跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
耳机无法开机
按下电源按钮后,耳机没有任何开机迹象,或者连接充电器时无法充电。
充电异常
轻按右侧耳垫上的电源按钮,你应该能看到至少五个常亮的指示灯。如果没有指示灯亮起,说明耳机没电,且无法与任何设备配对。
充电器故障
连接耳机充电时,指示灯应该闪烁,表明正在充电。如果指示灯没有闪烁,问题可能出在充电器而非耳机上。请确保清理干净充电器,并尝试用它为其他设备充电。如果充电器仍然无法工作,你可能需要购买一个新充电器。
充电口故障
充电口必须保持清洁,没有灰尘或杂物,才能正常充电。请确保充电口保持清洁和干燥。
电池故障
如果充电器没有问题,那么故障很可能出在耳机的电池上。这通常需要更换电池,你可以点击此处查看我们的指南 指南。
音频失真
耳机没有输出任何音频,或者音频失真和/或音质很差。
音量控制面板
耳机的左侧耳垫外壳配有音量调节控件。耳机可能被静音或音量设置过低。
扬声器损坏
如果电池和蓝牙功能正常,但听不到任何声音,则扬声器可能已损坏,导致无法正常或完全无法传输音频。如需更换,请查阅我们的指南 指南。
耳垫磨损
耳垫磨损,或粘合剂失效
耳垫撕裂或磨损
耳机存放不当以及日常使用产生的磨损,会导致耳垫撕裂,使扬声器周围的耳垫变得不舒适或脱落。耳垫的粘合剂最终也会老化或出现撕裂。要更换耳垫,请点击 指南。
耳机佩戴不适
耳机无法正常贴合头部和耳朵
伸缩头梁
轻轻拉动两侧耳垫,头梁即可伸展,以调节至适合头部和耳朵的大小。将其拉伸至最大程度时应该不会有问题。
耳垫损坏
耳机无法向上或向下调节,或者耳垫松脱下垂
调节功能故障
过度拉伸头梁和/或耳垫,或在运输过程中未妥善存放,会导致其折断。如果无法调节 Beats 的大小,或者耳垫松脱下垂,则需要更换铰链。点击 指南 了解如何更换。
Lourdes Dejesus
于03/16/23注册
243 声望
撰写一个指南
团队
UMass Dartmouth, Team 7-4, Ryckebusch Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 7-4, Ryckebusch Spring 2023 的会员
UMASSD-RYCKEBUSCH-S23S7G4
3 名成员
创作了48篇指南
2条评论
My beats actually worked perfectly once I replaced the batter but it seems like the problem I have is that they do not charge the battery because once the battery died, they stopped working, I could have a bad ground. Anyone have any tips?
Jose Luis - 回复 分享
降噪功能变差,需要按住两边耳罩贴近才有明显降噪,是什么样的情况呢?
骑猪看夕阳 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 14
过去 30 天: 74
总计 1,624
