跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Amazon Echo Dot 第三代扬声器更换
浏览量: 1.3万
浏览统计数据:
过去24小时
31
过去 7 天:
156
过去 30 天:
566
总计
13,352
评论: 17
2 comments on steps, 15 guide comments.
Go to guide comments
已完成: 11
11 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 0
暂时还没有人收藏(和订阅)本指南。你会是第一个收藏(和订阅)的人吗?
所需时间: 5 - 10 分钟
难度: 中等
如果你的 Amazon Echo Dot 第三代扬声器发出的声音发闷或有任何失真,则可能需要更换扬声器。请按照本指南进行操作。
Echo Dot 的圆锥形状使你的扬声器能够以回声的形式传出 Alexa 的声音,理想情况下,这种回声应能传遍你设备所在的房间。
请检查扬声器,排除其他可能导致声音干扰的原因。可能的原因包括环绕在 Echo Dot 周围的扬声器网罩被灰尘堵塞。你的 Echo Dot 也可能离微波炉等其他设备太近,从而导致干扰。
在尝试操作前,请确保 Echo Dot 已关闭并断开了外部电源的连接。
你所需要的
工具
    1. Amazon Echo Dot 第三代扬声器更换, 外壳: 步骤 1 中的图像 1,3 Amazon Echo Dot 第三代扬声器更换, 外壳: 步骤 1 中的图像 2,3 Amazon Echo Dot 第三代扬声器更换, 外壳: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 将 Echo Dot 翻转过来,使条形码朝上,以便露出设备底部。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Amazon Echo Dot 第三代扬声器更换: 步骤 2 中的图像 1,2 Amazon Echo Dot 第三代扬声器更换: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 使用撬棒轻轻抬起外壳与设备之间的胶盖板。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Amazon Echo Dot 第三代扬声器更换: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 使用 T6 Torx 螺丝刀拧下位于设备四个角上的四颗 7.2 mm 螺丝。
      • 请妥善保管好这些螺丝,以便在重新组装时使用。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Amazon Echo Dot 第三代扬声器更换: 步骤 4 中的图像 1,2 Amazon Echo Dot 第三代扬声器更换: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 从一侧开始,轻轻提起设备外壳。
      • 如果外壳卡住,请使用撬棒沿着边缘小心将其松开。
      • 注意不要损坏设备的任何内部组件。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Amazon Echo Dot 第三代扬声器更换, 扬声器: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 使用 JIS #1 螺丝刀拧下扬声器周围的四颗 8.4 mm 黑色螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Amazon Echo Dot 第三代扬声器更换: 步骤 6 中的图像 1,3 Amazon Echo Dot 第三代扬声器更换: 步骤 6 中的图像 2,3 Amazon Echo Dot 第三代扬声器更换: 步骤 6 中的图像 3,3
      • 使用撬棒将扬声器从设备中撬出。
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
11等其他人完成本指南。
15指南评论
Now where do I get the new speaker?
Philip Terry - 回复 分享
Now WHERE do I get the new speaker?
vinodhkumar chejarla - 回复 分享
WHERE DO WE GET THE REPLACEMENT speaker!?
Jerry Perry - 回复 分享
I'm not sure if this is gonna work, but I have found a speaker on Amazon which is of the same size, almost the same wattage and same impedance. I'm only not sure about the depth of the speaker.
here is the link: https://amzn.in/d/5CvwhrW
I hope this helped!
Shri Mohan YV - 回复 分享
If you have a new one and the bass is a bit rattly just losten the speaker screws push lightly on the speaker whilst tightening the screws back up. It reduces the pressure and keeps the driver from hitting the case or moving to far out
GrantersG - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 31
过去 7 天: 156
过去 30 天: 566
总计 13,352
