跳转到主内容
基本操作
  • 重启你的 Android 手机: 按住电源按钮,当屏幕上出现重启选项时,点击它。
  • 启用省电模式: 打开 设置 应用,进入 电池和设备维护 > 电池 > 省电模式,然后打开该设置的开关。
  • 进行系统更新: 打开 设置,向下滚动至 软件更新 选项,检查 Android 更新。
  • 启用深色模式: 深色模式在产生黑色画面时消耗的能量更少,而不会像高强度的白光那样刺激你的眼睛。
资源密集型应用
解决方案:检查并关闭资源密集型应用
某些应用程序(如游戏、GPS 和照片/视频编辑应用)负载较高,很容易耗尽手机电池。
  • 寻找高功耗应用: 打开 设置 应用 > 电池和设备维护 > 电池 > 自上次充满电后的用电情况。这会列出按耗电量从高到低排序的应用。在 设置 应用的 应用程序 部分卸载这些应用。
  • 关闭未使用的应用程序: 关闭当前未使用的应用可防止它们在后台运行,从而减少电量消耗。
设置配置不当
解决方案:调整手机设置以降低电池功耗
如果某些设置配置不当,会极大地影响手机的电池表现。查看以下设置以优化电池续航时间……
  • 调整显示设置: 无论品牌或型号如何,显示屏都是所有手机中耗电量最大的硬件组件。可以通过更改几项设置来优化其功耗。
    • 禁用“始终显示”(Always On Display): “始终显示”是一项实用功能,但会持续消耗手机电量。打开 设置 应用 > 锁定屏幕,然后 关闭“始终显示”的开关。
      • 或者,你可以设定它在特定时段开启,在不需要手机屏幕时将其关闭。
    • 降低屏幕分辨率: 虽然高分辨率能带来更好的画面质量,但也会影响电池表现。打开 设置 应用 > 显示 > 屏幕分辨率。选择 HD+ 或 FHD+。
    • 降低刷新率: 一些较新的手机支持高于 60 Hz 的显示刷新率以获得更平滑的画面,但这会加快电池耗电。如需更好的续航,可在 设置 应用 > 显示 > 动作流畅度 中将显示刷新率降低,并 更改为标准。
  • 启用后台使用限制: 打开 设置 应用 > 电池和设备维护 > 电池 > 后台使用限制。打开“将不常用的应用设为睡眠状态”选项以启用。
电池老化
解决方案:更换电池
锂聚合物电池会随时间推移而退化,从而降低其长效蓄电能力。如果你使用的是较旧的 Android 手机,问题可能是由电池引起的。
  • 在“设置”内的电池菜单中查看电池用量。在设置中找到 电池 选项,并查找 电池健康 或 电池状态。
    • 或者,你可以使用 AccuBattery 或 Ampere 等第三方应用来监测手机的充电速率和整体电池健康状况。
  • 如果你发现手机的最大电池容量低于 80%,则应考虑更换 电池。请务必参考你的 特定手机的电池更换指南。
逻辑板损坏
解决方案:检查并更换逻辑板
手机的主逻辑板承载了其大部分功能。如果板上的任何小组件发生故障或损坏,且本页面列出的其他方法都无效,那么这很可能就是问题所在。
  • 检查板卡是否存在问题迹象,例如烧毁或破裂的组件、液体残留物、腐蚀或弯曲。如果发现任何液体残留,请参考我们的 电子设备进水处理维基。尽管该指南最初是为 iPhone 设计的,但其中的 iPhone 液体损坏指南 也提供了对你的手机有参考价值的信息。
  • 对于具备动手能力的维修者来说,更换逻辑板通常是最实际的解决方案。
  • 虽然具有挑战性,但逻辑板本身是可以维修的。但这需要专业的工具和微焊接技术。如果你对学习微焊接感兴趣,这里有一些 极佳的阅读资源 和 观看教程 供你参考。
Jacob Mehnert
于10/18/21注册
50,728 声望
创作了52篇指南
团队
iFanatics iFanatics 的会员
Community
71 名成员
创作了1,152篇指南
4条评论
Comment charger sa batterie Android qui est totalement
Régis88 - 回复 分享
Comment charger sa batterie Android qui est totalement déchargé
Régis88 - 回复 分享
Dicas como substituir o conector de carregar , Motorola A17.
GENIVALDO HOLANDA - 回复 分享
merci bien pour l'inormation que vous transmetter au thecnicien
DM kouame - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 15
过去 7 天: 121
过去 30 天: 500
总计 6,997
