跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
手机运行缓慢
手机运行速度比预期要慢。
同时运行的应用程序过多
如果你的手机运行缓慢或出现卡顿(即“laggy”),可能是因为后台同时运行了太多的应用程序。尝试以下操作来管理应用程序:
  • 清理后台运行的最近应用程序:按下屏幕正面右下角类似于层叠窗口的按钮。在此处,你可以通过按每个窗口右上角的“X”图标来单独关闭各个应用程序,或者点击右下角带有三个方框和“X”的按钮来一次性关闭所有应用程序。
  • 使用“自启动管理器”,禁止不需要的后台进程在开机时启动:打开自启动管理器应用程序。你可以进入“预装”和“下载”部分,确定你不想让哪些应用程序自动启动,并确保将这些应用程序设置为“拒绝”。
  • 如果你正在运行高性能应用程序,尝试开启性能模式:首先进入设置。选择“电力管理”,然后选择“省电模式”。接下来,选择“性能”。
手机需要系统重启
如果管理应用程序后手机仍然缓慢,请尝试重启系统。要重启手机,请按住电源按钮(位于手机顶部)片刻,直到出现带有重启选项的菜单。如果该方法无效,你可以直接长按电源按钮直到手机关闭,然后再按一次电源按钮将其开机。
如果你在完成上述操作后感觉有所改善,那么建议你养成每日重启手机的习惯。
手机无法开机
按下电源按钮后手机无反应。
电池没电
如果按下电源按钮后手机无法开机,问题可能很简单,只是电池没电了。请插上充电器,等电池电量充足后,手机即可正常开机。
电池故障
如果你已将手机插上充电一段时间,但仍然无法开机,那么电池可能有故障。请参考我们的 替换电池指南 以获取安装新电池的帮助。
主板故障
如果在更换电池后手机仍然无法开机,那么问题可能出在主板上,需要进行更换。请参阅我们的 主板更换指南。
手机无法充电
手机似乎无法充电。
电源插座损坏
如果你在插上电源后发现手机无法充电,可能是你连接的插座有问题。请从该插座拔下充电器,并换用另一个插座。
充电器故障
如果在更换插座后手机仍然无法充电,问题可能出在充电器上。将充电器从手机上拔下并重新连接,确保连接正确。如果手机仍然无法充电,说明充电器已损坏,你需要购买一个新的。
电池故障
如果你在购买新的充电器后仍然无法为手机充电,说明电池存在故障,需要更换。请查看我们的 替换电池指南 以获取安装新电池的帮助。
显示屏变暗或出现变色
显示屏功能异常。出现坏点、背光微弱或无背光,或者显示颜色异常。
手机需要系统重启
显示屏显示异常或功能不正常的问题,可能只是简单的手机系统需要重启。按住电源按钮(位于手机顶部)片刻,直到出现带有重启选项的菜单,即可重启手机。如果该方法无效,你可以直接长按电源按钮直到手机关闭,然后再按一次电源按钮将其开机。
显示屏故障
如果重启手机后问题依旧,那么显示屏可能已经损坏。请参阅我们的 显示屏更换指南 安装新的显示屏。
屏幕破裂或损坏
手机屏幕出现裂纹或已损坏。
需要更换显示屏
如果你不小心弄碎或损坏了手机屏幕,你需要参考我们的 显示屏更换指南 来获取更换新屏幕的帮助。
信号差
手机频繁掉线、失去信号或信号强度较弱。
所处位置服务不佳
你当前所在的位置可能信号服务不佳,从而导致信号较差。移动到其他位置,信号应当会有所改善。
天线松动
如果手机大部分时间信号良好,但偶尔会断开连接或信号变弱,则可能是天线松动。你可以参考我们的 天线更换指南 来寻找天线位置。
天线故障
如果手机的信号日常表现不佳,那么天线可能存在故障。尝试使用我们的 天线更换指南 更换天线。
手机不振动
振动无力或完全没有振动。
来电振动设置已禁用
如果你发现手机在应该振动时没有振动,请确保振动设置已开启。你可以在“设置”中进行检查。首先,从屏幕顶部向下滑动,然后点击“设置”图标(齿轮图标)。接下来,向下滚动至“声音与通知”,确保“来电时同时振动”选项已开启。
振动马达故障
如果振动设置已开启,但在应该振动时没有振动,或者振动幅度明显减弱,那么振动马达很可能已损坏,需要更换。请参阅我们的 振动马达更换指南 获取帮助。
手机自动重启
手机在随机时间自动重启。
主板故障
如果你的手机出现随机重启的问题,可能是主板故障。请参阅我们的 主板更换指南。
Sterling Price
于02/10/16注册
721 声望
创作了0篇指南
团队
USF Tampa, Team 2-5, Sullivan Spring 2016 USF Tampa, Team 2-5, Sullivan Spring 2016 的会员
USFT-SULLIVAN-S16S2G5
4 名成员
创作了72篇指南
18条评论
Well my phone dos not Boot, but the backliting of the display gos on aswell AS the notification led. Sometimes i even geht a litle sound. So is it only the battery?
Axel Just - 回复 分享
my phone can't charge and turn on.. i only see in the screen BATTERY EMPTY LOGO but no charge sign...plzz help me fix this
Aj Ello - 回复 分享
From where i can buy a new zenfone 2 motherboard
Olariu - 回复 分享
my fone went black in the middle of a song and it won't allow me to see anything but i can hear the fone ring and notifications but can't see to answer
kingmolly78 - 回复 分享
My max 3 doesn't charge anymore please help
divine claire manaligod - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 54
总计 55,290
