成更新,然后再次测试是否能开机。
  • 目前 Mac 或 Windows 上还没有可用的更新工具,所以如果你的 Beats 真的一点都无法开机,而且你从未将其与移动设备配对过,那先跳过这一步吧。
充电口故障
由于充电口需要反复插拔,它通常会发生严重的磨损。端口经常会出现连接松动、针脚弯曲或其他故障,导致电量无法传输到内部组件。
  • 用手电筒检查充电口,确保没有松动或弯曲的针脚。充电口很容易积聚绒毛和其他杂物,这可能导致你的充电线无法良好接触。
  • 如果你看到充电口内有杂物,可以用牙签或其他非导电材料将其清理出来。注意不要碰到针脚,除非电池已断开连接,否则不要使用任何金属工具清洁端口。
  • 确保充电线插入到位并发出咔哒声。连接松动可能表明充电口已磨损,需要更换。
  • 轻轻晃动充电口内的充电线。如果它只能在特定角度充电,那么你的充电口很有可能已发生故障。
布线断裂或脱落
在包耳式耳机型号中,电池通常安装在一个耳罩内,而电路板则位于另一个耳罩内。如果连接两者的线缆受损或脱落,电池可能无法将电力传输到必要的组件。
  • 检查是否有线缆被挤压或损坏。包耳式耳机头梁上的铰链是此类故障的高发区域。
  • 轻轻晃动连接点附近的线缆,看看在某个特定位置是否能通电。
如果你能通过音频线使用 Beats Studio,但无法无线开机,那么这就很有可能是原因所在。无线功能需要独立的电源(电池),但有线功能的所有电力都由音频线提供。请核实任何
  • 在尝试打开任何耳罩时要小心。外壳不太容易复原,且通常需要用到胶水。
  • Beats Studio 耳罩连接线通常直接焊接在电路板上以减小体积。在进行任何拆解之前,请查阅 相关指南 或四处搜索以获取指导。
电池故障或老化
所有可充电电池都有使用寿命。这是科学常识。反复使用所需的电解液最终会耗尽,导致无法继续存储电量。如果电池达到生命周期末端,无法再接收进来的电力,耳机将彻底无法开机。
  • 如果你可以通过音频线听到声音,或者在按电源按钮时看到微弱的闪烁,这可能就是电池的问题。电池可能没有足够的容量来维持无线功能。
  • 你可以使用万用表测试电池电量,以确认其输出电压是否充足。
    • 将万用表设置为直流电压档。测量电池红线和黑线之间的电压。
    • 正常的电池电压为 3.7 伏。如果测量结果低于此值,请充电几个小时后再测。如果电压仍然低于额定值,那么电池很可能已损坏。
  • 你可以在 iFixit 这里找到 替换电池 以及某些型号的 维修指南!
电源按钮失灵
与大多数笔记本电脑或智能手机不同,大多数耳机在接通电源时没有自动开机功能。事实上,它们在充电时反而更有可能无法开机。
  • 核实你的电源按钮是否能按下,或是否能触发激活点。如果它按下去没有咔哒声,那可能就是坏了。它甚至可能完全被卡住了。
  • 试着给外部做一个彻底清洁。湿布可以清除外壳上的大部分污垢。牙签可以用来清理按钮周围缝隙中的杂物,这些杂物可能会妨碍其使用。
  • 如果你怀疑是这个问题,你可能需要拆解设备,看看从内部按压按钮是否有反应。
    • 请谨慎操作,某些型号很难打开,并且大部分靠塑料卡扣固定。
    • 这些按钮通常是按键电路板的一部分。外部按钮机构与安装在电路板上的按钮对齐。如果你具备焊接能力,开关是可以更换的。否则,将需要更换整个电路板。下图中的是一个静音按钮,但电源按钮的样式通常是一样的。
液体损坏
耳机无法免受电子产品天敌——液体的侵害。从雨水到汗水,任何液体都有可能进入你的耳机,造成毁灭性的电子破坏。
  • 液体会损坏 Beats 内部的任何零件。你可以在不拆机的情况下检查设备是否受到影响,但拆开后能更有助于确定问题所在。
  • 检查耳机是否有任何部分生锈或有液体进入的迹象。
  • 如果看到迹象,在条件允许的情况下检查设备内部。更换所有受影响的组件。
  • 受到液体损坏的 Studio 耳机可能直接更换更划算。它们的可维修性较低,且很难被重新组装。
相关页面
更多资源
Alisha C
于12/04/20注册
43,707 声望
创作了9篇指南
团队
LGBTQ Technicians LGBTQ Technicians 的会员
Community
71 名成员
创作了852篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 16
过去 30 天: 96
总计 2,331
