每8000公里左右就应该换机油并更换一个新的滤清器,因为这可以保持发动机润滑、丝滑运转。
拉动机盖拉手,打开机盖。
机盖拉手在方向盘左下方、后备箱按键旁边。
用千斤顶把车顶起来。
注意:尽可能使用专门的千斤顶(比如举升机)而不是应急使用的千斤顶。
应急千斤顶并非是为了频繁使用而设计的。如果使用过度,有可能会损坏。如果非要使用应急千斤顶的话,不要在千斤顶放稳、车辆稳定前把任何身体部位放在车辆下方区域。
请确保千斤顶放在了车辆下方强化过的位置。
强化过的区域位于前轮后方、底盘框架的两个突起之间。
如果想要把车顶起来的同时确保车架安全,请查阅车辆手册。
将接油盘放在油底壳的放油螺塞下方。
油底壳位于车底两个前轮之间。
面朝车前方,放油螺塞在油底壳的左侧。
把车顶起来,移除千斤顶支架。
把车放下来,移除千斤顶。
找到旧机滤。
机滤应该在发动机舱后部,发动机后面。
用手把新机滤拧到旧机滤的位置上。
用机滤扳手把它拧紧。
不要拧太紧。
等几分钟,让机油流到油底壳底部。
用机油尺检查,确保机油液位在推荐范围内。
擦干净机油尺上残存的机油。
把机油尺插到机油尺孔的底部。
将机油尺重新拔出,查看油痕相对于机油尺上刻度的位置。
机油尺上较低的凸起线是机油下限线,较高的凸起线是机油上限线。你需要让机油液位处于这两条线之间。
由于RX-8的转子发动机在运行过程中设计上存在烧机油的情况,因此我建议你尽量将机油液位保持在加注范围的上三分之一处,以避免日后出现机油量不足的驾驶状况。
如果机油液位过低,向机油加注口添加更多干净的机油。如果机油液位过高,则可能需要放出部分机油,并重新按照指南操作,以避免过多的机油对发动机造成损坏。
Jules Ni正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
嵌入本指南
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
预览
