跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Asus A52F Cooling System Replacement
你所需要的
    1. Asus A52F Cooling System Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 Asus A52F Cooling System Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Place the laptop face down with the battery facing away from you.
      • Locate the two buttons next to the battery.
      • Slide the right slider to the unlocked (red) position.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Asus A52F Cooling System Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Asus A52F Cooling System Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Hold the left button to the left.
      • Slide the battery with your other hand away from you and it should disconnect.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Asus A52F Cooling System Replacement, Lower Case: 步骤 3 中的图像 1,3 Asus A52F Cooling System Replacement, Lower Case: 步骤 3 中的图像 2,3 Asus A52F Cooling System Replacement, Lower Case: 步骤 3 中的图像 3,3
      • Remove the five Phillips # 0 screws from the back panel.
      • Using your finger or a plastic spudger start to carefully pry up the back planel.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Asus A52F Cooling System Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Asus A52F Cooling System Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Slide the back panel away and remove the panel.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Asus A52F Cooling System Replacement, Cooling System: 步骤 5 中的图像 1,2 Asus A52F Cooling System Replacement, Cooling System: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Removal of cooling system will void your warranty. Proceed with caution.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Asus A52F Cooling System Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Asus A52F Cooling System Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
      • Using a Phillips #0 screwdriver, remove all six screws from the cooling system.
      • Unplug the fan power connector.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Asus A52F Cooling System Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Asus A52F Cooling System Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
      • Carefully grab the copper pipe and start to lift upward.
      • Lift to the angle shown and then start to slide it out.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Asus A52F Cooling System Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
      • Clean the designated area with isopropyl alcohol on a microfiber cloth
      • Replace with new thermal paste if needed
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
3等其他人完成本指南。
团队
UMass Dartmouth, Team S5-G1, Botvin Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S5-G1, Botvin Spring 2017 的会员
UMASSD-BOTVIN-S17S5G1
4 名成员
创作了35篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 12
过去 30 天: 26
总计 1,311
