跳转到主内容
iPhone SE 2020 분해도
英语
韩语
正翻译步骤 11
步骤 11
iPhone SE 2020 Teardown: 步骤 0 中的图像 1,3 iPhone SE 2020 Teardown: 步骤 0 中的图像 2,3 iPhone SE 2020 Teardown: 步骤 0 中的图像 3,3
  • Back to that 3D Touch-less display—we expected to find a slight but measurable difference in thinness, but it sure doesn't look that way from here. The iPhone 8 display (left) looks pretty much identical to the SE's (right). Are they secretly the same?
  • Not so fast! On 3D Touch screens, we'd normally find a chip on the back that drives the parallel plate capacitors (as seen in our 6S teardown). The iPhone SE display (on the right in this photo) doesn’t have that chip, just a blank window where the chip would be.
  • And the layer of capacitors? We start peeling off display parts in an attempt to confirm...
  • Confirmed. No 3D Touch.
  • On the bright side, the two displays are functionally interchangeable, which is kind of amazing considering the difference in hardware—the 8 display works on the SE, and vice versa.
  • Before you get any ideas about adding 3D Touch to your new iPhone SE though, we tried it, and it doesn't work.
그 3D Touch-가 없는 디스플레이로 돌아가서–작지만 측정 가능한 두께 차이가 있을 것으로 예상했지만, 그렇게 보이지 않습니다. iPhone 8(좌) 디스플레이는 SE(우)와 거의 동일하게 보입니다. 비밀리에 이들이 동일할까요?
잠깐! 보통 우리는 3D Touch 스크린 후면에서 병렬 플레이트 커패시터를 작동하는 칩을 발견합니다 (6S 분해참조). iPhone SE (이 사진 오른편) 디스플레이에는 해당 칩이 보이지 않으며 칩이 있어야 할 자리만 있습니다.
그리고 이것은 커패시터 층? 우리는 확인하기 위해서 디스플레이 부품을 뜯기 시작합니다...
확인결과 3D Touch가 아닙니다.
긍정적으로 보면, 하드웨어의 차이를 고려할 때 두 디스플레이가 기능적으로 호환하는 것이 놀랍습니다—8 디스플레이는 SE에서 사용할 수 있으며 반대로도 사용할 수 있습니다
귀하가 새로운 iPhone SE에 3D Touch를 추가하는 것에 대한 상상을 하기 전에, 우리가 시도했고, 3D Touch는 작동하지 않습니다.
您的所有投稿皆享有基于开源创作共享许可协议(CC BY-NC-SA)著作权利
