经过了漫长的准备,我们终于有时间来把PS5大卸八块了。众所周知,当设备难以维修时,我们总是代表观众们来进行吐槽——兄弟请放心,我们这次是认真的。等完事儿了,我们真的希望这东西能再起死回生。好了,不卖关子了——让我们把这东西带到操作间。跟我来吧。
更多更多的拆解和修复内容,请关注iFixit的YouTube频道 ,我们的Instagram ,以及我们的Twitter ,并订阅我们的newsletter ,成为第一个了解我们最新工具调查的人。
视频概述
了解如何使用此视频修复你的PlayStation 5。
本篇指南是分解流程而非维修指南 。 如果您要维修您的PlayStation 5,应参考我们的维修指南 。
我们已经用它玩了一会《蜘蛛侠》,然后就闲置了,现在是时候将它大卸八块了,上一次“纯数字”的PS发布还是2013年11月 ,(那一年“自拍(selfie)”添加进了字典。换句话说,在科技圈是N个世纪前。),所以我们异常兴奋。这里是我们这台“99新”的设备所使用的配置:
AMD 标压8核心/16线程 3.5Ghz 采用Zen2架构的CPU
AMD 标注 RDNA2架构的GPU (36个主频为2200Mhz的运算模块)
16GB GDDR6 RAM
825GB的固态硬盘(使用高速M.2固态硬盘插槽)
HDMI2.1 连接性能,可传输8K 60HZ或4K 120HZ的图像
最后的参数是一最重要的参数:我们要拆哪一台?是一无光驱的数字版,还是使用的4K UHD蓝光版?
我们抛硬币来决定,然后硬币就迅速跳进了光驱的插槽里,想必不用多说,就是它了。
你可能已经听说过PS5的尺寸很大,还好,它仍然可以放在Creative Electron的X射线机里面。看一下这巨大的风扇,所有热管交错堆叠。 就凭这架势绝,对比它的前任猛得多,更不用说它的散热性能了。
为了让这个异形的散热模组保持稳定,索尼为它特别设计了一个支架。
只需简单的组装,就可以使PS5垂直放置或者优雅地平放。
如果你水平放置,底部还有一个小储物箱,用于存放支架的螺丝。妙不可言。
PS5的背面展示了其端口:两个USB-A 3.0,LAN,HDMI 2.1和两个引脚的电源。然后再来看正面的USB端口组合(一个Type A,一个Type C),这是一台具有丰富拓展性的设备。
PS5阉割了PS4的光学音频端口-如果您手头上有较旧的接收器或条形音箱,可能比较难办。
就像这个设备看起来那样,打开过程实际上是非常人性化的。两个白色面板同时轻轻的滑动和按住推出-立即可以看到M.2 SSD扩展槽,风扇和可吸尘的灰尘端口。
要说维护设备的散热模组这件事,可以说我们信手拈来。
但是,要想再更进一步,我们需要一个T8 Torx 安全螺丝刀。 (为什么你的PS5风扇需要安全螺钉?)
PS5实施“全方位”冷却,这种厚120毫米的鳍片开窗从两侧吸入冷空气。它的进风量很大,但是索尼并没有提高风扇转速以至于它听起来很安静。
幸运的是,M.2存储扩展托架非常方便进行升级。卸下一个十字螺丝和一个金属屏蔽罩,就可以进行升级了。对于Sony来说,这是非常棒的设计,特别是因为内置存储空间有限。
接下来我们要面对更多的安全螺丝。其中一个甚至在易碎贴下面呆着,这个贴纸很不常见,幸亏这不是“保修失效”标记。 (和往常一样,只要你不损坏任何东西,你就可以在不破坏保修条例的情况下自己动手升级硬件。)
卸下黑色塑料外壳的前半部分时,我们会看到光盘驱动器。
超薄的光盘驱动器不会造成很多阻碍,这对后期的维修更换很有用,直到你实际尝试更换为止。
就像Xbox Series X一样,我们的测试结果表明PS5的光盘驱动器已与其主板配对。替换驱动器根本无法读取光盘。
如果你愿意拆卸驱动器并保留原始电路板,则可能有解决方法。如果有机会进行测试,我们将进行更新。
是哪位大神告诉索尼我们喜欢螺丝的?看看这钢板上密密麻麻的螺丝。真是太谢谢您了。
下方:一条热管,用于冷却一排VRM,并连接到一个小鳍片上。从这里我们好像可以看到主板的背面,所有真正起作用的散热模组都在主板下面
我们可能已经无从下手了,但是让我们卸下硬件并翻转电路板。
果不其然,覆盖处理器的发亮的东西不过是高性能热界面材料之王——模拟合金液态金属。
液态金属在PC改造玩家和超频玩家中很流行,因为它是一种非常高效的导热体,比传统的导热膏和硅脂的热传递系数高得多。说人话?就是冷的芯片运行速度更快,永远更好的图形性能。
但是随着热导率的增加,会产生导电的风险,因此你绝对不希望它流动到主板的其他地方。
索尼已申请了一种隔热,泡沫缓冲框架的专利,该框架可将其液态金属限制在芯片表面上...只要您别模仿我们现在正在干的事就行。
在我们指出你可能已经听说过的大芯片之前,这里有一些这个大PCB的有趣的组件:
博德美国GST5009 LF 1000 Base-T电磁模块
Murata Piezo蜂鸣器
3v备用电池(可能用于保存设备的时间和日期)
索尼J20H100 Wi-Fi模块
可直接插入电源的电源输入插脚
M.2 SSD扩展插槽—一旦索尼真正启用它,将很有用。
Wi-Fi模块天线连接器
现在是主要基础。这是为PS5供电的芯片:
索尼互动娱乐公司/ AMD CXD90060GG带GPU的8核CPU 索尼互动娱乐公司CXD90062GG SSD控制器
索尼制作了一个定制的SSD控制器来处理PS5惊人的高数据速度,而Series X使用了外观更为传统的设置,并配有SanDisk的硬件。
SK Hynix H5AN4G8NBJR-UHC DDR4 SDRAM内存-512 MB
6个(每侧3个)Kioxia / Toshiba内存
TH58LJT0T24BA4M BiCS闪存(可能)
美光MT61K512M32KPA-14:B 2 GB GDDR6 SGRAM
其他芯片有助于与你连接到PlayStation的设备之间来回传输数据:
Sony Interactive Entertainment Inc. CXD90061GG I / O控制器(可能)
华邦W25Q16JV 16 Mb串行闪存
德州仪器(TI)TUSB1044 10 Gbps USB Type-C双向线性转接驱动器
松下MN864739 HDMI转接驱动器(可能)
德州仪器TPS2001D 2 A USB电源开关
这些微小的芯片有助于保护设备免受有害的静电释放。
如果没有一种方法可以为每个芯片提供合适的功率,那么所有这些芯片的意义何在?以下是同样重要的电源芯片:
Infineon XDPE14286A 16相PWM控制器(可能)
安森美半导体NCP252160电源模块
Richtek RT5126电源管理(可能)
Richtek RT5127电源管理(可能)
德州仪器TPS53219A同步降压控制器
德州仪器TLV62090 3A降压转换器
紫色标记的电容器会在电源到达主处理器之前进行最终电压滤波,以保持电压完全稳定。如果你想快速运行,这尤其重要!
在第二个金属屏蔽罩下面:一个巨大的散热器和一个看起来很时髦的电源。
由于热量自然上升,因此设计该散热器的目的是使热量通过我们在X射线前面看到的所有那些热管向上移动。最后通过银翅片组散发的热量被风扇吹走。
与Xbox Series X的散热器相比,PS5肯定具有更多的表面积来散布这些高温。 PS5不像X系列那样使用蒸气室,但是索尼声称它们将铜制热管和散热器组合使用同样有效。
PS5的靴形350瓦封闭式电源挂在巨大的散热器下方,足以承受满负荷测试的200W功率,甚至比我们在X系列中发现的315W还要多。
这是规格的特写镜头,对于那些提出要求的人来说-PSU本身是由Delta制造的。
就像它的微软竞争对手一样,PlayStation 5是游戏机游戏技术的巨大飞跃。可能要花上几周的时间,但是在PS5方面我们学到了很多东西。
它的相对模块化和易于维修的设计被一些软件锁和恼人的Torx安全螺丝(如果不是那么罕见的话)略微掩盖了。
也就是说,无需工具的第一拆卸步骤,方便的风扇维护和现成的存储扩展始终是我们书中首当其冲的要素。
PS5在可修复性范围内的位置如何?继续滚动查找。
还没到上主菜的时间,先来看看我们的开胃菜--DualSense手柄。
别急着正餐。开胃菜也有足够多的新东西。
太空时代的自适应板机,顶级的haptic震动系统,更大的触控板,USB-C充电,漂亮的纹理 ,还有更多。
“Shock”被从名字中拿掉了,但毫无疑问她对游戏界的冲击依然很大。
在真正开始前,如果你想观看视频版的拆解,你可以在我们的YouTube频道(404)找到视频版 。
新设计非常时尚,可见螺丝完全为零。看起来Sony正在使我们为此而努力...
不过,我们并没有无所适从——哪里有缝,哪里有办法!操纵杆周围的黑色装饰盖轻松松开,在手柄尖端附近露出了两个螺丝。
当然,某处还有几个螺丝。
啊哈! L1和R1按钮下方还隐藏了另外两个螺钉,这些螺钉带有一些夹子夹(可能会飞出)。
起飞!现在我们距离一个打开的DualSense控制器之间只剩四个菲利普斯螺丝和一些卡扣。不错。
就像之前的DualShock 4和DualShock 3一样,DualSense电池具有坚固的塑料屏蔽层,并且没有粘在适当的位置。
出于电池更换的可维护性,它几乎击败了所有现代智能手机(尽管不是全部)。
灰色单块时钟频率为5.7 Wh。与DualShock 4的3.7 Wh包装相比,这是相当可观的增长,并且有充分的理由要增加电力:必须为所有这些疯狂的新技术提供动力。
新的DualSense电池更符合Nintendo的Switch Pro Controller中的5 Wh电池组,该电池也很容易更换。
接下来,胆量就大了:按钮传感器,主板,触觉驱动器和自适应触发器都安装在黑色中框上。
从这个角度来看,很明显,索尼对DualSense的高级升级有多大的信心。内部音量的一半专用于触发器和触觉!
两个自适应触发器组件均通过电缆连接,但触觉驱动器,USB-C端口和操纵杆均通过焊接连接压紧。
主电路板位于背面。在有电路板的地方,有芯片:
SIE CXD9006GG —可能是定制的索尼芯片,可以完成所有艰苦的工作
对话框DA9087 PMIC
Realtek ALC5524音频编解码器
新唐NAU8225 3.0 W D类音频放大器
让我们深入研究这种分类的外星技术——可变电阻触发器。
扳机在没有任何机械作用的情况下正常工作,与蓝带电缆上的按钮接触。但是,如果游戏开发人员选择这么做,他们可以对控制器进行编程,以精确调整扳机扳动的难度。
银色电机使白色蜗轮旋转,从而将黑色杠杆臂向上驱动,并为扳机的杠杆动作提供阻力,从而为控制器增加了另一级反馈。
让我们快速深入了解这些触发因素:
首先,按钮传感器-左侧的R1和右侧的R2。 R2似乎使用“两级”传感器来区分部分和全部触发拉动,而R1是纯简数字开关。
接下来,是塑料框架,金属销和弹簧。这些片段执行非自适应R2触发动作,而没有其余的花哨部分。
齿轮系统可以协同工作,如上一步所示:白色蜗轮(来自下面的绿色子弹)使圆形齿轮旋转,该齿轮驱动臂向上抵抗R2的杠杆作用。
白色的齿轮箱将所有齿轮组件固定在一起。底部伸出的银色电机驱动蜗轮。其引线焊接到触发模块的电路板上(下一个)。
终于,一块电路板将所有零件组合在一起!有两种带状电缆连接:一种连接到按钮,另一种连接到主板。黑色编码器从黄色子弹开始测量圆形齿轮的旋转。
除去所有易于更换的零件,我们只剩下焊接的钻头。
首先是两个Foster品牌的音圈致动器,用于驱动触觉系统。
有人说过感觉异常吗
接下来:两个操纵杆。这些看起来与DualShock 4中的阿尔卑斯品牌棍棒基本相同。
与这些相比,Joy-Con操纵杆的更换轻而易举。与臭名昭著的漂移操纵杆相比,PlayStation操纵杆当然不那么容易漂移,但将其焊接是一个很大的遗憾。
更新:在广泛报道了在几乎全新的DualSense控制器中出现操纵杆漂移之后,我们随后发布了一份详细的报告,解释了原因:这就是PS5操纵杆漂移的原因。
最后是USB-C端口。我们非常希望看到另一个易于更换的高磨损部件。
事实证明,DualSense控制器是PS5的最大升级之一。
最后,下面是X光检查我们刚刚拆除的所有DualSense,再次感谢我们在Creative Electron的朋友。
我们还要感谢iFixit贡献者Chunglin Chin,他做了侦查工作,以识别主板步骤中的所有这些芯片。很好!
这就是拆解的全部内容!是时候将所有内容放回去,看看我们是否可以为游戏进行挽救足够的液态金属。
如果您还没有,请确保查看我们的Xbox Series X拆解以及PS5和Xbox Series X的比较,以完善您的2020年主机培训。
只剩下一件事了,那就是分数。
最后的想法
无需工具即可更换外盖。
许多组件都是模块化的,拆卸很简单。
真空吸尘口使除尘维护更加容易。
主存储已集成到主板上,但是使用现成的M.2 SSD可以轻松扩展(由Sony启用)。
光盘驱动器很容易更换,但是由于软件锁的原因不能轻易更换。
密封的液态金属TIM在维修期间可能很难更换。
始终使用安全螺钉会造成不必要的维修障碍。
可修复性评分
7
可修复性10分中得7分
(10是最容易修复)
嵌入本指南
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
单个步骤
完整指南
小——600像素
中——800像素
大——1200像素
预览
