跳转到主内容
基本检查
在对设备进行实质性维修之前,请考虑以下基本的故障排除步骤:
  • 重启你的电脑。 重启笔记本电脑可以结束任何挂起的修复进程并重新启动所有系统服务。请使用“开始”菜单中的重启选项。
  • 检查软件更新。 如果你正在使用 Windows,右键点击“开始”菜单并选择 设置 > 更新和安全 > Windows 更新。 点击“检查更新”按钮。
  • 排查受影响的按键。 这可以让你深入了解问题的本质。使用在线 键盘测试应用 可以轻松获取视觉参考。如果你有 USB 键盘,请将其连接,看看问题是否依旧,以此判断是否为软件问题。
语言或键盘布局不正确
Windows 系统旨在支持多种语言和区域键盘布局。如果你发现输入的字符与预期不符,请先检查这些设置。
  • 检查屏幕右下角的工具栏,查看是否有语言切换器(或语言栏)。它允许你选择已安装的语言或区域键盘。请确保你选择的布局与你的物理键盘布局匹配。
  • 如果语言栏没有显示,但你认为这是问题所在,请检查 Windows 语言设置并进行相应设置。这些设置可以在“设置”菜单下的 时间和语言 中找到。
    • 你也可以通过右键点击右下角的时间来访问这些设置。
启用了辅助功能设置
除了提供多语言支持外,微软还引入了旨在为打字困难者增强辅助功能的特性。然而,如果无意中启用了某些设置,可能会让你误以为键盘发生了故障。
  • 尝试通过长按按键来输入,而不是像往常一样快速输入。一个简单的测试方法是长按 CAPS Lock 键几秒钟,查看 LED 灯是否亮起。
    • 如果长按可以输入,你必须禁用“筛选键”功能,该设置旨在帮助那些在打字时可能会意外触碰其他按键的人。
  • 在“设置”应用或控制面板的“轻松使用”(辅助功能)菜单中检查你的设置。滚动到键盘部分并验证所有设置是否正确。
软件错误或冲突
如果你在电脑上运行对资源要求特别高的应用程序,它可能会干扰键盘输入。要测试这一点,请执行以下步骤。
  • 关闭所有打开的程序,然后只打开一个程序。情况是否有所改善?重新打开之前打开的其他程序,尝试重现该问题。
    • 使用键盘快捷键或资源密集型的程序最容易引发问题,应当优先排查。
  • 卸载任何可能干扰键盘的程序。
  • 运行病毒扫描,确保没有恶意软件影响键盘功能。这种情况虽不常见,但也并非闻所未闻。
键盘开关污浊
灰尘或杂物可能会进入键盘按键下方并影响开关,特别是如果你经常发生液体泼溅的情况。你可以查看我们关于 修复笔记本电脑粘滞按键的文章 或一篇 演示 MacBook 清洁过程的指南(其中的建议适用于所有笔记本电脑)。为方便起见,我们在下方提供了一份简短的键盘清洁指南:
  • 首先关闭电脑。这将防止清洁过程中因按键触发意外操作。
  • 将键盘倒置,使用软毛刷(一把新的“软毛”牙刷即可)擦除按键下方任何硬质杂物。务必特别注意那些特别粘滞或存在问题的区域。
  • 使用棉签或沾有异丙醇(通常建议 90% 或更高浓度)的布擦拭键盘。
    • 如果情况特别粘滞或有碎屑,较低浓度(约 70%)的异丙醇能更有效地溶解污垢。为避免腐蚀风险,在向键盘引入任何液体之前,请务必拆下后盖并断开电池连接。给笔记本电脑额外的时间晾干(约 1 小时,如果有良好的空气流通则时间更短)。
  • 取下键帽并检查是否有杂物。开关很容易损坏,所以动作要尽可能轻柔。
  • 等待键盘晾干,然后开启你的笔记本电脑,检查功能是否已恢复。
键盘排线故障
即使你的键盘在其他方面功能完美,如果无法将信号发送到主板,它也无法工作。这个问题在维修后更为常见,但无论如何都有可能发生。
  • 检查通常会发现排线损坏的迹象。打开笔记本电脑,仔细观察角落和连接器。穿孔、折痕或撕裂都可能阻碍排线功能。如果发现任何损坏,请更换排线。
  • 确保排线已正确插入。主板连接器的位置和宽度可能使得准确连接变得困难。
  • 并非所有型号的键盘排线都与键盘本身分离。请检查键盘是否使用了两端均可断开的排线。如果排线与键盘集成在一起,你需要更换整个键盘,而不仅仅是更换故障排线。
键盘失灵
最终,问题可能归结于键盘本身。这通常是由液体损坏造成的,但也可能发生。键盘通常作为组件的一部分,但在某些型号中可以独立更换。
  • 如果在没有液体损坏的情况下,按键的某一列或某一行无法工作,或者你无法从某些按键获得响应,那么更换 键盘 是最可能的解决方案。
主板损坏
如果以上所有建议都无效,则很可能是你笔记本电脑的主板出现了问题。
  • 检查主板的两面,查看是否有任何物理损坏迹象,例如烧毁的组件、液体损坏、腐蚀或其他可见问题。如果你发现任何腐蚀点,请尝试 用高浓度异丙醇和软毛刷将其清洁干净。这或许能让设备起死回生。
  • 如果主板组件无法正常工作,你很可能需要采购一块 替换主板。
  • 电路板通常可以由具备 焊接(或显微焊接)经验的技术人员进行维修。如果你觉得无法自己完成,请咨询当地的维修店。
Jacob Mehnert
于10/18/21注册
50,728 声望
创作了52篇指南
团队
iFanatics iFanatics 的会员
Community
71 名成员
创作了1,152篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 24
过去 7 天: 119
过去 30 天: 517
总计 5,554
