跳转到主内容
笔记本电脑无法开机
电源线或充电器松动或未连接
电脑无法开机的最常见原因之一是电源供应异常。尝试更换不同的充电器为笔记本电脑充电,以检查原电源线是否有故障。如果更换充电器后笔记本电脑可以正常工作,则原充电器很可能已损坏。此外,请检查电源线是否插入了功能正常的插座。
电源按钮失灵
如果电源按钮损坏而无法发送信号,笔记本电脑将无法启动。按压电源按钮观察其是否亮灯,以检查其是否工作正常。如果按钮不亮,则可能是按钮已损坏或连接断开,导致无法发送启动信号。
Asus X551CA 电源按钮更换
电池故障
笔记本电脑电池的寿命通常仅为 1-3 年。电池的蓄电能力会随时间推移自然下降。如果电池无法蓄电,则笔记本电脑必须始终连接电源插座才能使用。若要正常使用笔记本电脑,你需要更换电池。
Asus X551CA 电池更换
RAM 问题
计算机的随机存取存储器(RAM)出现问题会导致一些常见症状。电脑可能会频繁死机或显示蓝屏。这还可能导致电脑无法启动,甚至出现显示闪烁或失真的情况。
主板损坏
主板是连接电脑所有主要组件的核心部件。如果你的电脑完全无法开机或没有任何反应,很有可能是主板需要更换。
Asus X551CA 主板更换
硬盘故障
电脑需要硬盘完全正常工作才能运行。如果硬盘损坏或剩余空间少于 15%,电脑将无法运行。
Asus X551CA 硬盘更换
CMOS 电池耗尽
电脑内部有一块小电池。它为板载芯片供电,用以存储时间、日期和系统设置等信息。CMOS 电池的寿命约为 10 年,但如果它耗尽,可能会导致电脑无法启动。
Asus X551CA CMOS 电池更换
笔记本电脑开机后无反应
显示屏故障
硬件运行正常但显示屏出现问题的可能性很大。在开始高级故障排除并拆解笔记本电脑之前,请务必确认显示屏工作正常。
Asus X551CA LCD 更换
错误代码(蜂鸣声)
电脑启动时会产生特定的蜂鸣声错误代码。这些代码可以帮助用户判断哪里出现了故障。
错误代码
重置 CMOS
有时问题仅仅是简单的 CMOS 软件错误。检查此问题的简便方法是重置 CMOS,这会清除主板上的设置。要重置 CMOS,只需取下并重新安装 CMOS 电池即可。
笔记本电脑死机或崩溃
RAM 问题
随着 RAM 被占满,电脑运行会开始变慢,并可能出现死机或崩溃。由于 Asus X551CA 的 RAM 集成在主板上,你唯一可行的选择是删除笔记本电脑中多余的数据。
硬盘故障
随着硬盘存储空间被占满,电脑运行速度会开始下降。但请注意,硬盘至少需要 15% 的剩余空间才能维持最低水平的运行。低于此限度时,硬盘可能会死机并停止工作。除了内存使用问题外,硬盘也可能因物理损坏而死机,最好的解决方法是直接更换硬盘。
Asus X551CA 硬盘更换
过热
电脑过热时,某些组件会开始故障。像所有系统一样,笔记本电脑需要保持凉爽才能达到最佳性能。保持充足的冷空气流通以防止过热至关重要。为此,散热风扇和散热器必须工作正常。同时,请检查并确保笔记本电脑内部没有积灰。
Asus X551CA 风扇更换
Asus X551CA 散热器更换
触摸板失灵
排线松动
如果你不小心碰撞或摔落了笔记本电脑,部分排线可能会松脱。这些排线负责将触摸板的信息传输到主板。
Asus X551CA 主板更换
Asus X551CA 触摸板更换
触摸板损坏
触摸板是日常高频使用的部件,可能会因磨损而停止工作。最好的处理方式通常是直接更换它。
Asus X551CA 触摸板更换
笔记本电脑无法联网
无线网卡故障
如果电脑无法连接无线网络,很可能是无线网卡已损坏。一个简便的解决方案是直接更换无线网卡。
Asus X551CA WiFi 卡更换
以太网口故障
以太网口损坏可能导致网线无法正确连接。如果是这种情况,则必须更换接口。遗憾的是,在 Asus X551CA 上,以太网口是焊接在主板上的。这意味着更换此接口的唯一方法是更换整个主板。
Asus X551CA 主板更换
笔记本电脑配置不当
硬件运行正常,但问题可能出在你的网络配置上。
Brandon
于04/01/14注册
2,838 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 7-22, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 7-22, Regan Spring 2014 的会员
CPSU-REGAN-S14S7G22
5 名成员
创作了180篇指南
3条评论
I'm sick and have to deal with this problem of my Asus laptop not turning on randomly all the time every since I've had it for 4 months it's been doing this for 3 months this is ridiculous I will never buy an Asus laptop again!
Jackie Sicilian - 回复 分享
My laptop (model Q501LA) died and wouldn't turn on again. Hard start (no battery, only AC power) didn't work, draining resistance (trying to drain power with no battery or AC power) didn't work, replacing CMOS battery didn't work, cleaning all dust didn't work. Calling Asus certainly didn't help- they tried to get me to service it with them for a minimum of $300.
Laptop suffered no external damage and is 3.5 year old. All signs pointed towards a bad motherboard. However, that's too short a lifespan given the laptop is under mild to medium stress- no gaming, huge software programs, etc. Eventually I realized the hinges of the computer, which have a direct connection to the motherboard, must be outputting incorrectly that the laptop was closed and therefore unable to power on. The hinges of this heavy computer have gotten more and more worn over the years, so I fixed the issue by holding down the power button while slowly closing the laptop. It worked! Seems ridiculous, but it did the trick.
ciera.barrow - 回复 分享
My x551ca is slow no matter what I do to make it faster I did everything I could to make it faster and nothing works.
Christopher Hadden - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 26
过去 30 天: 47
总计 32,957
