跳转到主内容
iPod Touch 第5代 屏幕组件替换
你所需要的
  1. iPod Touch 第5代 屏幕组件替换, 前面板: 步骤 1 中的图像 1,3 iPod Touch 第5代 屏幕组件替换, 前面板: 步骤 1 中的图像 2,3 iPod Touch 第5代 屏幕组件替换, 前面板: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 如果您的显示屏玻璃已经破裂,为了避免进一步的破损以及保护您的安全,请给破损的玻璃上粘贴胶带。
    • 在iPod的显示屏上贴上透明包装胶带,直到整个面板被覆盖。
    • 这样就不会在撬起和提起显示屏时造成额外的伤害。
    • 在维修过程中请戴上安全眼镜来保护您的眼睛避免细小的玻璃碎屑伤害到您的眼睛。
    Any repair guides for front camera?
    ipod touch 5th generation front camera freezes then returns to rear camera. This happened after replacing battery. Any ideas? Tried hard reset & restoring. Nothing worked.
    Libby - 回复
  2. iPod Touch 第5代 屏幕组件替换, 使用吹风机软化粘合剂。: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 屏幕的底部(接近Home键位置)粘合剂最强。
    • 使用热风枪或者吹风机(低档位)来软化粘合剂。
    • 在您进行下一步骤撬起屏幕前,您有可能需要再进一步加热来让粘合剂加温变得软化。
  3. iPod Touch 第5代 屏幕组件替换: 步骤 3 中的图像 1,2 iPod Touch 第5代 屏幕组件替换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 将吸盘放置于玻璃底部中心位置,Home键略微向上位置。
    • 按压吸盘,确保吸盘已经牢固吸住玻璃。
    Be very careful. I have bought the ifixit kit. Tried with the suction cup and it didn’t work. None of the tools actually helped. Follower the instructions carefully and still ended up with a cracked screen. I wish I could go back in time and not doing any of this. I literally just cried and have no money for a new screen.
    César Rodrigues - 回复
  4. iPod Touch 第5代 屏幕组件替换: 步骤 4 中的图像 1,3 iPod Touch 第5代 屏幕组件替换: 步骤 4 中的图像 2,3 iPod Touch 第5代 屏幕组件替换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 紧紧抓住桌面上的iPod。
    • 将拇指和食指放在显示屏的下角,以防止粘合剂断裂时显示屏打开得太远。
    • 将吸盘向上提起,朝向iPod的顶部。 耐心等待,并用力拉紧,直到粘合剂破裂,显示器从后壳上出来。
    • 可能需要使用热风枪来软化粘合剂(特别是在较冷的气候条件下)。 如果您可以将屏幕分开,但粘合剂仍然粘在一起,像披萨上的奶酪一样,您可以用剃刀刀片轻轻地切割粘合剂。
    • 显示器从后壳开始抬起之后,请小心不要抬起超过一英寸 - 一个易碎的塑料框架仍将显示屏组件连接到后壳。
    Step 2.5: Recover iPod from far side of the room due to suction assisted throwing.
    thanks, Apple
    Dave Davidson - 回复
    Did as shown, button switch works fine, when I reinstall button, it's like it won't touch the switch to engage.
    What next?
    Gary Aguilera - 回复
    I've got the same problem, managed to get the screen off, transferred the little steel plate to the new home button and put it in. The switch works fine when I press it with my finger, but it won't work with the home button??? - Did you manage to solve this problem?
    Tom -
    I've got the same problem. Been trying to find a solution for a few days now. Lots of people ask this question, but no one ever answers it. How did you solve it?
    tirgang -
    It sounds like you need to replace the home button dome switch rather than the actual home button. I'm currently searching for one myself. My customer jammed the home button and now it doesn't click. The dome switch is located on the home button ribbon cable and not on the home button.
    Mary Baldwin -
    The "home button" repair shows the physical button, but it's not actually the repair for the switch, which is what should be shown as the home button repair. The switch has a little black plastic tab that breaks off with excessive presses, and that's why the button plate cannot engage the switch when the screen is reinstalled. You will need to replace the switch, or modify it with something small enough to press the switch when the LCD is lowered.
    Rene -
    I also ran in to the Home button not working issue. I have not idea what changed with the button, but it would not work (from the outside) after the battery replacement & re-assembling. If you opened the iPod up, you could press the switch directly and it clicked & worked, but it seemed finicky. I ended up putting the tiniest dot of hot melt on the center of the switch (smaller than the switch 'dome', and thin too, maybe 0.6-0.7mm thick), re-assembled, and it works fine now.
    Jeff Brown -
    Use the hair dryer or a heat gun to loosen the adhesive. This did not work with just a suction cup for me.
    Dmitry Fedoruk - 回复
    All good... But. All I wanted was to replace the cracked camera lens glass. Where in the guide is the instructions for the lens GLASS.
    kwylie - 回复
    I also had to use a heat gun and the opening tool instead of just a suction cup to open the assembly. The rest of the guide worked really well!
    When putting back together, make sure the display connector is in firm or you might get lines. And also, perform a hard reset - my power wasn't working, I took it apart and checked the power flex cable, but all it needed was a hard reset when put back together.
    Tyler Weaver - 回复
    use a razor blade to pry. there is a huge amount of leverage, and the old frame is most likely trash.
    trogfield - 回复
    Suction cup and hair dryer method never worked for me. Even tried my heat gun. Finger went numb before I gave up. Used thin prying + suction cup and eventually opened it but screen cracked in the process when I was too aggressive opening it.
    In hind-sight, it would have been very helpful to know that the adhesive is just in the 2 areas to either side of the home button, nothing along the edges.
    Biggest complaint is the time wasted, should have just bought a replacement iPod, better return on my money/time.
    James Quinlan - 回复
    The adhesive strips are only located to the left and right of the home button. Imagine two small squares of tape in each corner. Be careful heating. I used a heat gun on the lowest heat, but I think I may have overheated the area and damaged the digitizer on the bottom of the screen. I now have small green lines on that section of the screen. I too had to use a thin metal spudger to release the adhesive.
    muck - 回复
    The suction cup is pulling large. pieces of glass off of the screen. What else can I use to pry up the screen?
    Ian Bogue - 回复
    Any pictures on applying adhesive when placing the face plate? I know its two pieces to the left and right of the bottom home button. Are there pre-cut strips available?
    Ron - 回复
  5. iPod Touch 第5代 屏幕组件替换: 步骤 5 中的图像 1,3 iPod Touch 第5代 屏幕组件替换: 步骤 5 中的图像 2,3 iPod Touch 第5代 屏幕组件替换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 在以下步骤中,您将松动并释放屏幕周围的塑料框架。 它用几个夹子连接到后壳。
    • 从设备的右上方开始,将塑料打开工具插入塑料框架和铝后壳之间的间隙中。
    • 将工具向下滑动,从外壳中松开框架。
    Careful! This piece is super fragile. It really helps to understand the way the clips work. I struggled for 10 min with not a single un-clip, snapped the plastic frame in 2 places because I didn't understand the clips, and as soon as I figured out how they work the piece was off like a prom dress.
    The clips are metal n shapes around the outside of the frame. They need to be pushed away from the center of the device to release the frame. You need to get something in between the plastic and clip to release, a guitar pick is probably too thick. A thin opening device would probably work but I used a razor blade. I'm not sure if these clips are on all of the newer Apple devices, but I've never encountered one before (usually work on android devices.)
    I hope this helps prevent someone from having to replace the frame.
    nlw93 - 回复
    I wish I had read this comment before I broke my frame, hah! It made sense once I had the clips out, but while they were still in it was mystifying. Thankfully it won't be too big of a problem since all of the frame will still clip in, it just won't be connected.
    Joshua Horan -
  6. iPod Touch 第5代 屏幕组件替换: 步骤 6 中的图像 1,2 iPod Touch 第5代 屏幕组件替换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 将塑料打开工具插入框架和后壳之间的第一个夹子后面。
    • 将工具横向晃动,将夹子从后面的间隙中释放,并将其与后壳分开。
    • 释放一个夹子是不够的,每个夹子都需要重复以上的操作。
  7. iPod Touch 第5代 屏幕组件替换: 步骤 7 中的图像 1,2 iPod Touch 第5代 屏幕组件替换: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 对这一侧的两个夹子重复刚才的操作。
    • 您可能设备之间来回撬动所有这些夹子。 花时间,小心且耐心,因为塑料框架很脆弱。
    Take your time with removing this bezel… it’s so easy to get impatient which easily snaps it
    Gary Ayre - 回复
  8. iPod Touch 第5代 屏幕组件替换: 步骤 8 中的图像 1,3 iPod Touch 第5代 屏幕组件替换: 步骤 8 中的图像 2,3 iPod Touch 第5代 屏幕组件替换: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 移步到设备的左边,将塑料打开工具插入到顶部塑料框架和铝制后壳的缝隙之间。
    • 向下滑动,来将框架从后壳中分离。
  9. iPod Touch 第5代 屏幕组件替换: 步骤 9 中的图像 1,2 iPod Touch 第5代 屏幕组件替换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 将塑料打开工具插入到左侧框架和后壳之间的第一个卡扣上。
    • 摆动工具,来将卡扣从缝隙之间松开。
  10. iPod Touch 第5代 屏幕组件替换: 步骤 10 中的图像 1,2 iPod Touch 第5代 屏幕组件替换: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 在接下来的两个卡扣上重复先前的操作。
    • 在塑料框架和铝制后壳上的第二个卡扣之间插入塑料打开工具。
    • 晃动工具,来使得卡扣从外壳上释放。
    Hello how are you? I don't know what happens when I go back and put everything I close and the home button doesn't work, I disarm it and check the flex and it works when I press it but with the home button it doesn't.
    Rafael Mata - 回复
  11. iPod Touch 第5代 屏幕组件替换: 步骤 11 中的图像 1,2 iPod Touch 第5代 屏幕组件替换: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 按照相同方法。松开最后一个将塑料框架与外壳固定的卡扣。
    this looks more like a 5th gen instead of 6th gen :-)
    ifixshop - 回复
    They have the exact same dimensions.
    Jayson Saavedra - 回复
    do you think if i use reolacement scren of itouch 5th gen to my itou h 6th gen this would work? i cant find screen for itouch 6th gen so im thnking to use the screen of 5th gen pls help me
    alm yuwysha -
  12. iPod Touch 第5代 屏幕组件替换: 步骤 12 中的图像 1,3 iPod Touch 第5代 屏幕组件替换: 步骤 12 中的图像 2,3 iPod Touch 第5代 屏幕组件替换: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 将塑料打开工具插入到iPod顶部 显示组件和后壳之中。
    • 轻轻转动打开工具来将前面板从后壳上撬起。
    • 将显示组件与iPod分离。
    • 切勿尝试完全分离前面板,他仍连接着许多条线缆。
  13. iPod Touch 第5代 屏幕组件替换, LCD 屏蔽板: 步骤 13 中的图像 1,2 iPod Touch 第5代 屏幕组件替换, LCD 屏蔽板: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 轻轻地将显示屏折叠远离iPod的其余部分,注意不要断开或断开任何带状电缆。 将两半平放在桌子或长凳上。
    • 使用塑料打开工具从LCD板上撬起Home键开关。
    • 可能需要使用热风枪或吹风机来软化Home键背面的粘合剂。 始终用低热。
    • 因为仍连接到LCD板下面的组件,所以不要尝试移走Home键。
    If you have trouble lifting the home button switch up with the plastic opening tool, you can try using an opening pick instead.
    matthew - 回复
    Hi I just replaced my screen on my ipod touch 5th gen and i connect all the ribbon chords and every thing and when i connect one of the ribbons from the screen to the motherboard the motherboard starts to get hot! The screen isnt actually fully on, I wanted to make sure it turned on before I snapped it back in place. Any ideas? When I disconnect the ribbon the temp goes down. Screen is an OEM screen from Apple. I read somewhere, and i have personally have done it, that you can short the battery on the ipod touch 4th and it fixes it but im not sure on the 5th.
    Eddie - 回复
    I have the same problem. I am going to change the battery. I let you to know if it solved the problem. Please let me know if you solve your problem. Thanks
    ismael452000 - 回复
    Eddie, Did you ever fix this? I have exactly the same issue, Board gets hot and screen remains black. Although i did Hear Siri and iTunes recognises it.
    Dave - 回复
    You need to make sure that all the adhesive covers for the battery and the board are on so that it isn't shorting with the metal cover, this may fix some issues with the board / battery heating up a lot and display not working. I just put some electrical tape over the batter solder and screen cables so that it's all in place properly and no shorting of electric terminal points on the board.
    Ben -
    With some newer versions of the gen 6 iPod, it seems that removing the home button from its adhered position is not necessary. I removed mine and then realized that it was adhered to the metal of the dock, not the actual LCD shield. Just something to keep in mind, might save you some grief later if you have to re-adhere it.
    The Stuff - 回复
  14. iPod Touch 第5代 屏幕组件替换: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 移除下列将LCD板与后壳固定的螺丝。
    • 2颗1.2mm #00 十字螺丝
    • 9颗 1.6mm #00 十字螺丝
    • 1颗 2.3 mm #00 十字螺丝
  15. iPod Touch 第5代 屏幕组件替换: 步骤 15 中的图像 1,2 iPod Touch 第5代 屏幕组件替换: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 将LCD板从iPod上抬起。
  16. iPod Touch 第5代 屏幕组件替换, 电池: 步骤 16 中的图像 1,1
    • 移除三颗将后壳与逻辑板相固定的 1.6 mm #00 十字螺丝
    Hi, the MPN on that WiFi flex confirms this is not an iPod Touch 6th gen, it is 5th Gen. I am trying to source a 6th Gen WiFi Flex.
    Ricky Pohlman - 回复
  17. iPod Touch 第5代 屏幕组件替换, 使用热风枪和吹风机来加热iPod的背面。: 步骤 17 中的图像 1,1
    • 这里有两条胶带将电池固定到位。
    • 将iPod翻转到背面,铝制后壳上。 切勿加热电池。
    • 铝合金外壳不必太烫; 随时使用手指触碰确保不会加热过热。
    Instead of a heat gun or hair dryer, I used a rice sock (http://www.wikihow.com/Make-a-Rice-Sock) to apply heat evenly across the entire back of the case while the case still sat upright for me to work on getting the battery loose. It was a lot easier than trying to heat the back of the case, then flip the case over and work feverishly before it cooled.
    Eric - 回复
    I'm sure this works, but it doesn't seem like the proper way to do this. I didn't like the feeling of prying on a flimsy battery at all. That's not practical. Instead get some molybdenum wire start it underneath the corners, then wrap the ends of the wire on like 2 pencils then tape them so u dont have to wrap the wire around your fingers because it will hurt lol. then apply heat, i went about 130 degrees is what my infrared gun said. I used a geat gun on low and a good distance away. Then just work the wire down the adhesive obviously lol. This worked out very easily for me and I felt safe and more confident about what I was doing. Good luck.
    taylor craig - 回复
    First of all, one of the strips is accessible with a pair of angled tweezers (bottom right of device). Second, where can we get replacement adhesive strips for the battery?
    Ian Bogue - 回复
    If you really don’t want to remove the battery, you may lift the mainboard slightly instead and disonnect display, back camera flexes and antenna connector. Then gently pull back camera module out of the seat. This gives you enough room to connect new display and back camera flexes. Back cam module would be hanging while you connect everything that got disconnected. Screw back the mainboard and push camera module to its seat.
    Slava Belkov - 回复
    Removing the battery is absolutely unnecessary. Its very likely the battery would be damaged during the removal… Similar to Slava up above, just lift the freaking motherboard up, disconnect the cables, and install the new display, easy.
    Conrad - 回复
  18. iPod Touch 第5代 屏幕组件替换: 步骤 18 中的图像 1,2 iPod Touch 第5代 屏幕组件替换: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 电池两侧有三个凹口。 在接下来的几个步骤中,您将使用这些凹槽逐渐从后盖撬起电池。
    • 电池用大量的粘合剂固定,所以您需要慢慢地小心,以避免刺伤或弯折电池。
    • 将塑料打开工具插入右上角的凹槽,轻轻地撬起电池。
    • 此时不要试图撬起整个电池; 您只需要依次开始在每个撬动点松开粘合剂。
  19. iPod Touch 第5代 屏幕组件替换: 步骤 19 中的图像 1,2 iPod Touch 第5代 屏幕组件替换: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 继续在右下角。 将塑料打开工具插入凹口,轻轻地撬起电池侧面。
  20. iPod Touch 第5代 屏幕组件替换: 步骤 20 中的图像 1,2 iPod Touch 第5代 屏幕组件替换: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 继续从底部撬起电池。
    • 沿着底部撬动时,请注意不要过度用力压到扬声器或耳机插孔。
  21. iPod Touch 第5代 屏幕组件替换: 步骤 21 中的图像 1,2 iPod Touch 第5代 屏幕组件替换: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 左侧也要撬动
    • 您可能需要在电池的侧面和底部之间来回移动,一次撬动少量电池,直到电池完全脱离胶粘剂。
  22. iPod Touch 第5代 屏幕组件替换: 步骤 22 中的图像 1,3 iPod Touch 第5代 屏幕组件替换: 步骤 22 中的图像 2,3 iPod Touch 第5代 屏幕组件替换: 步骤 22 中的图像 3,3
    • 一旦所有的粘合剂松动,将电池从底部提起并将其从背面的左侧区取出。
    • 确保不要把它弄出来,因为它被焊接到逻辑板上。
    • 将电池翻转以拉直电缆并将其放下。
  23. iPod Touch 第5代 屏幕组件替换, 前置摄像头: 步骤 23 中的图像 1,2 iPod Touch 第5代 屏幕组件替换, 前置摄像头: 步骤 23 中的图像 2,2
    • 使用撬棒扁平一端来将前置摄像头从显示组件的插座中撬出。
    My camera ceased to work after this. Anybody have the same issue?
    JavierDiaz4 - 回复
    A reboot can sometimes work. Once the camera is seen not to be working (say it was connected after the device goes to sleep), the iPod gives up trying to show any live images from the either front or rear cameras
    mark -
    How do you replace the front facing camera
    brandon landry - 回复
    I have a similar issue, the rear camera doesn't work and the facing camera sometimes works but very slow...everything else works well.
    Any ideas on how to fix this problem?
    carlos lima - 回复
  24. iPod Touch 第5代 屏幕组件替换, Lightning 连接头组件: 步骤 24 中的图像 1,1
    • 使用撬棒的尖端将一小块覆盖耳机插孔侧面螺丝的胶带剥离。
  25. iPod Touch 第5代 屏幕组件替换: 步骤 25 中的图像 1,1
    • 移除将耳机孔 Lighting接口 和扬声器 固定的螺丝。
    • 3颗2.6mm #00 十字螺丝。
    • 2颗2.0mm #00十字螺丝。
    The screw on the right that goes into the headphone jack is a little reluctant to come out
    Zach Heaton - 回复
  26. iPod Touch 第5代 屏幕组件替换: 步骤 26 中的图像 1,1
    • 使用撬棒扁平一端将扬声器从后壳上撬起。
    • 切勿尝试完全移走扬声器,其仍与Lighting插头组件连接。
  27. iPod Touch 第5代 屏幕组件替换: 步骤 27 中的图像 1,2 iPod Touch 第5代 屏幕组件替换: 步骤 27 中的图像 2,2
    • 抓住大的排线,轻轻地拉动排线将Lighting连接组件从后壳中拉出。
  28. iPod Touch 第5代 屏幕组件替换, 屏幕组件: 步骤 28 中的图像 1,2 iPod Touch 第5代 屏幕组件替换, 屏幕组件: 步骤 28 中的图像 2,2
    • 将整个组件翻转平放,露出整个逻辑板。
    • 使用塑料打开工具来断开逻辑板上的数字化线缆。
    When reassembling, the digitizer and display cable connections very easily come loose. Make sure you press them in securely then I held down the logic board with my left hand while rescrewing it down one handed with my right hand otherwise they would disengage. Took several tries to get it right.
    Raymond Rinaldi - 回复
  29. iPod Touch 第5代 屏幕组件替换: 步骤 29 中的图像 1,2 iPod Touch 第5代 屏幕组件替换: 步骤 29 中的图像 2,2
    • 使用塑料打开工具来从逻辑板上的插座中断开数字化线缆。
  30. iPod Touch 第5代 屏幕组件替换: 步骤 30 中的图像 1,3 iPod Touch 第5代 屏幕组件替换: 步骤 30 中的图像 2,3 iPod Touch 第5代 屏幕组件替换: 步骤 30 中的图像 3,3
    • 将Lightning连接器/逻辑板组件翻转来露出逻辑板的顶部。
    • 显示线缆轻轻地粘在逻辑板的顶部。
    • 使用撬棒扁平一端来将显示线缆从逻辑板上剥下来。
  31. iPod Touch 第5代 屏幕组件替换: 步骤 31 中的图像 1,2 iPod Touch 第5代 屏幕组件替换: 步骤 31 中的图像 2,2
    • 从iPod的上移走显示组件。
结论
若要重新组装你的设备,按照以下步骤逆序操作。
200等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,817篇指南
32条评论
There is a major problem with the information provided here.
I followed the advice of the staff and purchased on eBay a replacement glass with tools for our cracked glass problem. I then began to follow the guide shown here.
The first major problem is that the suction cup will not pull off the glass. I tried the suction on various surfaces, and it's very strong. So no doubt, the problem is the fact that the glass is cracked. But that's the whole reason we're trying to take it apart. Secondly, if this guide doesn't apply to cracked glass, that should be clearly stated and possible another guide should be provided.
As it is now, removing the "glass" from the foamy "gasket" underneath was nearly impossible, and the local tech now tells me that in this condition, it's essentially worthless.
Dave Kitabjian - 回复
I don't know about Ipods, but I have worked on Samsung phones in their repair facility and to lift our digitizers from the lcd assembly you have to heat them up a little bit with a heat gun first. The heat loosens the adhesive tape that holds the digitizer down. Once that glue on the tape becomes pliable you should be able to lift it up. Hope this helps.
pau -
One more thing - ignore your local tech. Anything can be fixed unless its been sitting in water. They just want their service fee.
If you've got the confidence to try this repair (which it sounds like you do) and google and youtube too - you can do this.
pau -
I tried multiple times to remove the screen after heating it thoroughly with a hair drier. True, not a heat gun, but the display was well heated. The screen wouldn't budge with a suction cup a bit smaller than the one pictured above. My eureka moment was when I remembered the suction-cup on a car cellphone holder. The edges of the cup just exceed the size of the display, but I was able to turn the ring that "tightened" the suction. I pulled firmly on the base of the cellphone holder, and after a minute or so the display started pulling away. The key was being able to apply an even, slow pull.
Lance -
would Covering entire display with the packaging tape change anything?
Or you did & still thumbs down?
Prosit
PURCHASE -
The screens I've brought have come with the plastic frame, so if the screen is cracked you can break the frame lol
James - 回复
im download the Ifixit official app in my galaxy tab to do this work and the guide is no the same of this guide, in the battery repleacement use a tewzeer to relase the battery of the logicboard this battery is solded at the same an broke the battery soldering and flex for use theese guide of SH2$T is not possible that wont check the guides before upload to all the users i lose my ipod touch thanks you! im searching if some body have the jumpers ways to see if can save something of my ipod, Jesus Ortiz Venezuela
jesusramonortiz - 回复
The idea of using packing tape to help the suction cup to adhere is clever and might have worked great. Not sure I'll ever get another chance to try, but I'll try to keep it in mind.
On a separate note, I finally took it into a local shop this week, and they confirmed that you can't just replace the broken glass; you have to replace the entire assembly of glass+foam+LCD, which is what they did. Or perhaps you can replace just the glass if you have fancy equipment that can allow you to separate the glass from the foam. And then there's the matter of the button, which seemed stuck to the glass, too.
The tech said this type of repair is about as user-serviceable as 2/10, so I think this should be marked as a very high level of difficulty.
Dave Kitabjian - 回复
Are steps 22-25 necessary just to replace the display?
Wade - 回复
this guide just gives you basic idea where is what located, procedure itself is rubbish. suction cups nearly never work - not strong enough and in most cases screens are shattered, so forget about it. next - if you know where are the clips that holds screen in place, with flat knife undo them and screen is aff. probably good idea to heat up a wee bit bottom part near home button to make things easier. step 17 - why would, for freckles sake, you need to remove battery and dock port???? only risk to damage battery and rip some flex! leave battery alone! instead undo logic board (3 screws), pry out rear camera and you can lift logic board high enough to disconnect old screen and connect new screen no problem. repair is doable in 15 mins nae probz.
DigiHead - 回复
I agree that you shouldn't have to remove the battery to replace the screen.
Repairboy -
I want to change the outer screen not the digitizer, any help?
Lindsey Cross - 回复
@lindsey cross you need to replace both, afaik the digitizer for the 5gs is fused to the screen. That's hwo they get you!
Tai -
Can someone please confirm that this is the same part for the 6th gen? I am having a hard time finding a screen for the 6th gen and am starting to feel that it is the same part as the 5th.
John Spinelli - 回复
I don't believe so. There may just not be any parts released yet. You'll have to do some digging.
Andrew Johnson -
Im also looking for screen of myitouch 6thgen and i cant find parts for it. i also thinking to use screen of itouch 5th gen. do you think this would work. pls help me
alm yuwysha -
Can someone please tell me, is this the same part for the 6th generation? I cannot find a replacement screen for it and am starting to think they are the same!
John Spinelli - 回复
This Guide was AWESOME!!!!!! Ive never done anything this complicated with an electrical device beyond replacing my macbook battery, but slowly and calmly following the guide got me through pretty easily. Removing the cracked screen with the suction cup is definitely the trickiest bit. You have to use a really strong adhesive box tape and cover as much of the cracks as possible to create a seal because air can still make it under the tape through the cracks. Next tricky bit was reconnecting the digitizer and display cable since they are quite small. But everything worked as explained. Things I had to do different though:
I couldn't lie the two halves (the screen and the body of the Ipod) flat next to each other. I was propping up one half with a book.
When removing the battery, half the adhesive tape stayed stuck to the battery and half to the case. I went underneath with the spudger and working along the adhesive tape pasted it back down to the case until it was free from the battery.
Pretty fun repair!
Falco Filotto - 回复
Awesome guide and it was easy to follow from start to finish.
jtking007 - 回复
Hey,
I just followed all the steps to fix my girlfriend's ipod. It all put back together and the screen is unresposive. The back light works but there is no content being shown, it's just blank. Is there something I did wrong and can I fix the problem without having to buy a new screen?
Logan Murphy - 回复
The digit screen is glued to the plastic screen its impossible to unstick without broke it, with that price to replace it i choose to buy a new ipod
VirtuAlex Dellasus - 回复
I want to only replace the front glass as that's what I bought! Plz reply. Is this possible??
KidFix3r - 回复
Yes it is Possible, but it is much more time consuming also you are likely to damage the underlying lcd when attempting a glass only screen repair. If you still want to try it Here is a video showing the process: https://www.youtube.com/watch?v=rH3x39uh...
elec1cele -
I followed this guide and now my ipod is in a reboot loop
Cameron Himes - 回复
I solved my problem. I had to take apart the ipod again and reseat all the connectors. I recommend turning your device on and checking if it boots after every major step. My problem could have been avoided if I did a boot test before reassembly.
Cameron Himes -
Will iPod screen work on 5c iPhone
Robbie Rob - 回复
im going to say no because an iphone will have a different motherboard than the ipod and the connectors will most likely be completely different.
saul calderon -
Great step by step guide albeit took me about 2 hours. Patience and more patience take your time and it’s fairly simple if you follow this guide
matthew blount - 回复
i had recently bought a replacement screen and i was wondering if all the screen models fit different models. i have an A1509 model and my screen won’t sit flush.
saul calderon - 回复
I had the same issue. The one that ifixit sells is for the A1421. The difference is a small clip on top that’s just a little smaller than the normal one.
Henry Phillips - 回复
i’m kinda stupid but could someone explain why the battery needs to be removed?
r6ytuj5t6j - 回复
I did not use the suction cup method to separate the display from the case.
I heated the side of the display with the “HOME” button to soften up the glue holding the display.
I inserted a single edge razor blade vertically into the space between the display and the case. Then slowly and carefully pushed the blade down to pry the display up enough to get one of the “guitar pics” under the display on one corner. With a little more heat and “prying” I was able to get another “guitar pic” under the other corner.
Then I followed the rest of the instructions and completed the repair.
I have never been able to get the suction cup method to work very well.
Robert McManus - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 10
过去 7 天: 62
过去 30 天: 377
总计 282,267
