简介
iPhone SE 2020的 Home “键”实际上是固态传感器,还包括Touch ID(指纹识别)功能。
“”大多数替换主页按钮将无法正常工作”,因此,在进行维修之前,请仔细检查。iPhone 的原始 Home 键在出厂时已与主板唯一配对,并且没有Apple专有的校准程序,即使是另一部iPhone的真正替换主页按钮也无法使用。要修复损坏的 Home 键,应安装特制的通用风格的Home 键。请注意,这些替换仅可作为按钮使用;Touch ID 将不起作用。
如果你只是要更换破裂的屏幕,则可以使用本指南小心地将原来的Home 键移除并将其转移到新屏幕,以保留所有功能,包括Touch ID。在此过程中,为避免意外拉紧或撕裂显示屏电缆,最好在开始维修Home / Touch ID传感器之前完全卸下显示屏组件。但是,如果你愿意,可以跳过本指南的“显示器组件”部分,直接进入“ Home / Touch ID传感器”部分。
你所需要的
在这个步骤中使用的工具:Clampy - Anti-Clamp$24.95
接下来的三个步骤演示了如何使用反向钳,一个旨在简化打开过程的工具。 如果你不使用 反向钳,请跳过这两个步骤以使用替代方法。
将蓝色手柄拉向铰链以解锁反向钳。
将手机塞进反向钳的两臂之间。
将吸盘放在屏幕上主页按钮的正上方——一个在前面,一个在后面。
向下推吸盘以将吸力施加到所需区域。
加热 iOpener并将其穿过反向钳。
折叠 iOpener,使其位于 iPhone 的底部边缘。
等待一分钟,让粘合剂有机会释放并出现开口间隙。
将撬片插入间隙中。
跳过接下来的三个步骤。
将新的替换配件与原始配件进行比较——在安装之前,你可能需要转移剩余的组件或从新零件上取下粘性衬板。
要重新组装设备,请按逆序执行上述步骤。
将你的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证回收商。
维修没有按计划进行吗?尝试一些基本故障排除后的故障排除,或搜索我们的iPhone SE 2020论坛。
31等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
14指南评论
Does Ifixit sell the home button for the second gen iPhone SE?
I got a iPhone 8 replacement button and it seems to work so far. I don't foresee any issues
Wondering the same thing… where do I get one?
fixjeiphone.nl
Idk if they sent also things out of the netherlands.
Hi! I just managed to break the cable that connects the home button/touch ID sensor to the logic board in my Iphone SE 2020. Does this mean that my phone is trash now, or is there any way to repair it? I cannot really tell from the material i've found so far...
Cheers & thanks in advance,
/Bertil
