跳转到主内容
Air Blasters Tek Six Trigger Replacement
你所需要的
  1. Air Blasters Tek Six Trigger Replacement, Remove screw of the grey slider: 步骤 1 中的图像 1,3 Air Blasters Tek Six Trigger Replacement, Remove screw of the grey slider: 步骤 1 中的图像 2,3 Air Blasters Tek Six Trigger Replacement, Remove screw of the grey slider: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Using a screwdriver, remove the two 11.6 mm phillips 00 screws holding the grey slider together.
    • Remove grey slider from the main body of the blaster.
  2. Air Blasters Tek Six Trigger Replacement, Remove screws in main body: 步骤 2 中的图像 1,3 Air Blasters Tek Six Trigger Replacement, Remove screws in main body: 步骤 2 中的图像 2,3 Air Blasters Tek Six Trigger Replacement, Remove screws in main body: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Using a screwdriver, remove the six 9 mm phillips 00 screws holding the main body together.
  3. Air Blasters Tek Six Trigger Replacement, Take the main body apart: 步骤 3 中的图像 1,3 Air Blasters Tek Six Trigger Replacement, Take the main body apart: 步骤 3 中的图像 2,3 Air Blasters Tek Six Trigger Replacement, Take the main body apart: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Using the plastic opening tools, carefully take apart the main case of the blaster to leave the inside exposed.
  4. Air Blasters Tek Six Trigger Replacement, Remove the trigger: 步骤 4 中的图像 1,3 Air Blasters Tek Six Trigger Replacement, Remove the trigger: 步骤 4 中的图像 2,3 Air Blasters Tek Six Trigger Replacement, Remove the trigger: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Grab the orange trigger and without misplacing the other parts of the blaster, remove the trigger.
结论
2等其他人完成本指南。
团队
USF Tampa, Team 3-1, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 3-1, Brown Fall 2014 的会员
USFT-BROWN-F14S3G1
3 名成员
创作了5篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 8
总计 650
