跳转到主内容
立体声无法工作
保险丝烧断
保险丝盒在汽车电池和电器组件(如汽车音响)之间建立了连接。保险丝可以防止故障设备因电流过大而导致电线过载。检查一下保险丝盒中是否有烧断的保险丝。有关保险丝拆卸和安装的更多信息,请参阅 保险丝更换指南。
主机故障
主机是非常脆弱的设备。常见的故障原因包括:音量过大、扬声器阻抗不匹配、安装不当、使用年限过久和物理损坏。即使主机看起来坏了,实际上也可能是扬声器或显示屏发生了故障。有关诊断和更换主机的更具体说明,请参阅 主机安装指南。
一个或两个大灯不亮
保险丝烧断
保险丝盒在汽车电池和电器组件(如汽车音响)之间建立了连接。保险丝可以防止故障设备因电流过大而导致电线过载。不过,烧断的保险丝可能会导致严重的电气问题。有关保险丝拆卸和安装的更多信息,请参阅 保险丝更换指南。
大灯烧毁
大灯内的小灯丝特别容易损坏。如果灯泡的灯丝断裂,它就无法与电池形成闭合回路,从而无法点亮。有关诊断和安装新大灯灯泡的更多信息,请参阅我们的 大灯更换指南。
转动点火钥匙时车辆毫无反应
电池端子腐蚀
电池的接触面通常会随时间推移而腐蚀,导致连接不良,出现电池没电的症状。要消除腐蚀,请用小苏打或市售清洁剂清洗接触面。
车辆发出咔嗒声但无法启动
起动机故障
电磁阀在汽车电池和起动机之间起到电流开关的作用。电磁阀损坏会导致接触点与起动机之间的连接中断,从而发出响亮的咔嗒声。这种声音要么是由磁铁破裂引起的,要么是有物体阻碍了电磁阀的移动。
电池没电
没电的电池无法再为起动机提供足够的电流来转动发动机。相反,起动机齿轮在撞击飞轮时会发出明显的咔嗒声。随着电池老化,内部铅板上会积聚腐蚀物。这有时可以在当地电池专家的帮助下修复。如果你对自己更换电池的能力没有把握,请前往当地的汽车用品商店,他们通常会在购买电池后免费提供安装服务。
电池电量持续流失
电池没电
测试电池状况最简单的方法是使用万用表或比重计。如果你没有这些工具,请咨询修理工进行测试。若要使用万用表,只需将万用表的探针分别放在电池的正负极上。电压读数应至少达到 12 伏。比重计需要打开电池。警告:铅酸电池含有强酸,可能会灼伤裸露的皮肤。使用比重计时请佩戴护目镜和手套。 电池由铅板、铅、氧化铅和电解液(35% 硫酸和 65% 水的溶液)组成,它们发生化学反应产生电子。比重计通过测量电解液中的硫酸含量来测试电池。读数低意味着电子产生不足。
充电系统故障
卡车的充电系统由交流发电机、整流器和调节器组成。交流发电机产生交流电,整流器将其转换为直流电,调节器将其输入电池。你还可以使用万用表在发动机运转时测量电池导线两端的电压,读数应至少达到 14.5 伏。最后,你可以让汽车维修店进行负载测试,确定是哪个组件发生了故障。
电流损耗
电池漏电通常是由电气设备故障引起的,即使车辆熄火,这些设备仍会消耗电流。最终,这种电流消耗可能会导致电池耗尽,直至无法启动发动机。要检查系统是否存在漏电,请断开一根电池导线,并将电流表连接在电池导线和裸露的端子上。电流表的读数不应超过 0.01 安培。如果电流消耗更高,请咨询修理工以找出泄漏发生的位置。
电池带动起动机转动非常缓慢
电池没电
电池没电将无法为起动机提供足够的电流来转动发动机。当起动机接收到的电流不足时,它就无法产生足够的力量来带动发动机转动。你会听到起动机齿轮撞击飞轮发出的咔嗒声。当电池老化时,内部铅板上会积聚腐蚀物,有时当地的电池专家可以使用高电流将其震落。如果你对自己更换电池的能力没有把握,请前往汽车用品商店,他们通常会在购买电池后免费提供安装服务。
电池沸腾溢出
电池加注过量
此步骤应由受过培训的专家执行。电池加注过量的特征包括电压不足以及无法完全充满电。
交流发电机故障
损坏的交流发电机将导致电池过充,从而产生大量热量。这种温度升高可能会导致原本功能正常的电池沸腾溢出。要诊断交流发电机故障,请使用万用表在车辆运转时测量电池导线两端的电压。理想的交流发电机输出电压约为 14-15 伏。
电池没电
旧电池电极上往往会堆积硫化物,导致其负荷加重。这种额外的压力会导致电池过热,使内部水分沸腾,并在电池顶部形成水池或冷凝水。虽然这不是紧急问题,但沸腾溢出的电池可能已经到了使用寿命的尽头,应在彻底失效前更换。
刹车时车辆偏向一侧
刹车软管磨损
磨损的刹车软管无法向刹车活塞传递足够的压力,从而严重影响刹车性能。如果软管给刹车卡钳供油不均,一个车轮的刹车力度会比其他车轮大,导致车辆偏向一侧。
卡钳损坏或卡死
损坏的卡钳制动力会比其他卡钳弱,导致车辆向制动效果更好的那一侧偏转。另一方面,卡死或卡住的卡钳会不断向转子施加制动压力,导致车辆偏向另一侧。
刹车踏板下沉到底
刹车油泄漏
刹车油液位不当可能会导致空气进入刹车管路。刹车系统的工作原理是液体不可压缩。如果可压缩物质(如空气)进入刹车管路,它将影响从脚部到刹车卡钳的力传递。踩下踏板的感觉就像踩在气球上一样。
主缸故障
主缸可能存在泄漏,导致空气进入刹车系统。刹车系统的工作原理是液体不可压缩。如果可压缩物质(如空气)进入刹车管路,它将影响从脚部到刹车卡钳的力传递。踩下踏板的感觉就像踩在气球上一样。
听到或感觉到刹车踏板有刮擦或磨削感
卡钳卡死
卡死的卡钳会对转子施加持续压力。久而久之,卡死的卡钳会导致严重的刹车磨损。最终,车轮会开始发出吱吱声,车辆开始跑偏。要检查卡钳是否卡死,请用千斤顶顶起相关车轮并尝试转动它。如果转动困难或发出磨削声,很可能是卡钳卡死。请将你的卡车送至维修店进行维修。
刹车片磨损
将你的卡车送至维修店,让维修人员检查刹车磨损情况。大多数刹车片都有指示条,可以告诉你何时需要更换。如果磨损过度,刹车片最终会发出吱吱声。
转子磨损
如果你能通过轮辋看到转子,请目测检查是否有划痕或刻痕。这些凹痕可能是刹车不一致和发出吱吱声的原因。如果转子边缘有凸起或沟槽,请将它们送至维修店进行机加工,或购买更换转子。
刹车时发出尖锐的刺耳声
刹车片磨损
将你的卡车送至维修店,让维修人员检查刹车磨损情况。磨损的刹车片有一个指示条,当磨损过度时,它会通过发出吱吱声来提示你需要更换。
转子磨损
仪表盘出现“刹车灯”指示灯
驻车制动器已拉起
如果拉起了驻车制动器(手刹),仪表盘上的刹车灯会自动亮起。松开驻车制动器,指示灯应熄灭。
刹车油泄漏
如果主缸中的刹车油液位过低,传感器将点亮指示灯。打开主缸盖(在引擎盖下)并根据需要添加。
“发动机检查”指示灯亮起
油箱盖未拧紧
尝试拧紧油箱盖。这是“发动机检查”灯指示的最常见问题。顺时针旋转油箱盖,直到听到几声咔嗒声。请记住,灯熄灭可能需要一段时间。
机油压力低
找到机油压力表;它应该在速度表旁边的仪表盘中。如果机油压力表显示油位过低,请勿驾驶卡车。如果你注意到机油压力突然下降,或者指针摆动异常并伴有发动机敲击声,请尽快靠边停车。联系专业的修理工。
过热
找到机油温度表;它应该在速度表左侧稍微靠下的位置。如果它显示过热,请尽快靠边停车。注意:在添加水或冷却液之前,一定要等待发动机冷却。否则有导致缸体破裂的风险。发动机过热时绝对不要打开储液罐盖! 一旦发动机冷却,慢慢转动储液罐盖释放压力,然后添加水或冷却液。如果这种情况发生多次,请咨询专业的修理工。
怠速不稳或熄火
真空软管松动或磨损
检查所有真空软管是否有断开、松动、破裂或接头损坏的情况。更换软管时,务必确保替换为相同类型、长度和直径的软管。替换软管必须适用于燃油喷射系统和燃油蒸汽。
空气滤清器堵塞
空气滤清器位于发动机舱乘客侧的塑料外壳中。解开盖上的四个卡扣以取出空气滤清器。如果滤清器看起来很脏,请更换一个新的。我们建议使用 K&N 空气滤清器,它是可清洗并重复使用的。
火花塞积碳
火花塞的作用是通过电流点燃发动机燃烧室内的燃油。怠速不稳可能表明一个或多个火花塞工作不正常。拆下节气门进气口,然后拆下每个气缸上的“线圈罩”即可接触到火花塞。如果旧火花塞看起来很脏或损坏,请更换它们。有关适合你发动机的正确型号火花塞,请查阅用户手册或咨询维修店。更换火花塞前,请确保火花塞间隙正确。
多楔带磨损
磨损的多楔带会导致发动机运转时各个部件打滑。较旧的氯丁橡胶皮带容易开裂和脱落,因此目视检查很简单。较新的 EPDM 皮带不会像氯丁橡胶那样开裂,需要使用皮带规来检查磨损情况。有关更换多楔带的说明,请参考 多楔带维护指南。
节气门位置传感器故障
节气门位置传感器测量节气门的位置并相应地调整混合气。如果你的 Dodge 无法怠速、怠速过高或经常熄火,节气门位置传感器可能已损坏。最好由专业人员进行此项维修。
加速性能差
驻车制动器已拉起
如果你的卡车加速突然减弱,请仔细检查驻车制动器是否已松开。如果未拉起驻车制动器但仍然加速不良,你可能需要调整驻车制动器。
节气门位置传感器故障
燃油压力低
如果发动机怠速正常但卡车加速吃力,问题可能是燃油压力低。燃油压力低是由燃油泵电气连接不良、燃油滤清器堵塞或燃油管挤压引起的。尝试更换燃油滤清器。如果问题仍然存在,请联系修理工。
燃油经济性差
驻车制动器已拉起
如果你发现燃油经济性突然下降,请仔细检查驻车制动器是否已松开。如果未拉起驻车制动器但仍然感觉耗油量大,可能需要调整驻车制动器。
氧传感器故障
氧传感器控制燃油喷射系统中的空气和燃油比例。如果氧传感器损坏,发动机消耗的燃油将超过必要量。如果你注意到燃油经济性突然下降,请联系维修店。这通常意味着发动机中燃油过剩,可能会导致进一步的问题。
胎压低
胎压低会严重影响卡车的效率。定期检查所有四个轮胎,确保充气充足。理想的胎压可以在安装说明书或车门内的铭牌上找到。如有疑问,35 psi 通常是可以的。
机油消耗过量(每 3000 英里超过一夸脱)
放油螺塞松动
检查放油螺塞上或附近是否有过多的机油残留。渗漏意味着螺塞松动或未正确拧紧。检查螺塞,确保其没有滑丝。
前密封垫磨损
磨损的前密封垫可能会导致严重的机油泄漏。检查发动机前部及下方是否有油渍。如果发现发动机前部有油渍,请咨询认证技师更换前密封垫。
机油滤清器松动或过脏
找到卡车下方的机油滤清器螺栓。螺栓应该拧紧,但不要拧坏。如果机油滤清器很脏或最近没有更换,请拆下并更换滤清器。
机油压力传感器松动或故障
如果机油压力表摆动异常但发动机没有发出敲击声,这通常是机油压力传感器故障的迹象。如果你插入钥匙但没有启动发动机,机油压力表应该上下循环。如果指针没有回到零位,则需要更换机油压力传感器。在继续操作前,请确保备有正确的更换部件。
活塞和活塞环磨损严重
由于使用年限过久或润滑不当,发动机的活塞和活塞环难免会磨损。当这种情况发生时,发动机将消耗更多的机油来填充间隙。如果发动机油路系统完好,但机油消耗仍高于平均水平,则活塞可能已磨损,必须由技师进行更换。
拔出钥匙后发动机继续运转
点火开关故障
摸一下开关及其周围是否有发热迹象,这可能表明存在短路。这意味着点火开关有故障,必须由技师维修。
继电器故障
如果继电器无法正常工作,即使拔出钥匙后它也会保持接合状态。
你可以用万用表测试继电器,但更换继电器最好留给专业人员完成。
低辛烷值燃油
低辛烷值燃油会导致发动机在拔出钥匙后继续运转。尝试在油箱中加注高辛烷值燃油,或更换其他加油站的燃油。
发动机过热
如果发动机过热严重,热量实际上可能会点燃内部的燃油。检查仪表盘上的机油温度表。如果机油温度过高,让发动机冷却下来。注意:在添加水或冷却液之前,一定要等待发动机冷却。否则有导致缸体破裂的风险。 找到与你的发动机兼容的冷却液并根据需要添加。
“热型”火花塞
过热的火花塞会导致钥匙拔出后发动机仍继续点火。如果发动机中的火花塞是最近更换的,请仔细检查它们是否为正确类型。如果不是,请更换为正确的型号。
漏出黄绿色、淡蓝色或荧光橙色的液体
冷却液泄漏
找到位于发动机前部附近的冷却系统。检查冷却液液位,并查找散热器是否有泄漏或其他损坏迹象。如果泄漏严重,请去看技师。如果泄漏看起来很轻微,可以考虑添加冷却液密封剂。继续定期检查冷却液液位,并根据需要补充冷却液。
车道上有深棕色油性液体
发动机机油泄漏
检查发动机前部是否有任何油渍。如果你注意到机油泄漏,或发动机前部附近有大量机油,你的密封垫可能已经损坏。将更换密封垫的工作留给受过培训的技师。事后,务必监测机油压力表是否有任何突然下降。如果问题仍然存在,你可能需要更换机油。
车道上有红色油性液体
变速箱泄漏
变速箱泄漏非常严重,必须迅速处理以避免昂贵的维修。大多数变速箱泄漏是由变速箱滤清器上的螺栓拧紧不当引起的。另一个常见原因是密封垫磨损。更换变速箱油盘密封垫是一项相对简单的维修。
车下有透明水渍
空调冷凝水
空调系统在大量使用后,冷凝水自然会产生。空气中的水分聚集在冷表面上,然后滴到地面上。这是完全正常的,无需担心。尾管处也会出现类似的现象。
方向盘有节律性振动
车轮定位不当
如果一个轮胎的磨损明显比其他轮胎严重,则可能需要重新定位车轮。不正确的车轮定位会产生过大的阻力,导致轮胎磨损不均。重新定位车轮需要专用设备,所以最好将卡车送至轮胎店。
轮毂螺母松动
确保所有轮毂螺母都已牢固地固定在车轮上。如果你发现有些轮毂螺母松动,请松开该车轮上的所有螺母,然后均匀地重新拧紧。拧紧时交替轮毂螺母两侧,以使车轮正确就位并避免滑丝。
轮胎不平衡
其中一个轮胎在安装时可能未平衡好,或者一些平衡块可能已经脱落。轮胎平衡最好留给专业人员完成。请联系购买轮胎的店铺进行平衡。
转向阻尼器故障
转向阻尼器有助于防止路面颠簸影响方向盘。要检查转向阻尼器,请拉起驻车制动器并挡住后轮。用千斤顶支架将两个前轮抬离地面。双手放在轮胎上(一只在 3 点钟位置,一只在 9 点钟位置),然后快速来回推动它。如果车轮移动不费力,则阻尼器可能需要更换。
转子变形
转子变形的第一个迹象通常是刹车时方向盘出现令人讨厌的振动。变形的转子(通常在前部)边缘会出现不均匀的凸起。许多汽车修理店提供转子机加工服务,这允许重复使用旧转子。如果转子严重变形或无法进行机加工,你将需要购买新的转子。
轮辋弯曲
轮辋偶尔会因与路上的物体碰撞而弯曲。检查轮辋的外边缘是否有凹痕,然后拆下车轮检查内边缘。你也可以将车轮送至轮胎店,让他们确定轮辋是否弯曲。弯曲的轮辋无法可靠修复,必须更换。
轮胎磨损不均
车轮定位不当
未进行轮胎换位
轮胎应定期换位以确保长寿。不这样做会导致轮胎磨损不均。一定要确保定期对车轮进行换位和定位。
减震支柱磨损
如果轮胎内侧的磨损量与外侧不同,通常是由于减震支柱磨损造成的。减震支柱支撑着车轮,当它们磨损时,会使车轮轻微倾斜并导致不均匀磨损。你可以自己更换减震支柱或前往维修点,但无论哪种方式,之后都可能需要重新定位车轮。
行驶时车辆跑偏
车轮定位不当
如果你的卡车在行驶时跑偏,或者为了保持直线行驶必须轻微转动方向盘,则可能需要重新定位车轮。将卡车送至轮胎店进行维修。如果仅在刹车时出现跑偏,问题可能出在刹车系统上。请参考上面的 "刹车时跑偏"部分。
胎压低
缓慢漏气
如果你发现轮胎在几周内无法保持充气状态,这可能是由小穿刺或密封不良引起的缓慢漏气。将轮胎送到轮胎店进行维修或更换。
轮辋弯曲
虽然罕见,但弯曲的轮辋偶尔会导致胎压缓慢下降。弯曲的轮辋通常会在行驶时引起破坏性的振动。检查轮辋两侧的边缘,寻找任何裂缝或凹痕。如有疑问,请将车轮带到轮胎店。弯曲的轮辋难以修复,因此更换车轮通常更好。
Michael Saggese
于10/05/12注册
1,228 声望
创作了6篇指南
团队
Cal Poly, Team 3-24, Amido Fall 2012 Cal Poly, Team 3-24, Amido Fall 2012 的会员
CPSU-AMIDO-F12S3G24
4 名成员
创作了96篇指南
55条评论
My gauge cluster went out in my 02 dodge ram 1500 now it won't shift out of low gear.. it is super chipped do you think that could be the problem?
jacob - 回复 分享
My ac lights in my dodge ram 1500 2007 stop working
sgray1975 - 回复 分享
My gear indicator is going on and off. When it's off .my transmission won't shift .right or the truck will barley take off. I've checked the relay. And the wires in the column.and had it tested to see if any codes come up but nothing is showing.?
Ron - 回复 分享
My truck seems to be sluggish when taking off I give it gas tach moves truck doesnt ...not right away put s code reader on it and po524 low oil pressure shows would this cause my truck to seem like it has transmission problems 2007 dodge ram 1500
jdepriest32 - 回复 分享
2004 dodge ram 4.7 getting p0068 code. Already changed map-tps-crankshaft pos. sensor and camshaft pos sensor. Obd2 says tp 11.3%-load value 68.2%-map 74kpa - ignition timing aadvance is negative 6.6 deg. Truck starts but idles rough with a knocking sound and stalls. Strong gas smell from exhaust. Can anyone help?
Jeremy Pontius - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 22
过去 30 天: 92
总计 155,178
