跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
iPod Touch 4th Generation 前面板组件更换
浏览量: 128万
浏览统计数据:
过去24小时
22
过去 7 天:
175
过去 30 天:
801
总计
1,284,835
评论: 184
100 comments on steps, 84 guide comments.
Go to guide comments
已完成: 1066
1066 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 1226
1226 人已收藏(并订阅)本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 2小时
难度: 困难
特色指南
iFixit的工作人员认为该指南特别酷。
使用本指南来更换你的前面板组件。前面板与 LCD 是不可分离的。全新的前面板组件将为你提供一个新的前玻璃面板、触摸数字化层和 LCD。
如果你是分别购买的,在将 LCD 粘合到触摸数字化层上时请务必小心,因为 LCD 的整个表面都覆盖着胶水。一旦粘上,你将无法再将其取下。
你所需要的
配件
工具
    1. iPod Touch 4th Generation 前面板组件更换, 前面板: 步骤 1 中的图像 1,1
      • iPod Touch第4代前面板通过粘合剂连接在后壳上。 强烈建议使用热风枪软化粘合剂。
      • 当热风枪温度调节在“低”位置时,开始加热触摸屏下部靠近主home键的位置。
      • 建议以绕圈圈的方法加热所需的部分,以均匀地散发整个装置的热量。
      添加评论
    2. iPod Touch 4th Generation 前面板组件更换: 步骤 2 中的图像 1,2 iPod Touch 4th Generation 前面板组件更换: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 当心,因为触摸将是非常热的。使用 时用毛巾拿着它可能会有帮助。
      • 将撬棒的边缘插入前玻璃面板和靠近home键的塑料挡板之间。
      • 不要试图在塑料表圈和钢制后盖之间撬动。
      • 向上撬前面板的底部边缘,注意不要过度弯曲玻璃面板。
      • 如果撬起前面板组件太困难,请重新加热并重试。
      添加评论
    3. iPod Touch 4th Generation 前面板组件更换: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 当有足够的空间抓住前面板的底部边缘时,将其从Touch上抬起,沿其左右边缘剥离粘合剂。
      • 如果粘合剂太难分离,在继续步骤之前使用热风枪软化。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. iPod Touch 4th Generation 前面板组件更换: 步骤 4 中的图像 1,2 iPod Touch 4th Generation 前面板组件更换: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 因为第四代Touch的构造,除非主板被移除,否则数字转换器电缆不能断开。 处理前面板部件时要特别小心,因为它是通过非常精致的数字转换器电缆连接到Touch的其余部分的。
      • 此外,显示数据电缆非常短,并连接到前面板组件顶部附近的主板。 如果在取下前面板组合件的顶部边缘时没有断开连接,请在将前面板组合件从Touch上取下之前,务必用工具将其断开。
      • 小心地将前面板组件的顶部分离粘合剂,将其固定在Touch上,注意连接两个组件的短数字转换器电缆。
      添加评论
    5. iPod Touch 4th Generation 前面板组件更换: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 卸下以下八个十字#00号螺丝:
      • 一个3.5毫米十字螺丝
      • 两个3.0毫米十字螺丝
      • 一个2.3毫米十字螺丝
      • 一个2.4毫米十字螺丝
      • 三个2.0毫米十字螺丝
      添加评论
    6. iPod Touch 4th Generation 前面板组件更换: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 使用撬棒的边缘从后置摄像头上撬起薄钢盖。
      • 请注意位于相机旁边挡板旁边的小弹簧(用黄色标注部分)。
      • 从iPod上取下钢盖。
      添加评论
    7. iPod Touch 4th Generation 前面板组件更换: 步骤 7 中的图像 1,3 iPod Touch 4th Generation 前面板组件更换: 步骤 7 中的图像 2,3 iPod Touch 4th Generation 前面板组件更换: 步骤 7 中的图像 3,3
      • 将开启工具的边缘插入触摸屏左下角附近的钢板下。
      • 缓慢向上撬动,将钢板从固定其与塑料内壳的粘合剂中分离。
      • 如果钢板仍连接在逻辑板上,请重新加热该区域以松开粘合剂,然后使用开启工具缓慢地将钢板从逻辑板上分离。
      • 钢板下方有一条细小且脆弱的排线。撬起钢板时,请务必小心,切勿扯断排线。
      • 如果操作不当,该排线可能会粘在钢板上并极易撕裂。请缓慢操作,注意不要拉扯到排线。
      添加评论
    8. iPod Touch 4th Generation 前面板组件更换: 步骤 8 中的图像 1,2 iPod Touch 4th Generation 前面板组件更换: 步骤 8 中的图像 2,2
      • 稍微倾斜钢板,将它从后壳中取出。
      • 注意不要撕开将后置摄像头连接到钢板中间平面的连接带。
      • 将钢板从后壳提起,然后剥下粘在后置相机上的连接带。
      添加评论
    1. iPod Touch 4th Generation 前面板组件更换, 上主板: 步骤 9 中的图像 1,1
      • 拆下主板板顶边附近的三个螺丝:
      • 一个2.0毫米十字螺丝
      • 两个2.3毫米十字螺丝
      添加评论
    2. iPod Touch 4th Generation 前面板组件更换: 步骤 10 中的图像 1,1
      • 使用撬棒的边缘轻轻地撬动后置摄像头,但不要将其从后壳上取下。
      • 请勿尝试移除后置摄像头。
      添加评论
    3. iPod Touch 4th Generation 前面板组件更换: 步骤 11 中的图像 1,2 iPod Touch 4th Generation 前面板组件更换: 步骤 11 中的图像 2,2
      • 使用撬棒轻轻抬起电池旁边的主板边缘,以便用另一只手抓住电池。
      • 不要过力弯曲主板,因为它非常薄且脆弱。
      • 音量控制键带状电缆仍然连接时,请小心不要抬起太多,否则很容易撕裂。
      • 在用一只手轻轻提起主板的同时,使用撬棒在主板板的顶部边缘提上位于连接带附近的主板。
      • 当最后一个显示屏组件连接器从后壳顶部边缘摘除时,主板可以提起。
      添加评论
    1. iPod Touch 4th Generation 前面板组件更换, 前面板组件: 步骤 12 中的图像 1,3 iPod Touch 4th Generation 前面板组件更换, 前面板组件: 步骤 12 中的图像 2,3 iPod Touch 4th Generation 前面板组件更换, 前面板组件: 步骤 12 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      • 使用开启工具的边缘,开始剥离缠绕在逻辑板上边缘中心附近连接器周围的铜箔胶带。
      • 继续剥离胶带,直到它与逻辑板完全分离。
      • 如果手头有镊子,使用它来剥离胶带会简单得多。
      添加评论
    2. iPod Touch 4th Generation 前面板组件更换: 步骤 13 中的图像 1,1
      • 使用开启工具的边缘,将连接器从逻辑板上的插孔中撬出。
      • 将前面板组件从 Touch 上拆下。
      • 如果你要安装新的显示屏组件,则需要用新的粘合剂替换旧的粘合剂。
      • 尽可能清除旧的粘合剂,然后在适当的位置贴上新的胶条。
      • 你还需要转移安装在前置摄像头和传感器窗口上方的金属板。你可以使用热风枪或吹风机来完成此操作。
      • 重新组装设备后,首次开机时出现白屏是常见现象。你只需进行软重置即可修复。具体方法是同时按住电源按钮和主屏幕按钮,直到设备重启;或者将电池电量完全耗尽直到设备关机。
      • 仔细检查排线是否在显示屏和金属板之间受到挤压。将其向后折叠,以免被挤压。如果排线受到挤压,可能会导致出现无法修复的白屏,因为排线上的电路可能已损坏。
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
1066等其他人完成本指南。
作者
与
Walter Galan
711,847 声望
创作了1,203篇指南
84指南评论
When installing the new panel, it can be quite hard to get the connector onto the board with only one set of hands. You will need to use a second person to hold the iPod and the new front panel in such a way that the connector lines up, then use your tweezers to press the new connector in place. It's pretty much impossible to do with only one person...
Kevin Hulett - 回复 分享
will the glass be as it was for before ones
like i heard that the glass will come out after some days
or it will not fix very easily
can u guide me please
shripadh - 回复 分享
ah ha, yes, a bit of practice is needed for sure on this, I have done quite a few now and that is by far the most frustrating part.
Biggest fear here is ripping the volume controller flex on the logic board, seen with the 4 pads top left of photo, i have had two rip on me and it's a real nuisance to change out the volume control flex. You can ignore step 10 really as you can still perform the operation without detaching the camera.
Dave - 回复 分享
Dave - Where did you get a replacement volume controller flex? I can't seem to find much of anything on the subject.
Rosalind - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 22
过去 7 天: 175
过去 30 天: 801
总计 1,284,835
