跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Wi-Fi 连接故障
Echo Dot 无法连接到互联网
设备受到干扰
你的 Echo Dot 可能因为受到干扰而无法连接到互联网。如果 Echo Dot 距离 Wi-Fi 路由器太远,就会产生干扰,因此应将其放置在 30 英尺(约 9 米)以内。如果设备太靠近微波炉等其他电子设备,也可能会受到干扰。
互联网连接中断
如果你的设备仍然无法连接 Wi-Fi,可能是网络出了问题。检查你的其他设备是否可以连接互联网。如果不行,请拔下 Echo Dot 的电源,然后通过按压重置按钮或拔下电源插头来重启路由器,接着再重新接通 Echo Dot 和路由器的电源。路由器成功重启后,你的 Echo Dot 应该就能连接上了。
如果你最近更改了 Wi-Fi 密码,请在 Alexa App 中更新 Echo Dot 的 Wi-Fi 设置。最后,如果设备仍有连接问题,请重启你的 Echo Dot。
蓝牙设备配对困难
Echo Dot 无法与蓝牙设备配对
设备已被连接
检查 Echo Dot 或你尝试配对的设备是否已连接到其他设备。如果是,请先断开连接,然后再尝试将目标设备与 Echo Dot 配对。
配对设备过多
有多个设备与 Echo Dot 配对可能会导致其运行缓慢,并可能在尝试配对新设备时出现问题。请尝试取消配对一些不常用的设备,以便你能添加新设备。
蓝牙设备断开连接故障
已配对的设备无法从 Echo Dot 上断开
在 App 中断开设备连接
检查该设备是否在 Alexa App 中处于连接状态。如果是,请在 App 中选择你的 Echo Dot,然后进入“蓝牙设备”页面。选择你要移除的设备,然后选择“移除设备”。对所有想要移除的设备重复此操作。
无法控制灯光
无法控制 Echo Dot 上的灯光
灯光损坏
如果 App 功能完全正常,且 Echo Dot 的其他功能也没有问题,那么可能是灯光本身损坏了。请与亚马逊技术支持进行在线聊天,以便从那里进行故障排除。
App 未连接
检查 Echo Dot 是否已连接到 App。如果没有,请打开 Alexa App。进入“更多”并选择“添加设备”。选择 Amazon Echo Dot 并按照说明操作。
App 需要更新
检查你的蓝牙设备上的 Alexa App 是否需要更新。如果有,请更新蓝牙设备上的 App。
主板损坏
如果 App 功能完全正常,但 Echo Dot 的其他功能无法正常工作,则可能是主板损坏。请尝试参考此 Amazon Echo Dot 3rd Generation 主板更换 指南进行更换。
扬声器停止工作
Echo Dot 在应该出声时没有声音
扬声器损坏
如果 App 功能完全正常,且 Echo Dot 的其他功能没有问题,那么可能是扬声器本身损坏了。请尝试参考此 Amazon Echo Dot 3rd Generation 扬声器更换 指南进行更换。
音量未调高
检查设备的音量是否已调高。如果没有,请使用加号 (+) 按钮调高设备音量。
Jacquelyn Jones
于09/15/22注册
332 声望
撰写一个指南
团队
7条评论
i hav echo dot 3rd generation that is not connecting with my fone its keeep on say your device is not regestered help me guys im stuck.......
nelson maswela - 回复 分享
Echo is only connected without internet. I've tried rebooting a couple times. It just won't work.
O Cirella - 回复 分享
Ugh! I feel your frustrations! My echo dot 3 was working fine yesterday and later in the same day just stopped nothing is showing no lights and I chatted with a technician and was advised after trouble shooting that it's done. I have to purchase a new one.
Diane Turner - 回复 分享
My internet connection is ok, alexa eco dot is near the router but still it is not paring with internet
Rudramani Dash - 回复 分享
eco dot 3gen doesn't replay, it receives voice but no replay ,i have make volume 10 but no replay, I notice if connect to a separate Bluetooth device then it works in that device but itself not work (sound)
Ranjan Kumar Panda - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 11
过去 7 天: 41
过去 30 天: 186
总计 8,444
