跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电饭煲无法开机
设备插上电源后,没有通电迹象
GFCI(漏电保护插座)跳闸
在拆开设备之前,请确保电源插座工作正常。如果插座没电,请检查周围(厨房和浴室中常见)是否有 GFCI 插座跳闸。如果是这种情况,只需按下复位按钮即可。
电源线故障
如果电源线有明显的损坏,请参考电源线更换指南。
Aroma ARC-914SBD 电源线更换
控制模块故障
如果电源插座和电源线都工作正常,则可能是控制模块有问题。请按照更换指南中的说明进行操作。
Aroma ARC-914SBD 控制模块更换
设备运行时不发热
设备插上电源并按下“烹饪”按钮后,设备不产生热量
延迟定时器仍处于激活状态
检查烹饪指示灯是否亮起,也许是延迟定时器还在运行中。
加热器故障
如果问题不在延迟定时器上,那么一定是加热器出了故障。
请参考加热元件更换指南。
Aroma ARC-914SBD 加热元件/温控器更换
设备在台面上滴水
烹饪过程中,台面上会有明显的积水流出
接水盒已满或缺失
检查位于设备右侧的接水盒。如果已满,只需倒空容器即可。如果接水盒损坏或缺失,请参考接水盒更换指南。
Aroma ARC-914SBD 冷凝水收集盒更换
按钮失灵
按下按钮后,没有出现预期的操作响应
按钮粘滞或故障
如果某些按钮看起来无法正常工作,则需要更换这些按钮。请参考按键更换指南。
Aroma ARC-914SBD 按钮更换
显示屏不亮
红色指示灯不再亮起,你无法看到你想选择的功能
LED 灯故障
如果设备功能正常但 LED 灯不亮,则需要更换 LED 灯。请参考 LED 更换指南。
Aroma ARC-914SBD LED 指示灯更换
Brandon Nieves
于09/04/15注册
956 声望
创作了8篇指南
团队
USF Tampa, Team 2-3, Sullivan Fall 2015 USF Tampa, Team 2-3, Sullivan Fall 2015 的会员
USFT-SULLIVAN-F15S2G3
3 名成员
创作了96篇指南
4条评论
I purchased an Aroma Rice cooker about 5 years ago at Walmart. I loved so much I checked on Amazon to order a stand by for when I wore it out. I ordered on in July 2021. In December 2022 as I suspected my original quit working. So I pulled out the extra I purchased. When I did, just to be safe, I ordered another one. I used it once, and it will no longer turn on. So I pulled out the most recent one delivered this month. I used it once and IT won’t work. HELP! They should work more than once!!!!
Karen - 回复 分享
Everything works on my aroma rice cooker but there is no heating
Trevor mills - 回复 分享
My aroma rice cooker lights up but it not heating up what is the problem
I went thru 3 rice cookers ans used them no more than 2 times and they stop working. Nothing but junk.
Mike - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 14
过去 30 天: 85
总计 4,107
