跳转到主内容
屏幕破裂
糟糕!一次意外的磕碰导致你的手表玻璃破裂或破碎。
盖板玻璃破裂
深呼吸,看看你的 Apple Watch 是否能开机并正常操作。在大多数情况下,它仍然可以使用,但外观已经受损。遗憾的是,Apple Watch 的盖板玻璃和显示屏是熔合在一起的,必须作为一个整体进行更换。
你可以[[ 无效部分链接 ]]购买配件。
屏幕更换的指南可以点击这里查看。
Apple Watch 死机或无响应
即使疯狂按动按钮、敲击屏幕,手表也毫无反应。
重启 Apple Watch
有时只需重启即可让手表恢复响应。当手表无响应时,若要重启,请按住侧边按钮,直到 Apple 标志出现(约 10 秒)。
强制重启 Apple Watch
如果正常重启无效,也别灰心。当手表无响应时,若要强制重启,请同时按住侧边按钮和数码表冠,直到 Apple 标志出现(约 10 秒)。
Apple Watch 无法充电(出现蛇形屏幕或红色闪电图标)
将 Apple Watch 放在充电器上后,它没有任何反应。
线缆连接不良
检查充电线是否有损坏或脏污(包括无线充电板表面)。尝试将手表的充电线插入墙壁插座,而不是笔记本电脑的 USB 接口,因为墙壁插座能提供更大的电流输入。
充电器或 USB 线损坏
尝试更换其他线缆、充电器和墙壁插座,确保它们没有发生故障。
请耐心等待
将手表留在充电器上至少一小时,观察是否开始充电。如果电池电量已完全耗尽,手表可能需要一些时间才能重新启动。
重启手表
如果手表仍未按预期响应,请尝试重启或强制重启(操作步骤见上文)。
让电池电量耗尽
作为最后手段,你可以让电池电量持续消耗,直到手表自动完全关机,然后将其放置一天,让电池电量彻底清空(我知道,这很难——离开 Apple Watch 一整天)。第二天再尝试重新充电。
Apple Watch 无法开机
你的 Apple Watch 无法开机。
电池电量耗尽/电池没电/充电器损坏
将手表放在充电器上,并连接到电脑或墙壁插座进行充电。如果手表放在充电器上没有反应,很可能是电池没电或充电器损坏。请先检查上文中“Apple Watch 无法充电”的步骤。尝试用一块有电的电池替换现有电池,看手表能否开机。如果手表能开机或显示充电指示,那么问题就出在旧电池上。如果手表仍然无法开机或显示任何充电迹象,则可能是侧边按钮或逻辑板出现了问题。
侧边按钮失灵
如果侧边按钮似乎无法工作,请将手表放在充电器上,连接到墙壁插座或电脑进行充电。如果手表能开机且有电,那么问题可能就出在侧边按钮上。
显示屏损坏
手表看似关机也可能是因为显示屏损坏。如果 Apple Watch 听起来工作正常但屏幕上什么也看不见,则可能是显示屏故障,需要进行屏幕更换。一个简单的测试方法是从 iPhone 上“查找”手表并等待声音或振动。如果手表振动了或者你听到了声音,但屏幕没有显示内容,那么很可能是屏幕出了问题。请尝试更换屏幕。
屏幕更换的指南可以点击这里查看。
更换后 NFC 功能失效(Series 2 及后续机型)
屏幕更换后,Apple Pay 或 NFC 功能无法使用。
NFC 芯片已与手表绑定
出于安全考虑,NFC 芯片会在初始设置时与你的手表绑定。如果原装屏幕被更换、损坏或断开连接,NFC 功能将停止工作。
在屏幕更换之前,请务必停用所有与 NFC 相关的功能并删除所有 Apple Pay 账户信息。如有必要,请将旧屏幕装回,开机,并通过 iPhone 移除 Apple Pay 设置。完成这些操作后,再进行屏幕更换,然后重新设置 Apple Pay。
Tobias Isakeit
于03/31/14注册
136,711 声望
创作了189篇指南
团队
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Tobias Isakeit - Repairability Engineer 的会员
Business
1 名成员
创作了2,268篇指南
13条评论
Series 3 LTE 42mm suddenly stopped working, and was getting hot to the touch on the charger. It’s been unresponsive. It worked flawlessly before this happened, and there is no physical damage. Any thoughts? Could it be a bad battery? Apple was of no help, since it’s out of warranty. They just suggested sending it in, with a cost to replace that’s almost as expensive as buying another one.
redgeminipa - 回复 分享
Same problem here! Series 3 LTE 42mm (Nike) worked fine. One day the battery was probably running low, and next time on the charging pod it would not charge, flash/flicker with the  logo and get reasonably warm. Tried charging again and again to no avail. Apple Store says „sorry, buy a new watch – we will not even replace the battery“.
While originally I was okay to spend the money for battery replacement at the store, I now think about doing the replacement by myself.
Thorsten Wollweber - 回复 分享
Mine is doing the same thing did you figure out what to do I have Nike s5
Holly Kane - 回复 分享
I've got the same problem. It's hot to touch while charging and nothing happens. Nothing.
Kent Miller - 回复 分享
got a s2 watch that gets real hot when charging, and doesn't seem to work. it worked years ago but then it got abandoned. we found it and it won't charge. it has an aluminum case if that helps.
billy bob - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 18
过去 7 天: 90
过去 30 天: 461
总计 59,251
