跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
如何创建 macOS 的 Time Machine 备份
浏览量: 5.8万
浏览统计数据:
过去24小时
11
过去 7 天:
64
过去 30 天:
331
总计
57,808
评论: 8
2 comments on steps, 6 guide comments.
Go to guide comments
已完成: 46
46 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 4
4 人已收藏(并订阅)本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 30分钟 - 6小时
难度: 非常容易
Time Machine 是 macOS 内置的数据恢复工具,可以帮助用户备份并找回重要文件。本指南将协助开启 Time Machine 并将 Mac 电脑的备份存储到其他存储设备中。'''本指南中需要用到外置存储设备,其容量最好大于 Mac 电脑的内置存储容量。“
2007年, Time Machine 随 macOS 10.5 Leopard 发布,其后内置在各个版本的 macOS 中。本指南以 macOS 10.14 Mojave 为例,不同版本略有差异但大致相同。
    1. 如何创建 macOS 的 Time Machine 备份, 如何创建 macOS 的 Time Machine 备份: 步骤 1 中的图像 1,2 如何创建 macOS 的 Time Machine 备份, 如何创建 macOS 的 Time Machine 备份: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 在系统偏好设置里,点击 Time Machine 。
      添加评论
    2. 如何创建 macOS 的 Time Machine 备份: 步骤 2 中的图像 1,2 如何创建 macOS 的 Time Machine 备份: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 在选择备份磁盘之前,在选项菜单中加入不需要备份的所有文件夹。
      • 在排除列表中,使用+和-按钮加入或移除文件夹。
      • 选项菜单中还提供其他几种设定:
      • 如果使用的是笔记本电脑,勾选第一个选项可以允许 Time Machine 在电脑没有接入电源(使用电池)时进行备份。
      • 勾选第二个选项, Time Machine 会在为腾出空间删除旧文件时发出通知。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. 如何创建 macOS 的 Time Machine 备份: 步骤 3 中的图像 1,2 如何创建 macOS 的 Time Machine 备份: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 如果外置存储还未连接到电脑,现在请将其连接。
      • 点击选择备份磁盘按钮,选中外置存储。
      • 选择菜单中应当列出所有连接到电脑的磁盘。如果没有看到想要选择的磁盘,确保该磁盘在 Finder 中出现,然后尝试弹出并重新连接。
      • 除非该磁盘已被用于 Time Machine 备份,否则 Time Machine 会先抹掉磁盘中的所有数据,然后进行第一次备份。
      添加评论
    4. 如何创建 macOS 的 Time Machine 备份: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 如果想要 Time Machine 自动进行备份,勾选左侧一栏中的自动备份选项。
      • 如果磁盘已被用于 Time Machine 备份,该选项可能已被勾选。
      • 如果勾选自动备份选项, Time Machine 会每小时进行一次备份,并按照下列时间间隔创建备份:
      • 24小时内,每小时备份
      • 1个月内,每天备份
      • 过去的月份,每周备份
      询问修复机器人
      添加评论
    5. 如何创建 macOS 的 Time Machine 备份: 步骤 5 中的图像 1,2 如何创建 macOS 的 Time Machine 备份: 步骤 5 中的图像 2,2
      • 如要手动进行备份,请先勾选显示菜单栏中的 Time Machine 的选项。
      • 然后点击菜单栏中的 Time Machine 图标,再点击现在备份。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. 如何创建 macOS 的 Time Machine 备份: 步骤 6 中的图像 1,3 如何创建 macOS 的 Time Machine 备份: 步骤 6 中的图像 2,3 如何创建 macOS 的 Time Machine 备份: 步骤 6 中的图像 3,3
      • 在开始备份之前, Time Machine 会按需配置磁盘,准备内置存储中需要备份的文件夹。
      • 可以在系统偏好设置中的 Time Machine 页面查看备份进度。
      • 备份时可以继续使用 Mac 。关闭 Time Machine 偏好设置窗口后,备份还会继续进行。
      • 取决于数据量以及外置磁盘的速度,第一次备份可能会花费较长时间。后续的增量备份则会很快完成。
      • 备份完成时,系统会在屏幕右上角弹出备份完成的通知。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
备份完成后就大功告成了,从此电脑就有了一定程度的数据保护。
取消:我没有完成这个指南。
46等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Ennis正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Taylor Dixon
于06/26/18注册
73,192 声望
创作了94篇指南
6指南评论
Hi, will the Time Machine also backup the MacOS?
Alex Yap - 回复 分享
Bonjour, j’ai un disque dur occupé à hauteur de 247Go et la sauvegarde Time Machine s’est arrêtée à 40Go environ sans qu’il y ait de notifications dans le coin droit comme indiqué…
J’ai l’impression qu’il en manque donc comment être sûr que cela a bien fonctionné ?
Victor Cabrera - 回复 分享
TimeMachine will not backup the OS. You restore a TimeMachine backup to a drive AFTER installing a MacOS on the new drive. If you want to Restore an OLDER … (non-current) version of MacOS (like Mojave) you need to create a make a MacOS USB Installer ThumbDrive while the OS is still current.
Jason Ball - 回复 分享
How do you clone a failing Time Machine back up? This is a timely question.
Chris Leeds - 回复 分享
How do you create and make a MacOS USB installer Thumbdrive Jason
Gill - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 11
过去 7 天: 64
过去 30 天: 331
总计 57,808
