跳转到主内容
基本检查
在采取下方任何耗时的解决方案之前,请先进行以下几项基本操作。
  • 检查系统响应能力——如果时钟仍在走动,系统就没有完全卡死。不想等待?试试用其他输入方式来验证。
    • 按下 Windows 键,查看开始菜单是否打开。
    • 右键单击鼠标或按下其他任意按钮,观察是否有不同反应。
    • 如果你的笔记本电脑配有触摸屏,尝试使用触摸屏进行导航。
  • 强制关机。 按住电源按钮 30 秒以强制关闭设备。这在大多数现代笔记本电脑上,相当于在不使用螺丝刀套装的情况下断开电池连接。重新开机并尝试复现问题。
  • 运行 Windows 更新。 你可以在“设置”菜单中检查更新。Windows 更新可以提高兼容性和整体系统稳定性。
  • 卡在锁屏界面,无法显示密码输入框?按下 Ctrl + Alt + Del 并捏合手指。通常,这会神奇地调出登录框。
连接的外设
如果你使用了外接 GPU、扩展坞或外接硬盘等外设,问题可能是由这些设备引起的。
  • 断开所有外设,然后逐一重新连接,以查看连接特定外设时是否会卡死。
  • 检查所有外接外设的连接,确保它们插入到位且功能正常。
  • 如果确定是某个特定配件的问题,请检查其驱动程序或相关软件的更新。这些通常可以在制造商的官网上找到。
系统资源不足
如果笔记本电脑在运行特定程序或特定的应用组合时卡死,问题可能是由于系统资源不足。
过热
计算机在执行繁重的处理工作时会产生大量热量。如果你的华硕笔记本电脑过热,它可能会卡死或失去响应。这可能是因为系统为了降温而限制了处理器速度,或者是由于系统达到了故障点而无法恢复。
  • 检查硬件达到的温度。使用 Open Hardware Monitor 或其他温度监控软件。
  • 仔细检查笔记本电脑的通风口和冷却系统,看是否有灰尘或碎屑阻塞气流。
  • 确保在平整坚硬的表面上使用笔记本电脑。地毯或织物等不平整的表面会阻塞设备的通风口并限制气流。
  • 考虑使用笔记本电脑专用的散热垫,以改善通风并降低过热风险。
如果你最近重新安装过冷却系统,请确保设备涂抹了适量的导热硅脂。CPU 顶部应该有一层薄而均匀的导热硅脂,且没有气泡。要了解更多关于涂抹导热硅脂的信息,请参阅我们的 如何涂抹导热硅脂指南。
恶意软件感染
计算机病毒和其他有害软件会严重破坏系统稳定性。它们可能在后台悄无声息地运行,但更有可能导致设备卡死、崩溃或其他意外行为。
  • 使用杀毒软件扫描你的计算机。如果你没有专用的安全软件,可以使用 Windows Defender。大多数 Windows 版本中均可通过 Windows 安全应用访问该程序。
    • 需要对扫描结果进行二次确认?Malwarebytes 或 ESET Online Scan 都是免费的优秀恶意软件扫描工具。
    • 市面上有许多免费的恶意软件清除工具,但付费解决方案通常更有效。在使用任何陌生开发者的软件之前,请务必核实其合法性,否则情况可能会变得更糟。
  • 删除扫描出的所有威胁。程序可能会建议重启以完成删除过程。
  • 与直觉相反,杀毒软件并非越多越好。在系统上安装多个杀毒程序引发的问题远比解决的问题多。它们可能会尝试修改重复的系统文件、占用额外资源,甚至相互冲突。请卸载除你最喜欢的那款程序之外的所有杀毒软件。
  • 继续阅读“操作系统损坏”部分并执行相关修复。恶意软件感染也可能导致 Windows 损坏。
操作系统损坏
操作系统损坏意味着关键系统文件已失效或受损。这可能是由于更新过程中断电、使用时电池耗尽或恶意软件感染造成的。这会导致不正常的行为,如卡死或其他不一致现象。尝试以下一些 Windows 修复方法。
  1. 右键单击“开始”菜单,以管理员身份运行命令提示符、PowerShell 或 Windows 终端。Windows 8、10 和 11 提供不同的选项,但上述任何一种都可以完成任务。
  2. 在出现的窗口中,输入 sfc /scannow,然后按回车键。完成后,它会告知是否发现错误以及是否已修复。
  3. 重启系统并再次运行 sfc,以确认没有发现更多损坏。
  4. 如果无法清除其他错误,或者需要进一步修复,请查阅 Windows 基础修复指南。
如果你不担心丢失数据,可以尝试“彻底重置”的方法并重新安装 Windows。
  • Windows 10 的重置选项位于 设置 > 更新和安全 > 恢复。
  • 先尝试“保留我的文件”选项。这只会重新安装 Windows 并删除所有应用程序,你的文件会保留。
  • 对于顽固问题,请使用 创建 USB 安装介质 来进行安装。
存储驱动器故障
如果你仍然无法修复操作系统或持续遇到卡死现象,问题可能出在存储设备上。存储驱动器故障也可能导致数据丢失或错误。
  • 运行诊断程序以验证驱动器的健康状况。大多数华硕笔记本电脑预装了 MyASUS 工具,但若要快速查看,请使用 Crystal Disk Info。即使它显示“警告”,也建议更换驱动器。
    • 如果你的设备在 Windows 下无法正常运行足够长的时间以进行测试,请使用 SupportAssistant 诊断工具。
  • 如果驱动器已损坏,请前往你的华硕笔记本电脑型号页面查找适合你的驱动器更换指南。如果你找不到具体型号的指南,可以参考类似型号的指南;即使不完全匹配,它也能为你提供正确的方向。
  • 如果你的设备使用的是传统的机械硬盘 (HDD),请考虑将其更换为 固态硬盘 以提升性能。固态硬盘更节能,速度也快得多。
内存故障
随机存取存储器(简称 RAM)故障会导致重复卡死。这更有可能导致崩溃,但具体症状各不相同。
  • 重新安装内存条。许多细小的针脚可能略微偏离了位置。拆下并重新安装它们可能就足以解决问题。
  • 通过运行诊断程序来测试内存。MyASUS 包含一键式内存测试,或者你也可以使用 Windows 内存诊断工具。
    • 如果你想寻求第二意见,IT 专业人士多年来一直使用 memtest86。这是一个免费工具,且文档非常出色!但使用它需要更多的专业知识。
  • 内存测试通常非常耗时,且微小的故障很难被测试发现。请相信诊断发现的错误,但不要完全信赖通过的测试。可能需要多次运行诊断才能发现问题。
  • 如果你最近升级了内存或安装了多根内存条,请确保规格匹配。至少速度和容量应该完全一致。
  • 如果诊断失败,请更换内存——可以增加总容量,或者保持相同的容量和速度。
  • 大多数新款笔记本电脑的内存是焊接在主板上的。在这种情况下,你必须更换 主板。
更换内存时要特别注意选择兼容的型号。你可以使用 Crucial 的兼容性检查工具 来验证其产品是否适用。
主板故障
如果上述建议均无效,问题可能是由主板引起的。因物理撞击、电涌或其他硬件相关问题导致的主板损坏会影响功能。主板故障可能导致异常行为、间歇性卡死、崩溃或系统不稳定。
  • 检查笔记本电脑主板是否有物理损坏迹象,例如烧毁的元件、液体残留、腐蚀或其他可见问题。如果发现任何损坏,请更换主板或咨询专业人员。
  • 大多数新款华硕笔记本电脑的 CPU 是焊接在主板上的。如果你怀疑卡死与 CPU 缺陷有关,你必须 更换主板。
  • 电路板通常可以由具备焊接经验(或显微焊接)的技术人员修复。如果你认为自己无法完成,请咨询当地的维修店。
Jacob Mehnert
于10/18/21注册
50,798 声望
创作了52篇指南
团队
iFanatics iFanatics 的会员
Community
71 名成员
创作了1,152篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 63
过去 30 天: 218
总计 3,384
