跳转到主内容
基本操作
在尝试下面那些更耗时的解决方案之前,请先了解一些基础知识,以便上手。
  • 检查系统响应能力——如果时钟还在走动,说明系统没有完全卡死。没耐心等?尝试使用不同的输入方式来验证。
    • 按下 Windows 键,查看开始菜单是否会弹出。
    • 鼠标右键点击,或按压任何其他按钮,看能否触发不同的反应。
    • 如果你的笔记本电脑有触摸屏,尝试用它进行操作。
  • 强制关机。 按住电源按钮 30 秒以强制关机。对于大多数现代笔记本电脑而言,这和拆开螺丝刀套装去断开电池连接的效果基本一样。重新开机,并尝试重现故障。
  • 运行 Windows 更新。 你可以在“设置”菜单中检查更新。更新 Windows 可以改善兼容性和整体系统稳定性。
  • 卡在锁屏界面,无法调出密码输入框?请按下 Ctrl + Alt + Del 并用手指捏合。通常,这会奇迹般地让登录框显现出来。
连接的外部设备
如果你使用了外部设备(外设),例如外置 GPU、扩展坞或外置硬盘,那么问题可能是由这些外设引起的。
  • 断开所有外设,然后逐一重新连接,查看连接某个特定外设时是否会卡死。
  • 检查所有外部设备的连接,确保它们插接到位且工作正常。
  • 如果确认是某个特定配件导致的问题,请检查其驱动程序或关联软件的更新。这些通常可以在制造商的网站上找到。
系统资源不足
如果你的笔记本电脑在运行特定程序或某组应用程序时卡死,问题可能是由于系统资源不足引起的。
过热
计算机在进行繁重的处理任务时会产生大量热量。如果你的 Acer 笔记本电脑过热,它可能会卡死或失去响应。这可能是因为系统为了减少产热而限制了处理器速度,或者是由于系统达到了故障临界点且无法自动恢复。
  • 检查你的硬件温度。使用 Open Hardware Monitor 或任何其他温度监控软件。
  • 仔细检查笔记本电脑的通风口和散热系统,看看是否有灰尘或碎屑阻塞气流。
  • 确保在平滑且水平的表面上使用笔记本电脑。地毯或织物等不平坦的表面可能会阻挡设备的通风口并限制气流。
  • 考虑使用专用的笔记本散热垫来改善通风,降低过热风险。
如果你最近重新安装了散热系统,请确保设备的导热硅脂涂抹量适中。CPU 表面应该覆盖着一层薄而均匀的导热硅脂,且不能有气泡。要了解更多关于涂抹导热硅脂的信息,请参阅我们的 导热硅脂涂抹指南。
恶意软件感染
计算机病毒和其他有害软件会严重破坏系统稳定性。它们可能在后台运行而不被察觉,但更有可能导致设备卡死、崩溃或其他意外行为。
  • 使用杀毒软件扫描你的电脑。如果你没有专业的安全软件,请使用 Windows Defender。在大多数 Windows 版本中,都可以从“Windows 安全中心”应用访问它。
    • 想获取第二次扫描结果以作对比?Malwarebytes 或 ESET Online Scan 都是提供优秀恶意软件扫描技术的免费程序。
    • 市场上有许多免费的恶意软件清除工具,但付费解决方案会更有效。在使用任何陌生开发者的软件之前,请务必验证其合法性,否则你的处境可能会变得更糟。
  • 清除扫描发现的所有内容。它可能还会建议重启系统以完成清理。
  • 与直觉相反,杀毒软件并非装得越多越好。系统内安装多个杀毒软件会带来更多麻烦而非解决问题。它们可能会试图修改重复的系统文件、占用额外资源,甚至相互冲突。除了你最信任的那款杀毒软件外,请卸载所有其他杀毒软件。
  • 请继续阅读下方的“操作系统损坏”部分并执行相应修复。恶意软件感染可能会损坏 Windows。
操作系统损坏
操作系统损坏意味着关键系统文件已失效或受损。这可能是由于更新期间断电、使用过程中电池耗尽或恶意软件导致的。这可能导致不规律的行为,如卡死或其他不一致的情况。请尝试以下一些 Windows 修复技巧。
  1. 右键点击“开始菜单”,以管理员身份运行命令提示符、Powershell 或 Windows 终端。Windows 8、10 和 11 提供的选项有所不同,但列出的任何一个都可以完成任务。
  2. 在弹出的窗口中,输入 sfc /scannow ,然后按回车键。完成后,系统会告知是否发现了错误,以及是否能够修复它们。
  3. 重启系统并再次运行 sfc,以确保没有发现进一步的损坏。
  4. 如果额外的错误无法清除,或者你需要更多的修复方法,请查阅 Windows 基本修复指南。
如果你不担心数据丢失,可以尝试“彻底重置”的方法,即重装 Windows。
  • Windows 10 的重置选项位于 设置 > 更新和安全 > 恢复 中。
  • 先尝试“保留我的文件”选项。这只会重新安装 Windows 并移除所有应用程序。你的文件将得到保留。
  • 对于顽固问题,请使用 制作 USB 安装盘 来进行安装。
存储驱动器故障
如果你仍然无法修复操作系统或持续遇到卡死问题,可能是存储设备出现了故障。存储驱动器故障也可能导致数据丢失或错误。
  • 运行诊断程序以验证驱动器的健康状况。如需快速查看,请使用 Crystal Disk Info。即使它显示“警告”,也建议更换驱动器。
  • 如果你的驱动器已损坏,请前往 你的 Acer 笔记本电脑型号页面,找到适合你的驱动器更换指南。如果你找不到具体的型号,请参考相似型号的指南;即使不完全匹配,它也能为你提供正确的操作方向。
  • 如果你的设备使用的是传统的机械硬盘 (HDD),考虑将其更换为 固态硬盘 (SSD) 以提升性能。固态硬盘更节能且速度快得多。
内存故障
随机存取存储器(通常简称为内存或 RAM)损坏也可能导致反复卡死。这种情况更有可能导致崩溃,但具体的症状可能有所不同。
  • 重新安装内存条。无数微小的针脚可能会有轻微的偏移。拆下并重新安装它们可能就是修复问题的全部工作。
  • 通过运行诊断程序来测试内存。理想情况下,你应该使用 Windows 内存诊断工具。
    • 如果你想获取第二种意见,IT 专业人员一直都在使用 memtest86。这是一个免费工具,且其文档非常出色!不过,使用它需要一定的知识。
  • 内存测试通常非常漫长,且轻微的故障很难被测试发现。请相信测试失败的结果,但不要盲目信任测试通过的结果。可能需要多次运行诊断才能发现问题。
  • 如果你最近升级了内存或安装了多个内存条,请确保规格匹配。至少速度和容量应该相同。
  • 如果诊断失败,请更换内存——可以增加总容量,也可以保持原有的容量和速度。
更换内存时请特别注意兼容性。Crucial 提供兼容性检查器,你可以利用其产品进行验证。
主板故障
如果上述提示均无效,问题可能出在主板上。因物理损伤、电流浪涌或其他硬件相关问题导致的主板损坏会影响设备功能。主板故障可能导致行为异常、间歇性卡死、崩溃或系统不稳定。
  • 检查笔记本电脑的主板,看是否有物理损坏的迹象,例如烧毁的元件、液体残留、腐蚀或其他可见问题。如果发现任何损坏,请更换主板或咨询专业人士。
  • 大多数新款 Acer 笔记本电脑的 CPU 是焊接在主板上的。如果你怀疑卡死与 CPU 缺陷有关,则必须更换主板。
  • 电路板通常可以由具备焊接(或显微焊接)经验的知识型技术人员进行修复。如果你觉得自己无法完成,请咨询当地的维修店。
Jacob Mehnert
于10/18/21注册
50,798 声望
创作了52篇指南
团队
iFanatics iFanatics 的会员
Community
71 名成员
创作了1,152篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 13
过去 7 天: 47
过去 30 天: 177
总计 2,126
