跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Aluratek 数码相框按钮失灵
按下相框背面的按钮时没有任何反应。
按钮粘连
可能有液体溅到了按钮上,导致它们无法正常工作并产生粘连。你需要更换这些按钮。
无法显示图片
你的 Aluratek ADMPF310F 无法显示任何图像。
主板故障
如果你的数码相框无法显示任何图像,你可能需要更换相框内部的主板。
屏幕损坏
我想清晰地显示我的照片,但无法做到。
屏幕破裂
使用相框周围的卡扣打开 Aluratek,断开所有必要的排线,放入并接上新的屏幕。
黑屏
充电器可能未完全插好或无法工作,请确保电源线已完全插入。如果这样仍无效,请寻找替换的电源插头。
坏点
让相框一直处于通电状态可能会导致屏幕像素烧毁。通过打开设备、拔下旧屏幕并更换新屏幕来进行屏幕更换。
遥控器无法工作
我的 Aluratek 遥控器上的所有功能都无法在 Aluratek 数码相框上使用。
电池没电
遥控器里的电池可能没电了,请更换两节新 AA 电池。
按钮粘连
遥控器可能因为使用时间较长,内部积聚了污垢,导致无法发送信号。使用压缩空气清理按钮。
接收器损坏
Aluratek 相框内的接收器可能已损坏或无法工作,拆下屏幕后取下夹子并焊接上新的接收器即可更换。
扬声器没有声音
我的相框无法播放音乐。
线缆可能断裂
设备内部的线缆可能会脱落,这会导致扬声器无法发声。打开设备,确保你的线缆连接稳固。
污垢和灰尘堆积
设备内部可能有少量的污垢和灰尘堆积,导致扬声器不出声。请务必清洁扬声器。
扬声器移位
设备跌落或受到剧烈撞击可能导致扬声器从固定位置脱落。使用设备时请轻拿轻放。
设备设置错误
原因可能是设置错误。请进入设备的设置菜单,检查扬声器选项,查看它们是否已启用。
Kelsea Weber
于11/12/15注册
21,580 声望
创作了32篇指南
团队
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 的会员
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 名成员
创作了396篇指南
24条评论
My problem: The pictures show upside down. I can rotate them in the browse mode, but as soon as I go to the slide show mode they reapper upside down. On my computer, the picture files appear the right way without any rotation necessary... how to permanently set the picture frame with the pictures in the right orientation ?
LINDA LOVE - 回复 分享
the device is plugged in but it wont turn on, either with the power button or with the remote. Help!!
Katerin Ariola - 回复 分享
It keeps telling me that the USB is removed. But it isn't.
a.malony - 回复 分享
I cannot get my WiFi on the frame to “enable”. The frame message says the frame WiFi is disabled but it is not, it is turned on. Any suggestions would be appreciated.
she.said - 回复 分享
When connecting to the Wi-Fi it says Wi-Fi disabled but it is not
Colleen Palmer - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 42
总计 12,849
