跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
返回 2004-2008 Mazda RX-8 设备页面
故障排除指南
RX-8 症状与原因完整列表
汽车能转动但无法启动
老化电池
电池老化可能导致其无法提供足够的启动电流,使汽车无法快速转动并启动。随着汽车电池老化以及反复充放电,其蓄电能力会下降。最终,这种电力不足会使启动车辆变得困难,甚至导致完全无法启动。
解决此问题的最简单方法是更换新电池,请参考 电池更换指南。
发动机淹缸
RX-8 的转子发动机在刚启动时混合气浓度很高,这意味着在预热过程中,发动机内的燃油量高于正常水平。在发动机还没来得及预热时就熄火,可能会导致发动机淹缸,使其无法再次启动。有几种方法可以解决发动机淹缸问题,从拆卸并干燥火花塞,到送往经销商处维修。请记住,在发动机淹缸时持续尝试启动可能会耗尽电量,导致即便发动机恢复正常,也会因电池电量过低而无法启动。
气缸压力过低
RX-8 采用转子发动机,需要顶点密封条(apex seals)和侧密封条(side seals)来密封发动机内的“燃烧室”。随着车辆行驶,这些密封件最终会磨损,发动机侧面也可能形成积碳,导致燃烧室之间出现泄漏,从而改变发动机几何结构。虽然压力损失的症状包括启动时间过长、怠速不稳和频繁熄火,但准确诊断气缸压力损失的唯一方法是使用转子发动机专用压力表。如果你的发动机气缸压力过低,市面上有多种发动机清洁剂或许能恢复部分压力,但最终彻底的解决方案是进行全面的发动机大修或更换。
前大灯/仪表盘/顶灯不亮
汽车电池
如果车内任何灯光都不亮,可能是电池没电了。尝试启动发动机。如果发动机能启动,则说明电池工作正常。但是,如果发动机无法启动,请参考“汽车能转动但无法启动”。
保险丝烧断
如果发动机可以启动,但灯光不亮,问题很可能是保险丝烧断。保险丝是电路中易断的组件,当电路因故障流过过大电流时,它会熔断以保护关键电路部件。如需更换保险丝,请参考 保险丝更换指南。
发动机转速上升缓慢/高转速区间动力损失
空气滤清器堵塞
如果空气滤清器堵塞,发动机将无法吸入足够的空气来燃烧所需的燃油。汽车的 ECU 会通过减少燃油量来匹配吸入的空气,这会导致加速缓慢和高转速区间动力损失。解决此问题的最简单方法是更换空气滤清器。请参考 空气滤清器更换指南。
催化转化器堵塞
正如空气滤清器堵塞会阻碍发动机吸气一样,催化转化器堵塞也会阻碍发动机排放废气。随着催化转化器老化,它会开始堵塞,导致高温废气滞留在发动机内。除了动力下降,这还可能导致发动机过热。损坏的催化转化器在剧烈驾驶后可能会变红(但不一定总是如此)。如果你的催化转化器正在损坏,请务必尽快更换,以避免其他部件过热。
刹车时有吱吱声/刹车灯亮起
需要更换刹车片
随着车辆行驶,刹车片会逐渐磨损。当刹车片磨损到极限时,必须进行更换。
轮胎漏气
需要更换轮胎
RX-8 原厂车型不配备备用轮胎,但在后备箱中存有一套“补胎工具”。该工具套件包含轮胎密封胶和充气泵,可以将轮胎临时充气,以便你驾驶车辆前往轮胎店或更换轮胎的地方。
牵引力控制灯常亮
牵引力控制灯(图标看起来像是一个琥珀色的汽车打滑图案)有时会亮起并保持常亮,但驾驶感受可能没有明显差异。这可能是因为你最近断开了电池,请查看电池更换指南。这也可能是传感器故障、线路松动或其他微小细节导致 Mazda RX-8 的复杂计算机出现异常。如果你安装了前后尺寸不同的第三方替换件轮毂,也可能导致 ECU 接收到错误的传感器信号,请参考车轮更换指南。该指示灯问题的完整症状以及其他灯光提醒说明,可在车主手册中找到。
什么时候需要进行轮胎换位
进行轮胎换位是为了确保所有轮胎磨损均匀。由于车辆重量分配不均,某些轮胎磨损速度可能较快,或仅在一侧磨损,从而导致过早需要更换。每行驶 7500 英里进行一次轮胎换位可以缓解这个问题。通过定期改变每个轮胎在车上的位置,你可以均衡轮胎磨损,防止轮胎过早平坦或失去抓地力。
如需轮胎换位方面的帮助,请查看 轮胎换位指南。
什么时候需要更换机油
RX-8 的机油不仅用于润滑发动机的运动部件,还会被喷入转子压缩室,为顶点密封条提供润滑。在行驶过程中,机油会吸收发动机内的杂质,并可能失去部分润滑性能。由于 RX-8 的机油会进入发动机内部,保持机油清洁和新鲜显得尤为重要。因此,建议每 5000 英里更换一次机油。请务必定期检查油位,因为机油在燃烧过程中会被消耗,如果不及时添加,油位可能会降至危险水平。
如需机油更换方面的帮助,请查看 机油更换指南。
Michael Wolfe
于05/08/15注册
118 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 8-4, Regan Spring 2015 Cal Poly, Team 8-4, Regan Spring 2015 的会员
CPSU-REGAN-S15S8G4
5 名成员
创作了60篇指南
12条评论
my car mazda rx 8 2005 over-heated do I need to replace the seals.
pls advise wt an email to neastone.co.bw@gmail.com
david - 回复 分享
my mazda Rx8 ie refusing to start,it was over -heating an we replaced the seals after it was standing for some months ,we did try deflooding the engine but still it does not start
it just cranks only please be so kind to advice @ newstone.co.bw@gmail.com
david - 回复 分享
my mazda RX8 was over heating then i replaced the seals after it has been standing for
some months we did try deflooding the car but it refuses to start it just keeps
on cranking pls be so kind to advise @ newstone.co.bw@gmail.com
david - 回复 分享
Hello I have a mazda rx8 and it will not start. When I turn it on the lights and everything comes on on the dashboard but when you turn the key nothing. I can jump it and it may turn over and sometimes it wont. The battery light stays on and so does the check engine light. Thank you
Georgette - 回复 分享
Does anyone Have any knowledge on the code p0011 3 on a 2004 Mazda RX8 I also need to know about code 420 I'm a female that recently bought the car and I'm single and I cannot take it to the Mazda shop and I'm needing help troubleshootingand the manuel is killing me. P0113 code said hi level sensor 2 but that was the only information I was able to obtain thank you in advance
Camille Montgomery - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 13
过去 30 天: 56
总计 29,779
