跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Asus X551CA 硬盘更换
你所需要的
    1. Asus X551CA 硬盘更换, 键盘盖板: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 在开始操作前,请先关闭笔记本电脑并拔下电源。
      • 将笔记本电脑背面朝上放置,并使用 Phillips #0 螺丝刀拆下以下螺丝:
      • 后边缘中部两颗 9.5 mm 螺丝,以及右边缘一颗 9.5 mm 螺丝
      • 后部拐角处两颗 4.3 mm 螺丝
      • 光驱附近左边缘一颗 17.5 mm 螺丝
      • 前边缘三颗 4.3 mm 螺丝
      添加评论
    2. Asus X551CA 硬盘更换: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 使用塑料开启工具将键盘盖板从底盖上分离开来。为此,将塑料开启工具插入键盘盖板和底盖之间,然后沿边缘滑动以将其撬开。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Asus X551CA 硬盘更换: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 找到连接键盘盖板和底盖的三条排线。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Asus X551CA 硬盘更换: 步骤 4 中的图像 1,3 Asus X551CA 硬盘更换: 步骤 4 中的图像 2,3 Asus X551CA 硬盘更换: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 翻转笔记本电脑,以便接触排线。
      • 通过向上翻起白色塑料小盖板并轻轻拉动排线,将每根排线拆下。
      添加评论
    5. Asus X551CA 硬盘更换: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 现在排线已经从底部的盖板上断开,请小心地拆下键盘面板盖板。拆下后,将其放置在安全且干燥的地方,以免损坏。
      添加评论
    1. Asus X551CA 硬盘更换, 硬盘: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 用 Phillips 螺丝刀拧下三颗 5.5 mm 的十字螺丝。
      添加评论
    2. Asus X551CA 硬盘更换: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 卸下螺丝后,将手指放在左侧边角上,并将硬盘向笔记本电脑的右侧边缘推动(相对于图片而言)。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Asus X551CA 硬盘更换: 步骤 8 中的图像 1,1
      • 一旦硬盘松动,将其从内部槽位中取出。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
48等其他人完成本指南。
Brandon
于04/01/14注册
2,838 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 7-22, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 7-22, Regan Spring 2014 的会员
CPSU-REGAN-S14S7G22
5 名成员
创作了180篇指南
8指南评论
You mixed up the red and green screws, sizes are wrong.
The red screws are 9.5 not 14.3!
the yellow screws are 4.3 (mixed up with 14.3 ?) not 9.5 !
You do NOT need to remove the ribbons, just use a small screwdriver.
Tony - 回复 分享
Excellent work !
Drew Lawrence - 回复 分享
Same issue as Tony on 09/03/2014
The screw sizings are mixed up. The red screws are 9.5, not 14.3
The yellow screws are 14.3 not 9.5. Please fix the repair guide text
Mevlan Coma - 回复 分享
It should be fixed now! Thanks to both of you for the tip. By the way, you can always edit the text yourself. ;)
Jeff Suovanen - 回复 分享
Thanks for the info!
Abe Aleman - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 30
过去 30 天: 143
总计 68,234
