跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
开机时屏幕无响应
你的 ASUS U57A-BBL4 开机后屏幕没有任何活动迹象。
笔记本电脑过热
你的笔记本电脑需要良好的通风环境以避免过热。你可以通过检查出风口是否堵塞来确保通风良好。你也可以使用散热垫来散发多余的热量。
硬件故障
如果硬件组件开始损坏,可能会导致崩溃。此外,如果你最近更新了硬件驱动程序,新驱动程序可能带来了程序错误。
显示屏损坏
你可以播放一些音频以确保电脑工作正常,只是显示屏需要维修。你可以检查视频驱动程序,并将其更新为最新版本。
笔记本电脑运行非常缓慢
你的 ASUS U57A-BBL4 在登录 Windows 后,无法快速运行任何程序
开机启动项过多和未使用程序过多
你可以尝试更改开机启动程序的设置。按 Ctrl+Alt+Del 打开选项列表。从列表中选择“任务管理器”>“启动”。然后,关闭所有在启动 Windows 时自动运行的不必要程序。
启动驱动器空间不足
要增加启动驱动器的存储空间,请前往“开始”菜单 >“碎片整理和优化驱动器”对硬盘进行碎片整理。
文件中存在恶意软件
安装好的杀毒软件(如 McAfee、Norton 等),对 C 盘及其他驱动器进行全面扫描,以修复或清除病毒。
"如果以上方法均无效,你可以将必要文件备份到二级存储设备后重装操作系统。此外,你可能需要清洁笔记本电脑内部。"
电池无法充电
你的 ASUS U57A-BBL4 在插上电源后无法充电
驱动程序需要更新/重新安装
进入设备管理器,在“电池”选项卡下更新所有相关驱动程序并重启笔记本电脑。如果此方法不成功,请卸载“Microsoft ACPI-Compliant Control Method Battery”,然后重新安装,最后重启笔记本电脑查看结果。
电池故障
从笔记本电脑中取出电池并插上适配器,如果电脑无法开机,则可能是充电线损坏,需要更换。你可以按照此处的说明更换电池。
充电器故障
使用相同方法从笔记本电脑中取出电池并插上适配器,如果电脑能开机,则说明电池可能已损坏,需要更换。
设备过热
你的 ASUS U57A-BBL4 过热
风扇积灰
随着时间推移,散热风扇内会积聚大量灰尘,这会严重导致电脑持续过热。请确保笔记本电脑已关机,将其翻转,取下盖板,然后刷洗并清理笔记本电脑内部的灰尘。此外,还可以使用压缩空气吹出风扇内的灰尘。
需要涂抹导热硅脂
导热硅脂用于帮助处理器散热。将笔记本电脑翻转,找到散热器和处理器,清除旧的导热硅脂后再涂抹新的导热硅脂,确保处理器上没有灰尘或指纹。点击此处查看我们更换导热硅脂的完整指南,获取深入说明。
风扇受阻/无法产生足够的冷空气
不要将笔记本电脑放置在平面上,这样可以确保冷却系统获得所需的呼吸空气;此外,增加一个散热垫将冷空气吹入笔记本电脑中。
光驱无法读取 CD/DVD
你的 ASUS U57A-BBL4 无法读取 CD 或 DVD
光驱或光盘脏污
笔记本电脑无法读取光盘的一个常见原因是光驱或光盘需要清洁。你可以通过在光盘上喷洒少量玻璃清洁剂,并沿直线(而不是圆圈)擦拭来清洁光盘。要清洁光驱,你可以轻轻吸尘光盘插槽内部。你也可以使用压缩空气吹出灰尘,并清洁可能脏污的难以触及的地方。进行此操作时请小心,以免损坏光驱组件。
驱动器固件需要更新
经常访问 Windows 制造商网站,下载你驱动器的最新版本固件。只需运行安装程序即可下载驱动器的更新版本。
Isabella Bernardi
于10/18/17注册
698 声望
创作了6篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S2-G4, Julie Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S2-G4, Julie Fall 2017 的会员
UMASSD-JULIE-F17S2G4
3 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 7
过去 30 天: 22
总计 743
