跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
华硕 ZenFone 2 电池更换
你所需要的
  1. 华硕 ZenFone 2 电池更换, 移除后壳: 步骤 1 中的图像 1,2 华硕 ZenFone 2 电池更换, 移除后壳: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 用你的指甲来小心地在图片上所展示的地方来撬起后壳。 并用指甲在后壳上滑动边角处,直到后壳被卸下。
  2. 华硕 ZenFone 2 电池更换, 移除内壳螺丝: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 使用JIS 00 螺丝刀来移除内壳上13颗黑色的螺丝,以及1颗银色的螺丝。
    • 黑色螺丝2.8mm 长
    • 银色螺丝5.5mm 长
    • 黑色螺丝位于摄像头的附近,闪光灯被贴纸覆盖。 如果螺丝顶上没有贴纸就可以很容易的被移走。 螺丝刀的尖端可能很容易的将贴纸穿过。
  3. 华硕 ZenFone 2 电池更换, 移除内壳: 步骤 3 中的图像 1,2 华硕 ZenFone 2 电池更换, 移除内壳: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 使用塑料打开工具来移走内壳。
    • 内壳被两侧的两个卡扣固定,很容易通过使用塑料打开工具从下方来将卡扣撬起。
  4. 华硕 ZenFone 2 电池更换, 移除扬声器: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 注意: 扬声器单元的位置,您可以在重新组装时将其放在正确的位置。
    • 把扬声器从手机的背面拿出来。 一旦内壳被拆除,它应该很容易取出来,因为没有什么将其固定住。
  5. 华硕 ZenFone 2 电池更换, 电池: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 使用塑料撬棒小心地断开底部的天线部分。
    • 天线很容易被弯折变形。确保按照图片中方法操作。
  6. 华硕 ZenFone 2 电池更换: 步骤 6 中的图像 1,2 华硕 ZenFone 2 电池更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 使用塑料打开工具,按照图片展示,通过来撬起黄色的把手解锁图片中的排线。
  7. 华硕 ZenFone 2 电池更换: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 使用塑料打开工具,从固定振动马达位置上移走振动马达。
  8. 华硕 ZenFone 2 电池更换: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 使用手将电路板从手机中移出。
  9. 华硕 ZenFone 2 电池更换: 步骤 9 中的图像 1,2 华硕 ZenFone 2 电池更换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 使用塑料打开工具,将图片上展示的排线撬起。
  10. 华硕 ZenFone 2 电池更换: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 使用手将电池移除。
    • 在电池的左右两侧均有易碎的卡扣, 小心操作不要弄坏他们。
  11. 华硕 ZenFone 2 电池更换: 步骤 11 中的图像 1,3 华硕 ZenFone 2 电池更换: 步骤 11 中的图像 2,3 华硕 ZenFone 2 电池更换: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 小心地在电池和金属板之间插入金属撬棒,然后小心地将两者分离。
    • 在将两者撬动时请小心,不要弯折了金属板的边缘处,因为这样会在重组时制造更多的麻烦。
结论
要重新组装您的设备,请将新电池安装到位并按照本指南的相反顺序进行操作。
83等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
90%
Leon赵国鑫正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Eduardo Nodarse
于02/10/16注册
4,812 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team 2-5, Sullivan Spring 2016 USF Tampa, Team 2-5, Sullivan Spring 2016 的会员
USFT-SULLIVAN-S16S2G5
4 名成员
创作了16篇指南
31指南评论
Great job with excellent photographs and detailed explanations! Unfortunately this phone is a real goat rodeo when it comes to just replacing a battery. My phone froze and nothing seemed to help unlock it. Fortunately, I went back to an Android site and found the answer and was able to reboot it (holding the on/off button for 10-15 seconds) without trying to remove the battery. Thanks to you I've learned two valuable lessons.
Michael Pobjecky - 回复
How can i buy the battery for my Zenfone 2 ze550ml .I want 100% original li-po battery.
Skanda - 回复
my zenfone 2 charging very long time and berry laevel vry sort time discharge
shailendra - 回复
i replaced my Zenfone 2 ze551ml's battery carefully.
But when i put everything back ,it can not turn on .
the vibration motor is the only thing working
every few minutes the vibration will vibrate two times itself.
Can anyone tell me how to solve this problem,thanks
angus - 回复
Hi there I'm having the same problem with my phone, did you get any responses on how to fix the problem
mcummings197023 -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 21
过去 7 天: 151
过去 30 天: 336
总计 88,003
