跳转到主内容
基础知识
在对设备进行重大维修之前,请尝试以下基础故障排除步骤:
  • 重启笔记本电脑。有时,简单的重启就能解决充电问题。关闭笔记本电脑,等待几秒钟,然后重新开机。
  • 执行硬重置。 如果重启不起作用,硬重置或许有效。请关闭笔记本电脑并拔掉电源。按住电源按钮 15-20 秒,然后重新接通电源再试一次。
  • 确认充电指示灯是否亮起。 如果没有指示灯显示正在充电,则说明存在此问题。你可能遇到了电源故障、充电口损坏或主板问题。
电源故障
解决方法:更换电源。
电源或适配器故障可能导致笔记本电脑无法接收电量以正常开机。
  • 检查电源线和连接器是否有明显的损坏。如果你使用的是带有圆口连接器的充电器,请确保圆口内的针脚没有弯曲或损坏。
  • 尝试使用新的或确认良好的充电器。或者,将你的充电器连接到另一台兼容的华硕笔记本电脑上。换个充电器管用吗?如果是,那就该换个新的了。如果你的充电器在另一台电脑上能用,那确实比较麻烦,问题可能没那么简单。
电池驱动程序损坏
解决方法:重新安装电池驱动程序。
如果电脑用于为电池充电的指令受损,电池可能无法正常充电。卸载驱动程序并重启 Windows 以提示系统重新安装。
  1. 右键点击“开始”菜单,选择 设备管理器。
  2. 展开 电池 类别。
  3. 右键点击每个电池设备(如果有多个),然后选择 卸载设备。
  4. 重启你的电脑,Windows 将会自动重新安装驱动程序。重新测试以查看问题是否已解决。
电池老化或故障
解决方法:更换电池。
老化或有故障的电池会导致笔记本电脑无法正常充电。
  • 检查电池电量: 将笔记本电脑接通电源至少 15 分钟,然后检查充电指示灯是否亮起以显示正在充电。如果没有,电池可能已经彻底没电或出现故障。
  • 重置电池: 一些较旧的华硕笔记本电脑配有可拆卸的外置电池。取出电池等待 30 秒,然后尝试正常为设备充电。
  • 测试电池: 华硕确实通过其 MyASUS 应用程序提供硬件诊断工具。
    • 开启你的设备,搜索 MyASUS,并以管理员身份运行该应用程序。如果默认未安装该应用程序,则需要从华硕官网下载该程序。
    • 程序运行后,点击 系统诊断 并选择 诊断工具。
    • 在“诊断场景”列表中选择 电池问题。
    • 将设备连接至电源适配器,并点击 检查。检查完成后,点击 结果。如果在测试期间收到任何错误信息,通常意味着你设备的电池可能需要更换。
  • 更换电池: 如果尝试上述步骤后电池仍无法充电或无法保持电量,则可能需要更换。你必须按照Asus Laptop Batteries中针对你特定设备的说明进行操作。
充电口磨损
根据华硕笔记本电脑的具体型号,你可能正在使用 USB-C 充电线或圆口式充电线。
  • 彻底目视检查充电口。 使用手电筒检查 USB-C 接口内部。这里是液体进入的便捷通道,腐蚀可能在不经意间发生。尝试使用 90% 异丙醇清洁接口,并测试问题是否有所改善。
  • 轻轻晃动线缆,看能否建立更好的连接。 如果接口松动,内部针脚可能无法充分接触以进行充电。
  • 检查是否有腐蚀或烧焦的迹象。 如果看起来有疑问,请打开机器取出相关部件以便进一步查看。
    • 液体溅入通常会损坏 USB-C 接口。即使液体没有进入机器内部,接口处的腐蚀也会引发问题。
    • 圆口连接器更容易受到针脚弯曲或塑料件破损的影响。如果你的接口感觉松动,很可能是这个原因。
  • 如果你确定这是接口问题,那么你需要更换连接该接口的电路板。如果接口是焊接在主板上的(例如 USB-C 接口),你需要掌握一些 焊接技术 才能继续操作(或者更换受影响的电路板)。
主板损坏
如果按照上述所有故障排除步骤操作后,华硕笔记本电脑仍然无法充电,那么线索很可能指向主板问题。
  1. 重置设备的 BIOS 设置。 要重置主板的 BIOS 设置,可以尝试卸载并重新安装 CMOS 电池。这样可以清除可能已损坏的已存储设置或配置,系统将以默认设置启动。这有助于消除可能导致你所遇到问题的潜在冲突或配置错误。
  2. 彻底目视检查电路板是否有任何烧焦或受损组件的迹象。 假设你观察到任何明显的损坏,例如烧焦或物理损坏的零件,则该电路板很可能需要更换,特别是如果它是承载显示屏排线连接器的电路板。你可以在我们的商店中找到适用于部分型号的 Asus Laptop Motherboards 组件。
Jacob Mehnert
于10/18/21注册
50,728 声望
创作了52篇指南
团队
iFanatics iFanatics 的会员
Community
71 名成员
创作了1,152篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 20
过去 7 天: 126
过去 30 天: 531
总计 6,806
