跳转到主内容
iPhone SE 2020 분해도
英语
韩语
正翻译步骤 5
步骤 5
iPhone SE 2020 Teardown: 步骤 0 中的图像 1,3 iPhone SE 2020 Teardown: 步骤 0 中的图像 2,3 iPhone SE 2020 Teardown: 步骤 0 中的图像 3,3
  • Our testing shows that the Taptic Engine and main speaker are interchangeable between the 8 and SE!
  • That means fewer parts to hunt down and cheaper replacements, which is a win for everyone involved.
  • Turning to the battery, the capacity is the same as in the iPhone 8, ringing in at 6.96 Wh. That's up slightly from the original SE's 6.21 Wh, and much lower than the (much larger) iPhone 11's 11.91 Wh.
  • When Apple retired 3D Touch in the iPhone 11 Pro series, they made the displays a bit thinner and batteries a bit thicker. The new SE also lacks 3D Touch, but the batteries are the exact same size. What was the sacrifice for?
  • Answer: Probably to save money and hit that sweet $399 price point.
  • Alternative answer: Apple wants us to forget that 3D Touch ever happened. We remember.
  • Unfortunately, though the batteries match in size and capacity, the connector has changed—meaning that batteries cannot be swapped between models, unlike the other components seen here.
테스트 결과, Taptic Engine과 메인 스피커는 8과 SE 사이에서 교환이 가능합니다!
이 뜻은 찾아야 하는 부품 개수와 교체 비용이 더 줄어드는 것을 의미하며, 이는 모두에게 도움이 됩니다.
배터리로 넘어 가서, 용량은 iPhone 8의 6.96Wh와 동일합니다. 이는 원래 SE의 6.21Wh보다 약간 늘었지만 (더 큰) iPhone 11의 11.91Wh보다 훨씬 낮습니다.
Apple은 iPhone 11 Pro 시리즈에서 3D Touch를 폐기하면서 디스플레이는 조금 더 얇게, 배터리는 조금 더 두껍게 하였습니다. 새로운 SE는 3D Touch가 없으나 배터리 크기는 동일합니다. 무엇을 위한 희생일까요?
답변: 아마도 돈을 절약하는 착한 $399 가격대에 도달하기 위해서입니다.
다른 답변: Apple은 우리가 3D Touch를 사용한 것을 잊기 원합니다. 우리는 기억합니다.
안타깝게도, 배터리 크기와 용량은 같지만 커넥터가 바뀌었습니다—이 뜻은 여기 있는 다른 여러 부품들과 달리 모델간에 배터리를 교체하지 못합니다.
您的所有投稿皆享有基于开源创作共享许可协议(CC BY-NC-SA)著作权利
