跳转到主内容
你所需要的
视频概述
这个拆解是不是维修指南。 要维修你的的iPhone SE,请使用我们的维修手册
  1. iPhone SE拆解, iPhone SE拆解: 步骤 1 中的图像 1,2 iPhone SE拆解, iPhone SE拆解: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 旧的不去,新的不来。在看似熟悉的外表下面,隐藏着更简约的配置:
    • 苹果 A9 处理器与嵌入式 M9 运动协处理器
    • 16GB 或 64GB 内部储存
    • 4 英寸大的 1136 x 640 (326 ppi) Retina 视网膜显示屏
    • 1200 万像素的 iSight 后置摄像头,支持4K视频录制,像素间距为1.22微米;120万像素的 f/2.4 FaceTime 前置高清摄像头
    • 802.11a/b/g/n/ac Wi‑Fi + 蓝牙 4.2 + NFC + 19-band LTE
    • Touch ID 支持用户授权和 Apple Pay
  2. iPhone SE拆解: 步骤 2 中的图像 1,3 iPhone SE拆解: 步骤 2 中的图像 2,3 iPhone SE拆解: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 把我们注意力转移到玫瑰金的后机壳,我们注意到了手机型号——A1662,以前从未见过。
    • 对比之下,SE和除了颜色,和它的前任几乎没有区别。
    • 我们并不惊讶。尽管 SE 相较于 5s 有巨大的性能提升,他们仍拥有相同的显示屏和 Touch ID 传感器,并且具有同样的尺寸。
    • 其中一个我们能观察到的新特点是,屏幕四周使用了雾面倒角边缘。
  3. iPhone SE拆解: 步骤 3 中的图像 1,3 iPhone SE拆解: 步骤 3 中的图像 2,3 iPhone SE拆解: 步骤 3 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    iSclack
    $24.99
    购买
    • 现在开始我们不喜欢的一步。 五角螺丝 :一个五角螺丝提醒你,苹果真心不希望你打开你的设备。
    • 尽管如此,这些五角螺丝非常可爱,颜色是和手机搭配的玫瑰金。
    • 把漂亮的粉红色螺丝放在一边,我们用 iSclack打开手机前面板——这次我们没有发现一样玫瑰金色的讨厌的粘合剂了。相比于苹果的 S系列 旗舰机型,这个打开的过程完全是小菜一碟。
    • 我们曾推测,在 6s 和 6s Plus 里的显示屏衬垫可能是被用于防水,或被用于加固 3D Touch 的结构。基于屏幕衬垫并没有出现在这个机型上,再加上一些初步测试表明,它应当是起结构加固的作用。
  4. iPhone SE拆解: 步骤 4 中的图像 1,2 iPhone SE拆解: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 就像在 iPhone 5S 中一样,在 SE 的显示屏下方我们发现了熟悉的 Touch ID 排线陷阱
    • 对于那些不知情的看客,这种缆线增加了拆卸时的危险,如不先卸下支架和断开电缆,显示屏拉开太远,可能会导致电缆意外损坏。
    • 我们渴望做一些比较和配件测试——但是,安全第一。让我们首先来断开电池!
  5. iPhone SE拆解: 步骤 5 中的图像 1,2 iPhone SE拆解: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 显示屏就卸下来了!
    • 并排对比了 5s(左)和 SE(右)能清楚看出了——他们几乎一模一样!
    • 相似之处比表面看起来还要多。经过一些测试,我们发现 5s 显示屏在 SE 中是即插即用的——配件、接口和功能都是是相同的。这意味着替换零件相应的指南已经是现成的了!
  6. iPhone SE拆解: 步骤 6 中的图像 1,3 iPhone SE拆解: 步骤 6 中的图像 2,3 iPhone SE拆解: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 不必重蹈覆辙——我们有这个好用的电池拉条!
    • iPhone SE 的锂离子电池为 3.82 V, 6.21 瓦时, 1624 毫安时。从 5s 的 1560 毫安时 电池容量上有小小(但显著的)增加。
    • 虽然它并不像 iPhone 6s 上较大(且更耗电)的 1715 毫安时的电池,苹果号称这种电池能提供长达 10 天的待机,14 个小时的通话, 或 13 小时视频播放的续航时间。
    • 尽管显示屏似乎是可互换的, 但是 SE 的电池接口和 5s 的不同。因此很遗憾,你不能用 SE 的配件使你的旧 5s 再度焕发生机。
  7. iPhone SE拆解: 步骤 7 中的图像 1,2 iPhone SE拆解: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 接下来,我们拆去升级后的后置摄像头。
    • 虽然它看起来和 5s 的摄像头(左)很相似,但 SE 的摄像头(右)接口上引脚要少得多。
    • 你认为这些多出来的几百万像素会由于流量过大而卡在接口处吗?
    • 在 SE 的 iSight 后置摄像头的分辨率一下子提高到了 1200 万像素,但是从 5s 的 1.5μm 像素间距下降至 1.22μm。
    • 由于这些摄像头和 iPhone 6s 主摄像头 是完全相同的规格,我们希望摄像头可以互换——但很可惜,我们的希望破灭了。
  8. iPhone SE拆解: 步骤 8 中的图像 1,3 iPhone SE拆解: 步骤 8 中的图像 2,3 iPhone SE拆解: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 我们继续带给你更多的拆解!
    • 我们在 Creative Electron 的朋友们已经把他们的拆解带到了 X 光的级别
    • 来享受这个视觉盛宴吧,三代的 iPhone 5。
    • 说真的,唯一较为明显的改变,是使用了两种不同金属材料的苹果标志。
    • 以及从 iPhone 5 到 5s 增加的 Touch ID 排线,在 SE 中继续延用。
  9. iPhone SE拆解: 步骤 9 中的图像 1,3 iPhone SE拆解: 步骤 9 中的图像 2,3 iPhone SE拆解: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 拆出扬声器组件,震动马达,拆出 SIM 卡和卡托!
    • 我们的测试证实了对应的这些配件和 5s 在外形和功能上完全一样——相同的样式,相同的功能,孔位能完全对上,而且他们完全能正常工作,棒!
    • 玫瑰金仍然只有 SE 才有,所以你可能需要升级才能做到颜色匹配
    • 另外要注意的是:防水密封胶!泡沫硅胶密封条环绕在部分——奇怪的是,不是所有的——主板的接口上。
    • 前置摄像头,音量控制和后置摄像头的接口都得到细致的防水处理,而 LCD 液晶屏,触控面板,电池和 Lightning 接口组件似乎都没有防水。
  10. iPhone SE拆解: 步骤 10 中的图像 1,2 iPhone SE拆解: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 我们终于把 Lightning 接口组件从 5s SE 中拆出来了。
    • 看上去和 5s 的组件 很相似,但是接口不同;我们不能把 5s 和 SE 互换。
    • 也许这是为 USB3.0 做出的改变?欢迎大家的猜想。
  11. iPhone SE拆解: 步骤 11 中的图像 1,3 iPhone SE拆解: 步骤 11 中的图像 2,3 iPhone SE拆解: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 我们把令人厌烦的后部接口从主板上去除,便可对壮观的硅基芯片领域一览无遗!
    • 苹果 A9 系统芯片 APL1022 + SK 海力士 2 GB 内存 LPDDR4,标记为H9KNNNBTUMUMR - NLH
    • 高通 MDM9625M LTE 调制解调器 (和 iPhone6/6 Plus 上的相同)
    • 高通 WTR1625L RF 传送接收器(和 iPhone 6/6 Plus 上的相同)
    • 高通 QFE1100 包络跟踪 IC (和 6s/6s Plus, 6/6 Plus 上的相同)
    • 思佳讯 SKY77611 四频功率放大器模块
    • 我们想对我们在 Chipworks 公司朋友表达由衷的谢意,感谢他们帮助我们辨认所有这些芯片!查看他们的拆解了解 iPhone SE 内部更多的芯片。
  12. iPhone SE拆解: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 在背面还有更多的芯片!
    • 东芝 THGBX5G7D2KLDXG 16G NAND 闪存
    • 339S00134 (可能是环旭电子 339S00043 Wi-Fi 模块的迭代版本)
    • 苹果/戴泺格半导体 338S00170 电源管理 IC
    • 恩智浦半导体 66V10 NFC 控制器,及 1610A3 充电 IC (和 iPhone 6s/6s Plus 中的相同)
    • 思佳讯 SKY77826 超低频功率放大器双工器,及 SKY77357 2G / EDGE 功率放大器模块(可能是 SKY77336 的迭代版本)
    • 苹果/思睿逻辑 338S00105,及 338S1285 音频 IC(和 iPhone6s/6s Plus 中的相同)
    • 高通 WFR1620 接收器(和 iPhone6/6 Plus 中的相同)
  13. iPhone SE拆解: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 让我们继续来辨认芯片。。。
    • 安华高科技 ACPM-8020 中频带功率双向放大器(和 iPhone 6 Plus 中的相同)
    • 科沃半导体(前TriQuint半导体) TQF6410 低频段功率双向放大器(和 iPhone 6 Plus 中的相同)
    • 东电化 爱普科斯科技 D5255 分集接收模块
    • 高通 PM8019 电源管理 IC(和 iPhone 6/6 Plus 中的相同)
    • 科沃半导体(前威讯联合半导体) RF5159 天线开关模块(和 iPhone 6/6 Plus 中的相同)
    • 应美盛 EMS-A 六轴陀螺仪和加速计组合
    • 博通 BCM5976 触摸屏控制器(最早见于iPhone5)
  14. iPhone SE拆解: 步骤 14 中的图像 1,3 iPhone SE拆解: 步骤 14 中的图像 2,3 iPhone SE拆解: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 哇哦——看起来按钮缆线比上次变得更复杂了。
    • 电源开关按钮的支架现在不仅仅是一个简单的搭扣,而是有着某种触点线缆,这可能是用于接地。
    • 拆除这些,我们就到达后机壳了——是时候给这次的拆解画上句号了!
  15. iPhone SE拆解: 步骤 15 中的图像 1,2 iPhone SE拆解: 步骤 15 中的图像 2,2
    • iPhone SE 可修复性得分:10 分中得到了 6 分 (10 分是最容易修复的)
    • 显示屏组件易于拆卸,简化了维修时屏幕更换过程。
    • 尽管从严格意义上来说,电池并不是设计成“可更换式”的,不过相对来说找到并拆下电池并不困难。
    • 用户拆开手机时不小心很容易扯断 Touch ID 的排线。
    • iPhone SE 在外部仍然使用五角螺丝,没有特殊工具将难以拆开。
    • 维修最难的部分是知道要做什么。多亏了 SE 和 5s 的相似性,我们的维修指南已经是现成的了——快来查看吧
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
123条评论
From your original picture, it appears the on/off switch in on the top. Is this correct? (I HATE the switch on the side).
Gail - 回复
Yup! The power button is in the same top position as it was in the 5s (and older) models.
Evan Noronha -
Thanks for the clarity! I really hate the side on/off button placement on the 6's. Stupid.
Gail -
It needs to be on the side for the 6 and on as they are a lot bigger and it is ergonomically impossible to place the power button on the top or you'd have to stretch your finger to reach it. By the way I agree with you.
es-webb -
Can you confirm that the display assemblies are exactly the same? Including the mid frame latches/clips? Would the display right out of an iPhone 5 not only function, but fit perfectly as well?
The Stem - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 35
过去 7 天: 372
过去 30 天: 1,630
总计 591,758
