学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Wi-Fi 连接失败
你无法将相机连接到 Wi-Fi。
Wi-Fi 断开连接
开启相机,通电后按右侧的向下箭头按钮。当相机显示“Waiting for Wi-Fi Connection”时,打开手机或平板电脑并进入 Wi-Fi 连接设置。根据需要扫描新的无线接入点 (WAPS)。然后,选择你要连接的相机。在手机/平板电脑上,输入密码 1234567890 并选择连接。相机将显示“Wi-Fi Connection Ready!”
遥控器无法连接相机
你无法将遥控器连接到相机。
未设置 Wi-Fi 接入点
确保提前在手机或平板电脑上下载好“iSmart DV”应用程序。开启相机,通电后按右侧的向下箭头按钮。相机显示“Waiting for Wi-Fi Connection”。打开手机或平板电脑并进入 Wi-Fi 连接设置。根据需要扫描新的无线接入点。选择要连接的相机。在手机/平板电脑上,输入密码 1234567890 并选择连接。相机将显示“Wi-Fi Connection Ready!”。如果仍然遇到困难,这个视频链接可能会有帮助。
遥控器没电
如果遥控器无法连接相机,也可能是遥控器没电了。要更换遥控器电池,请用螺丝刀拧下遥控器背面的螺丝。拉出遥控器背板,小心地滑出没电的电池。放入新电池,然后将遥控器组装好。现在遥控器应该可以连接到相机了。
遥控器进水
虽然相机外壳是防水的,但遥控器不是。请务必将遥控器放在防水袋中,或在使用遥控器时尽量保持环境干燥,以确保其干燥。
电池续航时间短
电池的使用时间未达到相机指定的时长。
电池未充满电
确保相机已正确连接到 USB 电源或电脑。电池充电时,相机的指示灯会保持开启。充满电后,指示灯会自动熄灭。
充电线故障
如果确认已连接到电源但相机指示灯不亮,则充电线可能已损坏,建议使用相机自带的交流充电器。
电池性能下降
如果电池使用频繁,可能已经到了使用寿命尽头。随着充放电循环的进行,电池会缓慢降解,容量随时间推移而降低。如果你的电池已经使用了几年,即使充满电也无法维持较长的续航,那么可能需要更换电池了。
音频不清晰
你无法听清录制视频中的声音
麦克风被遮挡
如果音频声音有颗粒感和静电噪音,请确保相机的麦克风未被遮挡,以便完整采集音频。
应用程序故障
将视频下载到电脑,并在视频播放程序中检查声音。如果在其他程序中能听到声音,则可能是相机应用程序的故障,而不是文件本身的问题。
设置中关闭了声音
前往“设置”中的“声音指示器”,确保播放声音已开启且音量处于合适水平。
相机外壳不干净
确保相机外壳没有脏污,以免干扰麦克风区域。这是一个 YouTube 视频,展示了如何清洁相机外壳,希望能对你有所帮助。
麦克风故障
如果已排查其他可能性,但音频仍然模糊或缺失,则你的设备可能存在麦克风损坏。请按照此麦克风更换指南更换一个完好的部件。
SD 卡有时无法识别
相机无法读取 SD 卡。
SD 卡与相机不兼容
该问题可能与你的 SD 卡和相机型号的兼容性有关。兼容的容量列表可以在此处找到。
卡未正确格式化
为确保不丢失文件,请将 SD 卡中的所有文件传输到电脑。使用合适的适配器将 microSD 卡连接到电脑。点击“开始”按钮,打开“计算机”,在驱动器列表中,你会在“带有可移动存储设备的设备”下看到你的 SD 卡。右键点击 SD 卡查看上下文菜单。点击“格式化...”以查看格式化选项。确保文件系统设置为 FAT32(这是 Windows 7 及更新系统中的默认设置)。勾选“快速格式化”旁边的框。这将使格式化过程仅限于最基本的操作,从而加快整个过程。最后,准备好后点击“开始”按钮,等待进度条填满。完成后,取出 microSD 卡并重新插入智能手机。
灰尘干扰连接
首先清洁触点,即 microSD 卡上的金属部分。拿一支软毛牙刷,用异丙醇湿润刷毛。然后,用湿刷子擦掉触点上的污垢。用毛巾擦干。如果金属触点上仍有灰尘或薄膜,请重复此过程。如果清洁存储卡无效,可能是相机内部的卡槽脏了。首先,使用压缩空气罐清除可能进入内部的灰尘或污垢。不要直接对着里面吹气——呼吸中的湿气可能会适得其反。作为最后手段,你可以购买一个便宜的存储卡清洁器像这样
设备卡死
相机无响应
电池错误
这可能需要进行电池拆卸和重新安装。这相当于对系统进行了一次重置,应该可以让它再次正常工作。
SD 卡损坏
通常相机卡死表明相机需要更新软件,或者 microSD 卡故障。取出电池并重置相机,然后取出可能损坏的 SD 卡并换上一张新的。
SD 卡需要重新格式化
相机可能会失去响应,且开启后会亮起红灯。这表示需要重新格式化 SD 存储卡来解决问题。
请参阅上述章节了解格式化过程。
设备无法开机
屏幕黑屏,按下电源按钮后相机屏幕无法启动。
硬件故障
清理电池并把设备插到充电口上。如果蓝灯不亮,则存在硬件问题。取出一块电池,换上另一块。如果问题解决,说明其中一块电池坏了。请参阅前文了解关于充电线故障的信息。如果问题依然存在,很可能是硬件的其他部分出了问题。
电源按钮故障
如果连接电源后相机似乎有响应且指示灯亮起,但按下电源按钮后仍无反应,则你可能遇到了电源按钮故障。请按照电源按钮更换指南安装一个新的按钮,希望能启动你的设备!
95条评论
Camera turns on but screen on the back is blank and can not see what the camera is seeing. Red light on top stays constant. Some times camera turns on but can’t change the mode and buttons are not responsive
Ben Connolly - 回复 分享
Ours is doing the same, did you get any guidance?
K ford - 回复 分享
From what I've determined, red light stuck at loading screen means it's dead. They sent me a new one after ignoring my calls and emails and i ultimately gave them a negative review (which then they finally responded). They wanted a 5 star review after sending me a replacement camera.
Daniel Cooley - 回复 分享
I MANGED TO FIX MINE HAD EXACTLY THE SAME PROBLEM AS ABOVE. TRY REMOVING SD CARD, REFORMATTING IT IN A LAPTOP, PUT BACK IN AND RESET CAMERA FROM INTERNAL MENU. i REALISED BY TAKING OUT SD CARD AND TRYING TO TURN ON MY SCREEN CAM BACK, SO I WENT DOWN THAT ROUTE. SEEMS PERFECTLY OK AGAIN NOW.
i DID HIT IT OFF A HARD SURFACE A COUPLE TIMES, NOT SURE THIS DID ANYTHING. :)
apex blim - 回复 分享
Yes, I have the same problem… camera comes on, back is blank, and red light is constant. Only way to turn it off is to remove battery.
Steven White - 回复 分享
