跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Asus A52F Screen Replacement
你所需要的
    1. Asus A52F Screen Replacement, Screen: 步骤 1 中的图像 1,2 Asus A52F Screen Replacement, Screen: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Remove the six rubber pads around the border of the screen using a spudger.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Asus A52F Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Remove the six screws using a Phillips #0 screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Asus A52F Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Asus A52F Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Separate the plastic bezel from the rest of the screen using an opening tool.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Asus A52F Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Asus A52F Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Lift the metal bar on the top of the screen away from the device.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Asus A52F Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Asus A52F Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Asus A52F Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
      • Gently detach the wire to the left of the webcam.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Asus A52F Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Asus A52F Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
      • Carefully pull the screen toward you and lay it on the keyboard.
      • Peel the webcam wire off the back of the screen.
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Asus A52F Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Asus A52F Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Asus A52F Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
      • Peel back the tape holding the screen cable in its socket.
      • Gently pull the tape and cable away from you to remove the cable from the socket.
      • The screen is now disconnected and can be removed.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
Morgan Hays
于03/08/17注册
399 声望
创作了2篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S5-G1, Botvin Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S5-G1, Botvin Spring 2017 的会员
UMASSD-BOTVIN-S17S5G1
4 名成员
创作了35篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 18
过去 30 天: 43
总计 1,605
