跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
飞镖卡在枪管里
当你扣下扳机时,能听到发射的声音,但飞镖纹丝不动。
飞镖损坏
首先,确认是否是发射器本身的问题。有些飞镖可能会破损或弯曲,这会导致漏气或被销钉挂住。
销钉弯曲
如果你听到发射声音,甚至看到飞镖动了一下,但没有射出,首先应该检查飞镖所套住的销钉。如果销钉弯曲了,它可能会卡住飞镖,使其无法发射。如果是这种情况,试着轻轻地将其掰回原位。如果这样不行,或者销钉折断了,你就需要更换枪管。请参考我们的 Air Blasters Tek 六连发发射筒更换 指南。
发射器不出气
当你扣下扳机时,能听到张力松开的声音,但没有感觉到气体从枪管喷出。飞镖射不出去,或者射程比正常情况短得多。
柱塞密封失效
如果你听到发射声音,但飞镖不动且销钉没有弯曲,可能是柱塞失去了密封效果。这意味着气体从柱塞侧面泄漏了,而没有用于推进飞镖。打开你的发射器,检查柱塞是否有泄漏。你可以尝试堵住细小的裂纹或孔洞,但直接更换会更方便。查看 Air Blasters Tek Six 柱塞更换 指南。
扳机松动且无法发射
发射器可以上膛,但扣下扳机后没有反应。
扳机脱落
最好的情况是扳机只是从内部机械结构上脱落了。如果你打开发射器,发现橙色的塑料扳机没有连接在发射器后部,只需将其重新连上并组装好发射器即可。
扳机塑料断裂
但是,如果扳机本身的塑料材质断裂了,你就需要更换它。查看 Air Blasters Tek Six 扳机更换 指南。
发射器无法上膛
当你向后拉动拉杆时,听不到咔哒声。
上膛拉杆脱落
如果拉杆感觉松动,且似乎没有挂住任何内部部件,那它可能已经从发射器的其他运作部件上脱落了。打开发射器,将所有脱落的部分重新连上。
拉杆断裂
如果上膛拉杆本身断裂了,有被断裂的塑料片割伤的风险。查看 Air Blasters Tek Six 重新装填拉链头更换 指南。
发射器上膛拉杆松动
发射器可以上膛,但顶部的拉杆感觉松动,且松开后不会回弹到前方。
上膛拉杆弹簧断裂/脱落
如果连接拉杆与发射器前部的弹簧断裂或脱落,拉杆将无法回弹到默认位置并会感觉松动,但发射器仍然可以上膛。打开你的发射器检查这根小弹簧。如果它脱落了,将其重新挂上。如果它断裂了,则进行更换。查看 Air Blasters Tek Six 供弹滑块弹簧更换 指南。
Joshua Taylor
于09/22/14注册
118 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team 3-1, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 3-1, Brown Fall 2014 的会员
USFT-BROWN-F14S3G1
3 名成员
创作了60篇指南
6条评论
Hi there. I got a question:
I got a LH hk416 v2, it works absolutely fine shooting without the mag on, but with the mag attached and ammo prime, the blaster only works 100% upside down, but a lot of time when shooting upright (normal position) it just wont shoot (not firing). Can you help?
Gary Royston George - 回复 分享
Hey I've got a m4ss and as soon as I connect the battery the gun will continually fire without being turned on or the trigger being pulled do u know Wat the problem would be?
chase.hams - 回复 分享
iv got a rx45 desert eagle gell gun it wont fire or load how can i fix this asap
Kiwi Robinson - 回复 分享
Blaster won’t open. I have all screws off but I can’t seem to open the blaster.
Jackson Warga - 回复 分享
Help required
12-month-old 2021 UMP45 gel blaster with new upgrade battery to 11.1v same issue as I had with the smaller old battery.
Starts fine then slows after 10 to 15 seconds or so, like a dead / dyeing batter but it's not.
What & where to I start to clean & check what's happening / any links for a new be to step by step open & clean / service?
murrayockenfels - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 7
过去 30 天: 32
总计 8,552
