跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无响应
笔记本电脑没有任何开机迹象且无响应。
电源适配器故障
电源适配器是否已完全插入?如果插入,其指示灯是否亮起?如果没有,说明适配器有故障,你应该考虑购买一个替换适配器。
电池故障
笔记本电脑连接电源时可以启动,但在断开电源后无法开机或无法保持运行。你可以通过本指南更换电池。
主板损坏
如果你尝试给笔记本电脑充电,它会开始启动但随后立即关闭。此外,如果你遇到屏幕问题,比如一直显示的蓝屏或显示屏卡死,那么你的主板可能出了问题。请通过本指南更换主板。
显示屏无法工作
笔记本电脑的显示屏可能非常暗或完全黑屏,但计算机的其他部分仍在运行。
显示屏被禁用
显示屏可能被禁用了。要解决此问题,请按住键盘左下角附近的“Fn”键并按“F5”。如果显示屏被禁用,此操作将重新启用它。
如果这无法解决问题,请再重复上述步骤一次。然后,按住 Windows 键并按两次“P”。计算机可能被设置为“仅第二屏幕”,这将把计算机设置回“仅电脑屏幕”。
显示屏损坏
设备的显示屏可能已损坏并需要更换。请通过本指南更换显示屏。
笔记本电脑过热
设备摸起来很烫,并且可能在使用过程中关机。
通风口堵塞
过多的灰尘会积聚在设备的通风口和/或风扇中,导致设备过热。仔细清理灰尘即可解决此问题。
散热风扇组件故障
如果你发现笔记本电脑很安静,且通风口处没有气流,请尝试通过本指南更换散热风扇组件。
导热硅脂老化
你可能需要更换导热硅脂。如果你的散热风扇也需要更换,可以在拆解笔记本电脑时顺便更换散热风扇并更新导热硅脂。你可以找到像 Arctic Silver 导热硅脂这样的产品,以及更换它的指南。
键盘/按键无响应
按键没有反应,和/或看起来已损坏。
按键卡住
按下按键时,按键弹回是否有延迟,或者按键是否一直保持按下状态?取下按键,检查是否有异物阻碍按键。然后擦拭按键下方的区域,再将按键装回。
按键缺失
如果有按键缺失,请将新按键按压到位进行替换。
触摸板无响应
设备的触摸板没有反应。
触摸板被禁用
触摸板可能被禁用了。要解决此问题,请按住键盘左下角附近的“Fn”键并按“F7”。如果触摸板被禁用,此操作将重新启用它。
触摸板损坏
设备的触摸板可能已损坏并需要更换。请通过本指南更换触摸板。
Melanie Veilleux
于10/25/22注册
112 声望
创作了0篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 5-1, Sinclaire Fall 2022 UMass Dartmouth, Team 5-1, Sinclaire Fall 2022 的会员
UMASSD-SINCLAIRE-F22S5G1
5 名成员
创作了76篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 11
过去 30 天: 27
总计 1,202
