跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Asus Chromebook Flip C100PA-RBRKT07 故障排除
如果无法解决您遇到的问题,请使用这份 Asus Chromebook Flip C100PA-RBRKT07 故障排除指南。
笔记本电脑无法开机
笔记本电脑没有任何开机迹象。
电源适配器故障
检查电源适配器是否已插好,充电指示灯是否亮起。如果适配器已插入但指示灯不亮,则适配器故障。考虑购买一个替换适配器。
电池故障
如果适配器指示灯亮起,请检查适配器是否已连接到笔记本电脑。如果笔记本电脑仅在插入适配器时才能开机,且无论充电时间长短都无法使用电池供电,则电池故障。请更换电池 Asus Chromebook Flip C100P 电池更换。
电源按钮失灵
如果上述解决方法未能解决问题,可能是电源按钮失灵。请更换该按钮 Asus Chromebook Flip C100P 电源和音量按钮更换,该指南虽包含音量按钮更换步骤,但修复此问题无需进行该部分操作。
笔记本电脑插入电源后不充电
笔记本电脑插入电源适配器后没有显示充电迹象。
电源适配器故障
充电口堵塞
检查 Chromebook 充电口内部是否清洁。如果内部有可见异物,请用镊子将其取出。如果充电器或充电口内有灰尘,可能会阻碍供电。请使用压缩空气(如除尘罐、键盘清洁剂)进行清理,清理后检查是否恢复工作。如果这不能解决问题,请尝试其他方法。
电池故障
如果适配器指示灯亮起,请检查适配器是否已连接到笔记本电脑。如果笔记本电脑仅在插入适配器时才能开机,且无论充电时间长短都无法使用电池供电,则电池故障。请更换电池 iBook G3 12" 显示屏组件更换
笔记本电脑触摸屏无响应
即使在屏幕上不断点击,屏幕依然没有反应。
屏幕需要清理
使用干净、柔软的超细纤维布清洁屏幕。如果无效,可将布稍微润湿后再清洁屏幕。
笔记本电脑需要重启
按住笔记本电脑上的电源按钮直至电脑关机,然后再开机,或者使用触控板选择重启选项。开机后,用手指检查屏幕是否恢复响应。如果这不能解决问题,请尝试其他方法。
屏幕故障
如果执行上述步骤后屏幕仍无响应,则屏幕故障。请更换屏幕。
键盘无响应
敲击键盘没有任何反应。
有灰尘或碎屑堆积
如果按下按键时发出嘎吱声,说明按键下可能有碎屑。请使用棉签或压缩空气罐清除碎屑。如果无效,请轻轻向上抬起按键,将其从键盘上取下,清除按键下方的碎屑。清理完成后,轻轻将按键按回原位。
驱动程序损坏
如果键盘无法使用,可以尝试更新或重新安装键盘驱动程序。前往“控制面板”并点击“设备管理器”,即可选择更新驱动程序或卸载后再重新安装。这两个选项都需要网络连接。
按键失灵
如果键盘上有一两个按键无法使用,则需要进行更换。
键盘损坏或故障
键盘可能因液体溅入而物理损坏。如果大部分按键均无响应,请更换键盘 iBook G3 12" 显示屏组件更换。
笔记本电脑感染病毒
如果浏览器运行缓慢且键盘响应延迟,很可能感染了病毒。请进行恢复出厂设置以清除病毒。
音频插孔无响应
还是听不到您喜欢的歌曲……
音频插孔内部脏污
检查 Chromebook 音频插孔内部是否清洁。如果音频插孔或接口内有灰尘,可能会阻碍音频信号。请使用压缩空气(如除尘罐、键盘清洁剂)进行清理,清理后检查是否恢复工作。如果这不能解决问题,请尝试其他解决方案。
音频插孔故障
如果笔记本电脑和扬声器都已打开,但音频插孔无法成功连接扬声器,则可能需要更换该部件。
耳机存在连接问题
将耳机插入其他设备进行测试,排除耳机自身的问题。如果耳机在其他设备上也无法工作,建议购买一副新耳机。
USB 接口功能异常
笔记本电脑无法识别通过 USB 接口连接的设备。
USB 接口内部脏污
反复使用可能会导致灰尘和碎屑进入接口。请使用压缩空气(如除尘罐、键盘清洁剂)进行清洁,清洁后检查是否恢复工作。如果这不能解决问题,请尝试其他方法。
笔记本电脑未更新
有时,已安装的软件可能无法让电脑正确识别通过 USB 接口连接的设备。请检查更新并重启笔记本电脑。
连接线损坏
用于连接笔记本电脑的线缆可能已损坏,必须更换以确保两个设备之间安全连接。
USB 接口故障
USB 接口可能已损坏,需要更换。请按照指南正确更换损坏的 USB 接口 HP Chromebook 14-Q010DX USB/SD 卡更换。请确保只更换 USB 接口。
Tomas Martinez
于01/24/19注册
185 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team S19-G4, White Winter 2019 Cal Poly, Team S19-G4, White Winter 2019 的会员
CPSU-WHITE-W19S19G4
4 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 34
总计 1,268
