跳转到主内容
警告
如果你的设备出现了 肿胀、鼓起、过热或冒烟 的情况,请立即停止使用并 更换电池。虽然故障可能不是由电池引起的,但无论如何都应该 进行更换。请务必 妥善处置肿胀的电池。
基础排查
在对设备进行重大维修之前,请先尝试以下基本故障排除步骤:
  • 设备是否已开机并充电? 确保插座和充电线都能正常工作。
  • 执行强制重置: 关闭笔记本电脑并拔掉电源。按住电源按钮 15-20 秒。将设备连接到电源适配器,然后开启你的笔记本电脑。
  • 使用外接显示器测试:将笔记本电脑连接到外接显示器。如果设备可以在外接显示器上显示,但内置屏幕无法显示,请查看 Asus 笔记本电脑黑屏页面。
电池故障
解决方案:检查并更换电池
电池非常棘手。由于其“易耗品”属性,它们经常会出故障,而且故障方式往往难以预测。虽然电池通常是在性能逐渐下降的过程中缓慢损耗的,但坏掉的电池也可能导致无法开机的问题。如果电池出现故障,请使用我们的 维修指南 进行更换。
  • 断开电池连接并尝试开机。 大多数 Asus 笔记本电脑在没有电池的情况下也能启动。如果能正常开机,那么问题很可能出在电池上。
  • 观察是否有电池老化、肿胀或漏液的视觉迹象。 电池肿胀可能表现为触控板或键盘难以使用。随着电池膨胀,它会对这些部件的底面产生向上的压力。
  • 重置设备的电池。 这通常涉及按住组合键;请参阅笔记本电脑的用户手册获取说明,因为具体步骤通常会根据设备的不同而有所差异。
  • 更换电池。 电池性能衰减是不可避免的。你可以 检查电池健康状况。不过,具体方法会因操作系统而异。有些 Asus 笔记本电脑 更容易更换电池,且 iFixit 可以轻松为你提供 Asus 笔记本电脑电池。
内存故障
解决方案:重新插入内存条
内存故障或安装不当会导致系统无法正常启动。如果你看到屏幕上有显示,但电脑无法进入系统,这很可能是原因所在。
  • 重新安装或更换内存条。 如果你的 Asus 笔记本电脑配备了可拆卸的内存条,请尝试重新插拔。如果你找不到 你机型的维修指南,请按照这些简单的步骤操作:
    • 关闭笔记本电脑,拆下后盖,然后小心地拆下并重新插入内存条。
  • 如果问题仍然存在,请尝试一次只使用一根内存条,以确定是哪一根出现故障。如果其中一根或两根内存条均有故障,你将需要 更换部件。
充电口损坏
解决方案:检查充电口是否损坏并进行更换或维修
根据你的 Asus 笔记本电脑具体型号,你使用的可能是 USB-C 充电线或圆口充电线。
  • 对充电口进行彻底的目视检查。 检查 USB-C 接口内部时请使用手电筒。这是液体进入的常见入口,腐蚀可能在未被察觉的情况下产生。
  • 轻轻晃动充电线,看连接情况是否改善。 如果接口松动,内部针脚可能无法充分接触以给电池充电。
  • 检查是否有腐蚀或烧灼的迹象。 如果看起来有问题,请 打开机器并取出相关部件 进行仔细检查。
    • 液体泼溅通常会损坏 USB-C 接口。即使液体没有渗入机器内部,接口处的腐蚀也可能导致问题。
    • 圆口连接器更容易出现针脚弯曲或塑料部件破损的情况。如果接口感觉松动,很可能是这个问题导致的。
  • 如果发现无法修复的损坏或无法清除的腐蚀,请 寻找替换件。在许多情况下,这是一个模块化组件。如果它是焊接在主板上的(例如 USB-C 接口),你需要一定的 焊接技术 才能继续操作(或者 更换受影响的电路板)。
主板损坏
解决方案:更换主板
如果按照上述所有故障排除步骤操作后,你的 Asus 笔记本电脑仍然无法开机,该怎么办?迹象表明问题可能出在主板或其周边部件上。
  1. 确保设备的 CPU 散热充分。 如果你最近重新安装了 散热器,请仔细检查其是否正确安装在 CPU 上,并且 CPU 上是否涂抹了适量的导热硅脂。适当的散热对于防止设备过热并确保最佳性能至关重要。此外,确保设备的 散热风扇 已接通电源、工作正常且在外壳中转动顺畅。
  2. 清除设备内部组件中积聚的灰尘或碎屑。 保持设备内部空气流通至关重要。灰尘或碎屑会阻碍散热过程,可能导致操作系统出现问题。定期清洁设备内部有助于防止过热并确保最佳性能。
  3. 重置设备的 BIOS 设置。 要重置主板的 BIOS 设置,你可以尝试卸下并重新安装 CMOS 电池。这样可以清除可能已损坏的存储设置或配置,系统将以默认设置启动。这有助于消除可能导致你所遇问题的潜在冲突或配置错误。
  4. 仔细检查电路板是否有烧灼或损坏组件的迹象。 如果观察到任何明显的损坏,例如烧灼痕迹或物理破损的部件,那么主板可能需要更换,特别是当该板上带有显示屏排线连接器时。你可以在我们的商店中找到部分 Asus 型号的 主板 和组件。
Jacob Mehnert
于10/18/21注册
50,569 声望
创作了52篇指南
团队
iFanatics iFanatics 的会员
Community
71 名成员
创作了1,152篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 27
过去 7 天: 159
过去 30 天: 550
总计 7,541
