跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电脑发热
电脑变得非常烫,导致运行变慢
通风受阻
如果通风口被毯子或枕头遮挡,电脑将无法获得散热所需的空气,从而导致过热。请尽量保持笔记本电脑底部畅通,避免遮挡。
通风口或风扇积灰
由于通风口或散热风扇中积聚了过多的灰尘或其他杂物,电脑可能会过热。要解决此问题,请使用压缩空气除尘罐小心地吹掉通风口和风扇上的灰尘。
导热性能不足
你的电脑散热器与处理器之间的接触可能不足。这通常是由缺乏导热硅脂或两者之间存在空气引起的。在这种情况下,需要按照本指南更换导热硅脂或导热垫。 Asus A52F 散热系统更换
散热系统故障
如果上述方法都无法解决问题,说明散热系统已损坏,需要更换。 Asus A52F 散热系统更换
WiFi 连接不稳定和/或缓慢
网页加载缓慢或完全无法加载
WiFi 未连接
确保已在设置中开启 WiFi,并且你已连接到 WiFi 网络。关闭再重新开启 WiFi 连接或许可以解决此问题。另一个方法是直接重启电脑。
WiFi 网卡损坏
如果 WiFi 反复自动开启和关闭,并显示“网络安全密钥不匹配”错误消息,则你的 WiFi 网卡可能已损坏。如果其他设备可以连接该 WiFi,则很有可能是这种情况。 Asus A52F 无线网卡更换
缺少 WiFi 驱动程序
在 Windows 7、8、Vista 和 XP 系统中,有时会缺少 WiFi 驱动程序,从而导致 WiFi 无法工作。只需从 http://www.nodevice.com/driver/WIFI/get8... 下载 WiFi 驱动程序即可。
屏幕无法工作
屏幕破裂、出现死点、有任何物理损坏或无法开机。
设备未开机
虽然显而易见,但有可能是你上次使用后电脑电量耗尽,而你未曾察觉。如果是这样,请为笔记本电脑充电并检查问题是否依然存在。
显示设置被禁用
电脑之前可能被设置为“投影仪模式”;要将电脑恢复为“仅计算机”模式,请按下 Windows 键和 P 键,松开这两个键并按回车键。如果这样无效,说明硬件(屏幕本身)出了问题,需要进行更换。
死点
如果 ASUS A52F 屏幕上有死点,则必须更换屏幕。死点的特征是屏幕上出现一个固定的黑色或白色圆点(取决于屏幕类型),且当屏幕上的图像发生变化时,该点保持不变。 Asus A52F 屏幕更换
同时运行的程序数量较少
运行的程序越多,电脑运行速度就越慢
背景进程
检查你的任务管理器,可通过键盘指令 Ctrl + Shift + Esc 访问。在“进程”选项卡下,你可以查看所有进程,并通过右键点击某个进程并选择“结束任务”来终止任务。
内存不足
RAM 是电脑用于运行程序的内存。这与电脑存储空间不同,后者是保存文件的地方。要查看你使用的 RAM 数量,请按 Ctrl + Shift + Esc 并点击“性能”选项卡。在右下角,你会看到“物理内存:”以及一个百分比。这就是你的 RAM 使用率。如果该百分比接近或超过 80%,且当时运行的程序数量处于或低于平均水平(例如:三个网页标签和一个文字处理程序),则说明存在异常。 Asus A52F RAM 更换
电脑打开程序/文件缓慢
各项操作通常耗时更长。(例如:Windows 启动、打开程序、传输文件)
原装驱动器速度慢于现今驱动器
购买该设备时,它配备的是 5400 RPM 的硬盘,但如今硬盘的容量和转速都有所提升,例如 7200 RPM,甚至可以使用固态硬盘 (SSD)。如果你的性能不尽如人意,你可能希望升级硬盘到更好的型号,而不是购买新笔记本电脑。 Asus A52F 硬盘更换
硬盘碎片过多
磁盘碎片整理是电脑整理硬盘上数据的一个过程。要检查是否需要对磁盘进行碎片整理,请点击左下角的 Windows 按钮,输入“磁盘碎片整理程序”。打开磁盘碎片整理程序,点击你想检查的驱动器,它通常被称为“Windows7_OS(C:)”或类似名称。选中它并点击“分析”。当分析完成后,如果碎片比例超过 10%,Windows 会建议你进行碎片整理。这不会移动你的任何文件,只是使你的电脑能够更快地访问它们。
旧文件占用空间
当硬盘开始被信息填满时,运行速度会变慢,因为电脑需要检索更多数据。如果你剩余的存储空间少于 25%,请考虑升级你的硬盘。要计算该百分比,请点击左下角的 Windows 按钮,然后点击“计算机”。你会看到一个名为“Windows7_OS(C:)”或类似名称的驱动器。在蓝色进度条下方有两个数字,第一个是你剩余的千兆字节 (GB) 数,第二个是驱动器的总千兆字节数。用第一个数字除以第二个数字,再将结果乘以 100。
Ron Davis
于02/17/15注册
33,790 声望
创作了13篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 9
过去 30 天: 35
总计 636
