跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
iPhone SE 2020 LCD 和数字传感器
你所需要的
  1. iPhone SE 2020 LCD 和数字传感器, 卸下五角螺丝: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 在你开始之前,请将你的iPhone电池放电至25%以下。 充满电的锂离子电池如果被意外刺破,可能会发生着火和(或)爆炸。
    • 在开始拆卸之前关闭您的iPhone。
    • 卸下iPhone底部的两个3.5毫米五角螺丝。
    • 打开 iPhone 的显示屏会损害其防水密封。在继续执行此步骤之前,请准备好更换密封件,或者如果您在不更换密封件的情况下重新组装 iPhone,请注意避免接触液体。
  2. iPhone SE 2020 LCD 和数字传感器, 给屏幕粘胶带: 步骤 2 中的图像 1,3 iPhone SE 2020 LCD 和数字传感器, 给屏幕粘胶带: 步骤 2 中的图像 2,3 iPhone SE 2020 LCD 和数字传感器, 给屏幕粘胶带: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 如果你的屏幕玻璃碎了,可以使用胶带粘住整个屏幕,防止玻璃碎屑伤到你。
    • 使用胶带粘满整个iPhone屏幕,直到覆盖整个显示屏。
    • 这可以固定住玻璃碎片,保持结构完整,给接下来的维修提供方便。
    • 戴上护目镜,以保护你的眼睛免受任何在修理过程飞溅的玻璃碎片。
    • 如果破碎的玻璃在接下来的几个步骤中使吸盘很难粘住,请尝试使用强力胶带(例如布基胶带,然后用其提起显示屏。
  3. iPhone SE 2020 LCD 和数字传感器, 反向钳使用指南: 步骤 3 中的图像 1,3 iPhone SE 2020 LCD 和数字传感器, 反向钳使用指南: 步骤 3 中的图像 2,3 iPhone SE 2020 LCD 和数字传感器, 反向钳使用指南: 步骤 3 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 接下来的三个步骤演示了如何使用反向钳,一个旨在简化打开过程的工具。 如果你不使用 反向钳,请跳过这两个步骤以使用替代方法。
    • 有关如何使用 反向钳的完整说明,请查看本指南
    • 将蓝色手柄拉向铰链以解锁反向钳。
    • 将手机塞进反向钳的两臂之间。
    • 将吸盘放在屏幕上主页按钮的正上方——一个在前面,一个在后面。
    • 向下推吸盘以将吸力施加到所需区域。
    • 如果发现设备表面太光滑而反向钳无法吸住,请使用包装胶带来创造一个更容易抓握的表面。
  4. iPhone SE 2020 LCD 和数字传感器: 步骤 4 中的图像 1,3 iPhone SE 2020 LCD 和数字传感器: 步骤 4 中的图像 2,3 iPhone SE 2020 LCD 和数字传感器: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 将蓝色手柄推离铰链以进入打开模式。
    • 顺时针转动手柄,直到你看到吸盘开始伸展。
    • 确保吸盘彼此保持对齐。 如果它们开始滑出不对齐,请稍微松开吸盘并重新对齐手臂。
  5. iPhone SE 2020 LCD 和数字传感器: 步骤 5 中的图像 1,2 iPhone SE 2020 LCD 和数字传感器: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 加热 iOpener并将其穿过反向钳。
    • 你还可以使用吹风机热风枪或电热板,但过热可能会损坏显示屏和/或内部电池,因此请小心操作。
    • 折叠 iOpener,使其位于 iPhone 的底部边缘。
    • 等待一分钟,让粘合剂有机会释放并出现开口间隙。
    • 将撬片插入间隙中。
    • 如果反向钳无法形成足够的间隙,请对该区域施加更多热量并将手柄旋转四分之一圈。
    • 一次不要转动超过四分之一圈,并在转动之间等待一分钟。 把工作交给反向钳和时间来完成。
    • 跳过接下来的三个步骤。
  6. iPhone SE 2020 LCD 和数字传感器, 加热显示屏: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 接下来的三个步骤展示了如何使用吸盘分离屏幕。
    • 加热iPhone的下缘将有助于软化固定显示屏的粘合剂,使其更容易打开。
    • 使用吹风机或准备一个iOpener,并将其放到手机的下缘约90秒,以软化显示屏下面的粘合剂。
  7. iPhone SE 2020 LCD 和数字传感器, 分离屏幕: 步骤 7 中的图像 1,2 iPhone SE 2020 LCD 和数字传感器, 分离屏幕: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 将吸盘放在前面板的下半部分,刚好放在home按键的上方。
    • 确保吸盘不会与home按键重叠,因为这将导致吸盘和前面板玻璃之间不能形成密封。
  8. iPhone SE 2020 LCD 和数字传感器: 步骤 8 中的图像 1,3 iPhone SE 2020 LCD 和数字传感器: 步骤 8 中的图像 2,3 iPhone SE 2020 LCD 和数字传感器: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 用力、恒定的压力向上拉吸盘,在屏幕和框架之间形成微小的间隙。
    • 将撬片插入间隙中。
    • 将屏幕固定到位的防水粘合剂非常牢固; 创造这个初始间隙需要很大的力量。 如果你很难打开间隙,请施加更多热量,然后轻轻地上下摇动屏幕以削弱粘合剂,直到形成足够的间隙以插入工具。
  9. iPhone SE 2020 LCD 和数字传感器: 步骤 9 中的图像 1,3 iPhone SE 2020 LCD 和数字传感器: 步骤 9 中的图像 2,3 iPhone SE 2020 LCD 和数字传感器: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 用拨片划动开口,从手机的下边缘开始一直到手机的左边缘,然后向音量控制按钮和静音开关划动,划开固定显示屏的粘合剂。
    • 停在显示屏左上角附近。
    • 不要试图将显示屏的顶部边缘从后壳上撬开,因为它可能会破坏显示屏上缘内用来固定显示屏和后壳的塑料插槽。
  10. iPhone SE 2020 LCD 和数字传感器, 注意事项: 步骤 10 中的图像 1,1
    • iPhone 的右边缘有易损排线。 请勿将撬片尖端插入此处,因为可能会损坏排线。
  11. iPhone SE 2020 LCD 和数字传感器: 步骤 11 中的图像 1,3 iPhone SE 2020 LCD 和数字传感器: 步骤 11 中的图像 2,3 iPhone SE 2020 LCD 和数字传感器: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 将您的工具重新插入到iPhone的右下角,并将其划到手机右上角,以划开粘合剂。
    • 请勿将撬片尖端插入超过 3 毫米,否则可能会损坏显示屏排线。
  12. iPhone SE 2020 LCD 和数字传感器: 步骤 12 中的图像 1,2 iPhone SE 2020 LCD 和数字传感器: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 轻轻拉起吸盘,抬起显示屏底部边缘。
    • 请勿将显示屏抬高超过15º,否则会导致显示屏右侧的排线变形或撕裂。
    • 拉起吸盘上的小凸起,将吸盘从前面板上取下。
  13. iPhone SE 2020 LCD 和数字传感器: 步骤 13 中的图像 1,3 iPhone SE 2020 LCD 和数字传感器: 步骤 13 中的图像 2,3 iPhone SE 2020 LCD 和数字传感器: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 从显示屏左上角下的开口部分开始,将工具沿手机的顶部边缘划动,划开最后一处粘合剂。
  14. iPhone SE 2020 LCD 和数字传感器: 步骤 14 中的图像 1,2 iPhone SE 2020 LCD 和数字传感器: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 稍微向下滑动显示屏部件(远离手机的顶部边缘),将显示屏下的塑料插槽与后壳脱离。
  15. iPhone SE 2020 LCD 和数字传感器: 步骤 15 中的图像 1,3 iPhone SE 2020 LCD 和数字传感器: 步骤 15 中的图像 2,3 iPhone SE 2020 LCD 和数字传感器: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 像翻书一样将显示屏轻轻的从手机的左侧翻开。
    • 先不要试图将显示屏与手机完全分离,因为显示屏脆弱的排线仍连接在手机的主板上。
    • 用其他物品支撑显示屏以保持其倾斜,以便您进行下一步的维修。
  16. iPhone SE 2020 LCD 和数字传感器, 断连电池: 步骤 16 中的图像 1,2 iPhone SE 2020 LCD 和数字传感器, 断连电池: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 卸下将显示屏电路支架固定在电路板上如下的四个十字螺丝:
    • 两个1.3毫米的螺丝
    • 两个2.8毫米的螺丝
    • 在本指南中,请仔细关注您的螺丝,以便在重新组装时,每个螺丝都能回到原来的位置。在错误的地方安装螺丝可能会造成永久性损坏。
    • 卸下支架。
  17. iPhone SE 2020 LCD 和数字传感器: 步骤 17 中的图像 1,2 iPhone SE 2020 LCD 和数字传感器: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端将电池连接线口从主板上的插槽中撬出。
    • 将电池连接线稍稍向外弯曲以远离主板,以防止其在维修过程中意外接触插槽使手机通电。
  18. iPhone SE 2020 LCD 和数字传感器, 断开显示排线: 步骤 18 中的图像 1,2 iPhone SE 2020 LCD 和数字传感器, 断开显示排线: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端轻轻将屏幕下部的第一个排线插头撬起。
    • 想要重新连接这种按压型插头,先将插头的一侧对准位置轻轻按压到位,然后在另一侧重复操作。切忌从中间按压插头。如果插头没有对准位置就对其进行按压的话,很可能会对插头插座造成永久性的损坏。
  19. iPhone SE 2020 LCD 和数字传感器: 步骤 19 中的图像 1,2 iPhone SE 2020 LCD 和数字传感器: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端将屏幕下方的第二个排线插座撬开。
  20. iPhone SE 2020 LCD 和数字传感器: 步骤 20 中的图像 1,2 iPhone SE 2020 LCD 和数字传感器: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 将手机上部,保护前面板传感器组排线的支架上的三个1.3mm的十字螺丝移除。
    • 移除支架。
  21. iPhone SE 2020 LCD 和数字传感器: 步骤 21 中的图像 1,2 iPhone SE 2020 LCD 和数字传感器: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端将前面板传感器组的排线插头撬开。
  22. iPhone SE 2020 LCD 和数字传感器, 拆下屏幕总成: 步骤 22 中的图像 1,1
  23. iPhone SE 2020 LCD 和数字传感器, 移除主屏幕按钮/Touch ID传感器支架: 步骤 23 中的图像 1,2 iPhone SE 2020 LCD 和数字传感器, 移除主屏幕按钮/Touch ID传感器支架: 步骤 23 中的图像 2,2
    • 移除 home键/Touch ID传感器 后的支架上的四个Y型螺丝。
    • 一个1.2mm螺丝
    • 请先拧下这颗螺丝。如果先拧下1.3 mm的螺丝,可能会因压力过大而使手机顶部的按键支架变形。
    • 三个1.3mm螺丝
    • 移除支架。
    • 重新组装时,请注意不要拧得太紧,否则Home 键可能不起作用。
  24. iPhone SE 2020 LCD 和数字传感器, 断开Touch ID传感器的连接: 步骤 24 中的图像 1,3 iPhone SE 2020 LCD 和数字传感器, 断开Touch ID传感器的连接: 步骤 24 中的图像 2,3 iPhone SE 2020 LCD 和数字传感器, 断开Touch ID传感器的连接: 步骤 24 中的图像 3,3
    • 使用一个撬棒将home键排线插头的左侧撬起以将其断开连接。
    • 如果在您尝试撬起插头时,整个插座插头在分离之前就开始翘起,应使用撬棒的平端将插座的上端固定住后再进行插头插座的分离。请小心不要损坏插头或插座,否则传感器将永久失灵。
  25. iPhone SE 2020 LCD 和数字传感器, 移除Touch ID传感器: 步骤 25 中的图像 1,1
    • 加热 home键/Touch ID传感器 的周围有助于软化固定排线的粘胶,使其能更容易、更安全地被移除。
    • 将屏幕总成翻到正面。使用一个吹风机或准备一个iOpener,加热屏幕底端大约90秒来软化下面的粘胶。
    • 不要使屏幕过热。应该加热到微热,触摸起来舒服的温度。
  26. iPhone SE 2020 LCD 和数字传感器: 步骤 26 中的图像 1,3 iPhone SE 2020 LCD 和数字传感器: 步骤 26 中的图像 2,3 iPhone SE 2020 LCD 和数字传感器: 步骤 26 中的图像 3,3
    • 使用一个三角拨片轻轻地将 home键/Touch ID传感器 排线下的粘胶拨开,将其与屏幕面板背部分离。
  27. iPhone SE 2020 LCD 和数字传感器: 步骤 27 中的图像 1,1
    • 屏幕前方将 home键/Touch ID传感器组 从圆孔中提起。
    • 若想重新安装,请先将排线从屏幕前方的圆孔中穿过(如图所示)。
    • 你的更换零件可能附带有 Home 键,已安装的额外Y000 螺丝。卸下不必要的螺丝,以便你可以重新安装 Home 键支架。
  28. iPhone SE 2020 LCD 和数字传感器, 移除听筒背板: 步骤 28 中的图像 1,1
    • 将固定听筒组件的背板上的以下三种螺丝移除:
    • 两枚 2.6毫米 螺丝
    • 一枚 1.8毫米 螺丝
  29. iPhone SE 2020 LCD 和数字传感器: 步骤 29 中的图像 1,1
    • 移除听筒背板。
  30. iPhone SE 2020 LCD 和数字传感器, 移动前置摄像头: 步骤 30 中的图像 1,2 iPhone SE 2020 LCD 和数字传感器, 移动前置摄像头: 步骤 30 中的图像 2,2
    • 将前置摄像头向上提出插座,然后将其摆开。
  31. iPhone SE 2020 LCD 和数字传感器, 移除听筒组件: 步骤 31 中的图像 1,1
    • 移除讲听筒固定在前面板上的两枚十字螺丝。
    • 一枚 1.8毫米螺丝
    • 一枚 2.3毫米螺丝
  32. iPhone SE 2020 LCD 和数字传感器: 步骤 32 中的图像 1,1
    • 移除听筒扬声器。
  33. iPhone SE 2020 LCD 和数字传感器, 移除前置镜头与感应器组件: 步骤 33 中的图像 1,1
    • 加热iOpener并将其放在显示屏的上边缘,以软化将前置摄像头和传感器组件固定到位的粘合剂。
    • 等待大约两分钟,充分软化粘合剂,然后继续下一步。
  34. iPhone SE 2020 LCD 和数字传感器: 步骤 34 中的图像 1,2 iPhone SE 2020 LCD 和数字传感器: 步骤 34 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端轻轻地将传感器从前面板上的凹槽中撬出。
    • 试着将您的工具一直放在传感器下面,将其从下面的透明塑料上撬开。 如果仅撬动排线,传感器可能会与排线组件分离,可能需要更换。 如果您无论如何都要更换传感器/排线组件,那么无关紧要。
  35. iPhone SE 2020 LCD 和数字传感器: 步骤 35 中的图像 1,2 iPhone SE 2020 LCD 和数字传感器: 步骤 35 中的图像 2,2
    • 将撬棒的尖端滑到环境光传感器的柔性排线下方,然后将传感器从其外壳中取出。
  36. iPhone SE 2020 LCD 和数字传感器: 步骤 36 中的图像 1,3 iPhone SE 2020 LCD 和数字传感器: 步骤 36 中的图像 2,3 iPhone SE 2020 LCD 和数字传感器: 步骤 36 中的图像 3,3
    • 滑动前摄像头电缆组件下方的拨片,分离固定摄像头和传感器排线的粘合剂。
  37. iPhone SE 2020 LCD 和数字传感器: 步骤 37 中的图像 1,1
    • 移除前置摄像头和传感器排线。
  38. iPhone SE 2020 LCD 和数字传感器, LCD 屏幕和触摸感应器: 步骤 38 中的图像 1,2 iPhone SE 2020 LCD 和数字传感器, LCD 屏幕和触摸感应器: 步骤 38 中的图像 2,2
    • 从显示屏的一侧移除三颗 1.2 mm Y000 号螺钉,总共六颗螺丝。
  39. iPhone SE 2020 LCD 和数字传感器: 步骤 39 中的图像 1,1
    • 加热 iOpener 并将其放置在最靠近 home 键的屏蔽边缘上,以软化将其固定到位的粘合剂。
  40. iPhone SE 2020 LCD 和数字传感器: 步骤 40 中的图像 1,3 iPhone SE 2020 LCD 和数字传感器: 步骤 40 中的图像 2,3 iPhone SE 2020 LCD 和数字传感器: 步骤 40 中的图像 3,3
    • 使用开口撬片将 home 键附近的粘合剂分开,这些粘合剂将平板显示器电缆固定在LCD屏蔽板上。
  41. iPhone SE 2020 LCD 和数字传感器: 步骤 41 中的图像 1,3 iPhone SE 2020 LCD 和数字传感器: 步骤 41 中的图像 2,3 iPhone SE 2020 LCD 和数字传感器: 步骤 41 中的图像 3,3
    • 从右下角插入一个开口撬片,继续将显示屏电缆与 LCD 屏蔽板分开。
  42. iPhone SE 2020 LCD 和数字传感器: 步骤 42 中的图像 1,2 iPhone SE 2020 LCD 和数字传感器: 步骤 42 中的图像 2,2
    • 轻轻将 LCD 屏蔽板从显示屏总成上提起。
    • 取下 LCD 屏蔽板时,请注意不要钩住显示屏数据线。
  43. iPhone SE 2020 LCD 和数字传感器: 步骤 43 中的图像 1,1
    • 就剩下显示屏和触摸感应器啦。
结论
将新的替换零件与原始零件进行比较。在安装之前,你可能需要转移剩余的组件或从新零件上取下胶粘剂背衬。要重新组装设备,请按照逆序进行操作。
将你的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证回收商。维修没有按计划进行吗?请查看我们的iPhone SE 2020 社区以获得故障排除帮助。
38等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
75%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Adam O'Camb
于04/11/15注册
217,114 声望
创作了416篇指南
4指南评论
Is anyone else experiencing low brightness after replacing the LCD? TrueTone to blame? Any known fix yet…
Device Trader - 回复
true tone is disabled after a screen swap. At least thats what I see online
catchpoler725 -
Will the screen replacement disable anything? I know it's common to have true tone disabled, but will replacing it disable touch id on this device?
Phone repair - 回复
Currently this device will still allow Touch ID to work after a screen repair, but if you try to replace the home button you will lose Touch ID functionality. It will work ONLY as a home button if you replace Touch ID.
BRUCEL86 -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 15
过去 7 天: 105
过去 30 天: 467
总计 54,048
