跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
屏幕冻结
Kindle Fire HD 7 对触摸操作无响应。
重启设备
许多问题都可以通过简单地重启设备来解决。按住 Kindle 右上角的电源按钮直到设备关机,然后再重新开启。
Kindle 需要更新
像其他设备一样,许多问题可以通过软件更新来解决。从屏幕顶部向下滑动以进入设置。点击“更多 (more)”,点击“设备 (device)”,然后点击“关于 (about)”。点击“更新你的 Kindle (update your kindle)”,设备更新后将会重启。
屏幕脏了
确保屏幕清洁,以便设备边缘的传感器能够感应到你的触摸。使用超细纤维布清洁屏幕。
无法连接 WiFi
设备无法连接 WiFi,因此无法访问 Kindle 商店或 Kindle 键盘。
没有互联网连接
在另一台设备上检查你的互联网连接。如果那台设备可以连接,则问题出在你的 Kindle 上,而不是互联网。如果那台设备也无法连接,请尝试关闭路由器再重新开启。
无线连接已关闭
你的设备的无线连接可能已关闭。要开启连接功能,请在主页点击菜单按钮。然后选择设置,并选择“开启无线连接 (Turn wireless on)”选项。
忘记密码
锁屏密码被遗忘,无法访问平板电脑。
重置密码
输入错误密码 5 次。这样设备将锁定,并出现一个包含等待 30 秒、重置密码或恢复出厂设置选项的消息。选择重置密码将提示你输入亚马逊账户登录信息,然后点击继续。之后,系统将提示你输入新密码,完成后点击完成。
重置设备
按照与重置密码相同的说明进行操作,只是在选项菜单出现时选择重置设备。然后,输入你的亚马逊账户登录信息。此选项将授予你对设备的访问权限,但所有已保存的信息或设置都将被删除。
无法连接到电脑
设备无法被电脑识别。
尝试连接到另一台电脑
如果能连接成功,说明问题出在电脑上,而不是 Kindle。如果仍然无法连接,说明问题很可能出在数据线或 Kindle 本身。
尝试更换一根 USB 数据线
如果这也不行,问题可能出在 Kindle 上。如果更换后成功,说明问题出在你之前使用的那根 USB 数据线上。
修改你的 Kindle 名称
如果 Kindle 名称中有任何撇号,请将其删除,否则电脑将无法识别 Kindle。
关闭密码
进入 Kindle 的设置并关闭密码,因为密码可能会阻止电脑连接到你的 Kindle。
我的 Kindle 无法充电
设备电量耗尽且无法充电。
尝试更换充电线和电源适配器
解决方法可能很简单,只需换一根充电线。断开设备连接并更换充电线。如果设备仍无法充电,请尝试更换电源适配器。
更换充电口
如果更换充电线和适配器后问题仍未解决,请更换充电口及 micro HDMI 输入端口。拆开设备并更换该组件。目前尚无此型号的相关指南,但你可以参考这篇 Kindle 类似设备的指南:Kindle Fire HD 8.9" 充电器和 Micro HDMI 接口更换
更换电池
如果问题仍未解决,请更换电池。拆开设备,取出旧电池并安装新电池。请参考这篇有用的指南:Kindle Fire电池更换
Jason Mellinger
于09/29/16注册
23 声望
创作了0篇指南
团队
USF Tampa, Team 4-4, Passmore Fall 2016 USF Tampa, Team 4-4, Passmore Fall 2016 的会员
USFT-PASSMORE-F16S4G4
4 名成员
创作了60篇指南
2条评论
I just got Kindle Fire 10. Wouldn’t connect to my ATT wireless network. My Kindle Fire 7 was online. I thought maybe I had too many devices online so I turned off the Fire 7 internet connection. PC is online. Now neither Kindle Fire will connect. Ive tried everything, did all the steps over and over. Still getting rejected for my modem’s password on both Kindles. Can anyone help me? Keep in mind, all my other devices are connected. Includes an iPad.
TruckerCupidPlus Support - 回复 分享
Kindle fire 2011 Serial begins with: DO1E….. System Version 6.3.4
I am connected to my Network, however, I cannot access the internet. There is not an “x” next ti wi-fi icon.
Carolyn Wefsenmoe - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 59
总计 5,079
