跳转到主内容
基础知识
在采取下方任何较耗时的解决方案之前,这里有一些基础检查可以帮助你入门。
  • 移至较凉爽的地方。无论如何,在炎热的天气里将电子设备置于阳光下使用都是一种负担。如果你把笔记本电脑留在了阳光下,请将其移到阴凉处,给它一些时间冷却,看看是否有帮助。
  • 你的设备正在充电吗?Asus 笔记本电脑在充电时比平时更热是正常的,如果你同时在使用它,情况更是如此。
  • 重启你的笔记本电脑以清除任何微小的卡顿。某些程序可能卡住了,消耗了系统资源并产生了不必要的热量。
  • 移除所有配件和外设。如果你的设备已经发热,外壳可能会起到严重的隔热作用。有些外壳甚至可能阻挡通风口,将热空气困在内部。其他外设也可能导致较大的功耗。
  • 检查你的硬件达到的温度。使用 Open Hardware Monitor 或任何其他温度监控软件。
高负载
笔记本电脑工作越繁重,产生的热量就越多。设备比平均水平更热并不意味着它正在过热或达到了危险的高温。你可以通过检查几项内容来验证这一点。
  • 按下 Ctrl、Alt 和 Esc 打开任务管理器。你可能需要点击“更多详细信息”来完整查看当前活动的细分情况。看看是否有任何进程占用了很高比例的 CPU。
  • 如果是你识别为已打开应用程序的进程,请将其关闭。你可以通过在任务管理器中右键点击该进程并选择“结束任务”来强制将其关闭。
  • 如果你耗尽了系统资源,系统运行速度也可能会变慢。较高的温度会导致 CPU 降频以防止热过载。
内部积尘或通风口阻塞
如果无论你在做什么,温度都很高,那么问题可能是空气流通不畅。较热的空气通常由专用通风口吹出,它们可能位于许多位置,但通常位于转轴区域。
  • 如果即使在没有运行太多程序的情况下温度也很高,那么是时候进行日常维护了。最好的方法是打开设备。
  • 查看排气口。如果这里有很多碎屑,通常很容易看出来。检查散热器格栅中是否有灰尘,或空气流通区域是否被堵塞。
  • 使用压缩空气尽可能多地清除灰尘。为了获得最佳效果,请拆下风扇并分别进行清洁。
软件损坏或错误
跟踪笔记本电脑上的信息是一项繁重的工作。数据在不断地被写入、覆盖、访问或删除。更新或断电后,数据记录可能会无意中发生变化,从而影响系统性能。
  • 安装所有待处理的 Windows 更新。如果你的系统严重过时或持续出现故障,重复尝试处理更新可能是原因所在。
  • 如果 Windows 已是最新版本,请运行系统文件检查。
    • 右键点击“开始”菜单(或按 Ctrl + X)。选择以管理员身份运行命令提示符(或 Powershell)。
    • 在出现的窗口中,输入 sfc /scannow,然后按回车。完成后,它会告诉你是否发现了错误以及是否能够修复它们。
    • 重启你的系统并重新运行该命令,以验证没有发现进一步的损坏。
  • 如果你不担心丢失数据,可以尝试“彻底清除”方法并重新安装 Windows。对于过热问题来说,这可能有些极端,但如果你选择这样做,我可以排除软件作为原因。
    • Windows 10 重置选项位于 设置 > 更新和安全 > 恢复 中。
    • 对于顽固问题,请使用 创建 USB 安装程序 进行安装。
风扇故障
计算机内部空气流通的缺失可能是散热问题的致命伤。气流对于散热至关重要。
  • 听听风扇是否有工作的迹象。它发出声音了吗?如果有,发出的声音正常吗?
  • 如果风扇在清除碎屑后仍然发出咔哒声、摩擦声或不寻常的噪音,最好更换|new_window=true] Asus Laptop Fans。
CPU 散热不良
笔记本电脑中安装在散热机制上的铜板会将热量从 CPU 移走。该机制的失效可能会导致 CPU 过热。
  • 确保你的散热器牢固地连接在 CPU 上。它应该用角落的螺丝稳固地安装好。
  • 拆下散热器 并 重新涂抹 CPU 导热硅脂。这可以优化热传递到散热器的过程并降低工作温度。
  • 在极少数情况下,你的 heat sink 可能需要更换。它们不常发生故障,但发生故障时通常会有视觉迹象。确保连接的管道没有弯曲、扭结或破洞。
电池故障
电池是非常棘手的。由于其“易耗”特性,它们经常发生故障,但并不总是以可预测的方式发生。充电过程中不可避免会产生热量,但故障电池的温度可能会比预期的更高。
  • 使用 Asus 提供的各种方法之一,通过 MyASUS 测试你的电池。运行此程序以确认电池是否健康。
  • 检查电池是否有膨胀的视觉迹象。这可能表现为显示屏上的变色区域(膨胀会对显示屏施加来自内部的压力)。显示屏也可能向外弯曲或与外壳分离。
  • 如果电池有任何故障迹象(如膨胀、泄漏或电池单元肿块),请 更换电池,这表明你需要一个 new battery。
主板故障
主板是笔记本电脑大多数功能的核心。板上的任何小组件都可能发生故障或损坏。如果本页上的其他方法都无效,那么主板故障是一个合理的假设原因。
  • 检查主板是否有问题的迹象——烧焦或破裂的组件、液体残留、腐蚀或弯曲。如果有液体迹象,你的笔记本电脑仍有复活的希望。考虑查看 iFixit 的 笔记本进水页面 以获取更多信息。
  • 对于 DIY 维修者来说,更换主板通常是 board 损坏后的最实用解决方案。
  • 进行主板维修是可能的,但需要具备显微焊接和主板诊断方面的技能。这是一门艺术,也是一项值得的努力。如果你感到好奇并想了解更多关于入门显微焊接的知识,这里有一些 不错的阅读材料 和 不错的观看资源 可以帮助你入门。
Jacob Mehnert
于10/18/21注册
50,728 声望
创作了52篇指南
团队
iFanatics iFanatics 的会员
Community
71 名成员
创作了1,152篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 51
过去 30 天: 170
总计 3,189
