跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
如果你的 8BitDo Pro 2 摇杆无响应、卡住或在使用时无法识别移动,本页面或许能解决你的问题。
输入模式不正确
如果控制器设置的输入模式不正确,摇杆可能无法正常响应,甚至完全没有响应。
检查控制器背面的模式切换开关,确保其与你正在使用的设备匹配。
切换模式后,重新将控制器连接到你的设备。然后再次测试摇杆,查看输入是否被检测到。
校准不正确
如果摇杆没有正确归位,或者无法正确识别移动,可能需要重新校准。
将控制器连接到设备,打开控制器设置或校准菜单。按照屏幕上的说明重新校准摇杆。
你也可以使用 8BitDo Pro 2 Ultimate 软件 来重置或调整摇杆灵敏度。
校准后,测试摇杆以确保其响应正常。
摇杆下方有异物
如果摇杆感觉粘滞、生涩或无法正常移动,可能是因为有微小颗粒、污垢或食物残渣卡在摇杆底部或附近。
首先,向各个方向拨动摇杆,看是否能通过使用让它松动。如果无效,检查摇杆基座周围区域,看是否有肉眼可见的卡住的异物。使用干燥的棉签轻轻清理该区域周围。你也可以使用少量压缩空气,帮助清除难以触及区域的颗粒。
避免使用水,因为这可能会造成进一步损坏。请使用 90% 的异丙醇沾湿棉签来清洁该区域。
如果摇杆仍然无法正常移动,异物可能已经进入控制器内部。如果发生这种情况,你可能需要拆开控制器以清除异物,有关详细信息,请参阅摇杆更换指南。 此外,请在重新组装前让设备彻底干燥。
摇杆内部故障
如果清洁后摇杆仍无响应,则内部机械结构可能已损坏。
通过玩游戏或设备的控制器设置来测试摇杆,以确认是否检测不到输入。
如果没有响应,则摇杆模块或内部按钮结构可能已损坏。
更换摇杆模块,有关详细信息,请参阅摇杆更换指南。
Paige Lucas
于03/03/26注册
643 声望
创作了5篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 5-3, Rioux Spring 2026 UMass Dartmouth, Team 5-3, Rioux Spring 2026 的会员
UMASSD-RIOUX-S26S5G3
3 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 33
过去 30 天: 159
总计 734
