跳转到主内容
此翻译已过期:帮助更新翻译查看来源指南
iPhone 8 Plus 底部扬声器更换
你所需要的
  1. iPhone 8 Plus 底部扬声器更换, 防撬螺丝: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 在开始之前,将电量用至25%以下。 充满电的锂电池如果意外被刺穿可能导致着火或者爆炸。
    • 在拆解前请将您的iPhone关机。
    • 打开iPhone将会损害到防水密封。 如果您不重新安装密封粘合剂,手机将失去防水性能。
    • 在iPhone底部处拆下两颗3.5mm 六角梅花螺丝。
  2. iPhone 8 Plus 底部扬声器更换, 打开步骤: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 加热iPhone的底部将会有助于软化屏幕底下的粘合剂,使其更加容易打开。
    • 使用吹风机或者准备好的iOpener来加热iPhone的底部大约90秒来软化下方的粘合剂。
  3. iPhone 8 Plus 底部扬声器更换: 步骤 3 中的图像 1,2 iPhone 8 Plus 底部扬声器更换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 将吸盘放置在前面板的下方一半位置,home 键上方。
    • 请确保吸盘没有吸附在home 键上,这样做的话将不会使得吸盘和玻璃形成密封。
    • 如果显示器严重破裂,在屏幕上贴胶带 可能会使吸盘粘附。 或者,可以使用非常强力的胶带代替吸盘。 如果其他所有方法都失败,则可以将吸盘粘在破碎的屏幕上。
  4. iPhone 8 Plus 底部扬声器更换: 步骤 4 中的图像 1,3 iPhone 8 Plus 底部扬声器更换: 步骤 4 中的图像 2,3 iPhone 8 Plus 底部扬声器更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 用力拉动吸盘,持续的压力将会在前面板和后壳之间创造出一个小的缝隙。
    • 在缝隙里插入撬棒或者其他几毫米的撬动工具
    • 将显示器固定到位的防水粘合剂非常牢固; 弄开这个缝隙需要很大的力量。 如果你很难打开一个缝隙,应继续加热手机,并上下轻轻晃动屏幕,以削弱粘合剂,直到你能够打开足够大缝隙插入你的工具。
  5. iPhone 8 Plus 底部扬声器更换: 步骤 5 中的图像 1,3 iPhone 8 Plus 底部扬声器更换: 步骤 5 中的图像 2,3 iPhone 8 Plus 底部扬声器更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 在您的手机的角落处滑入撬片滑向左上角,朝着音量控制和静音键方向滑动,将固定显示屏的粘合剂分离开来。
    • 在显示屏的左上角附近停下。
  6. iPhone 8 Plus 底部扬声器更换: 步骤 6 中的图像 1,3 iPhone 8 Plus 底部扬声器更换: 步骤 6 中的图像 2,3 iPhone 8 Plus 底部扬声器更换: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 再次插入您的工具在iPhone右下方的边角处,然后滑动其向手机的上方来分离粘合剂。
    • 切勿将撬片插入过深,这样可能会损坏这一侧的iPhone显示线缆。 仅需要插入几毫米或者显示屏边框的深度。
  7. iPhone 8 Plus 底部扬声器更换: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 小心地抬起吸盘,来提起显示屏地底部。
    • 切勿提起超过15º 超过这个范围您将可能损坏显示连接排线。
  8. iPhone 8 Plus 底部扬声器更换: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 从吸盘上揭起一角来将其从前面板上移走。
  9. iPhone 8 Plus 底部扬声器更换: 步骤 9 中的图像 1,3 iPhone 8 Plus 底部扬声器更换: 步骤 9 中的图像 2,3 iPhone 8 Plus 底部扬声器更换: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 在屏幕的顶部边角处滑入一个撬片来切割最后的粘合剂。
  10. iPhone 8 Plus 底部扬声器更换: 步骤 10 中的图像 1,2 iPhone 8 Plus 底部扬声器更换: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 将显示屏幕稍微向下滑动(远离手机的顶部)来将显示屏上的卡口与后壳分离。
  11. iPhone 8 Plus 底部扬声器更换: 步骤 11 中的图像 1,3 iPhone 8 Plus 底部扬声器更换: 步骤 11 中的图像 2,3 iPhone 8 Plus 底部扬声器更换: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 打开iPhone仅需要摆动显示屏左侧,就像翻书一样。
    • 切勿尝试完全将显示屏与手机主体分离,显示屏还有许多易碎的排线与iPhone逻辑板相连。
    • 在您对iPhone操作的同时请将屏幕被某些物件支撑来保持直立的状态。
    • 移除四颗将显示排线支架与逻辑板相固定的十字(JIS) 螺丝,它们的长度如下:
    • 2颗 1.3mm 螺丝
    • 1颗 1.4mm 螺丝
    • 1颗 2.7mm 螺丝
    • 在本指南中,请仔细留意螺丝的位置 以便每个螺丝都可以在组装时装回到它原来的位置。 在错误的地方安装螺丝可能会造成永久性损坏。
  12. iPhone 8 Plus 底部扬声器更换: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 移除显示排线支架。
  13. iPhone 8 Plus 底部扬声器更换: 步骤 14 中的图像 1,2 iPhone 8 Plus 底部扬声器更换: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端来将逻辑板插座上的电池连接插头撬开。
    • 稍微将电池连接插头弯曲,防止在您进行维修操作时意外与插座连接。
  14. iPhone 8 Plus 底部扬声器更换, 显示屏总成: 步骤 15 中的图像 1,2 iPhone 8 Plus 底部扬声器更换, 显示屏总成: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端或者手指甲来直接将插头从插座中撬出来断开大的低显示排线。
    • 在重新连接类似这个按压连接插头时,先将一侧完全按压到位,然后再操作另一侧。 切勿在插头中间按压。 如果连接插头产生微小的错位,连接插头可能被折弯,造成永久的损伤。
  15. iPhone 8 Plus 底部扬声器更换: 步骤 16 中的图像 1,2 iPhone 8 Plus 底部扬声器更换: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 断开另一个低显示排线插头,这个就在你前一步骤断开的插头的后面。
  16. iPhone 8 Plus 底部扬声器更换: 步骤 17 中的图像 1,2 iPhone 8 Plus 底部扬声器更换: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 移除两个将支架与前面板传感器组件固定的三点Y000螺丝
    • 1颗 1.0mm 螺丝
    • 1颗 1.2mm 螺丝
  17. iPhone 8 Plus 底部扬声器更换: 步骤 18 中的图像 1,1
    • 卸下覆盖前面板传感器组件连接器的支架。
  18. iPhone 8 Plus 底部扬声器更换: 步骤 19 中的图像 1,2 iPhone 8 Plus 底部扬声器更换: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 使用撬棒尖端或者支架来断开插座上的前面板传感器组件插头。
  19. iPhone 8 Plus 底部扬声器更换: 步骤 20 中的图像 1,1
  20. iPhone 8 Plus 底部扬声器更换, Wi-Fi分集天线: 步骤 21 中的图像 1,2 iPhone 8 Plus 底部扬声器更换, Wi-Fi分集天线: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 移除Taptic Engine附近的三颗固定L形盖板的螺丝
    • 1颗 1.3mm Y000螺丝
    • 1颗2.6mm 菲利普螺丝
    • 1颗3.5mm菲利普螺丝
  21. iPhone 8 Plus 底部扬声器更换: 步骤 22 中的图像 1,1
    • 移除盖板
  22. iPhone 8 Plus 底部扬声器更换: 步骤 23 中的图像 1,3 iPhone 8 Plus 底部扬声器更换: 步骤 23 中的图像 2,3 iPhone 8 Plus 底部扬声器更换: 步骤 23 中的图像 3,3
    • 用撬片把天线软线与扬声器的顶部轻轻分开。
    • 柔性电缆的这一部分被黏在手机上。如果有必要,用iOpener或电吹风加热一下,以软化胶水。这样做能够帮助柔性排线与扬声器分开。
  23. iPhone 8 Plus 底部扬声器更换: 步骤 24 中的图像 1,2 iPhone 8 Plus 底部扬声器更换: 步骤 24 中的图像 2,2
    • 用撬棒的尖头撬起并断开天线软线与主板的连接。
  24. iPhone 8 Plus 底部扬声器更换: 步骤 25 中的图像 1,3 iPhone 8 Plus 底部扬声器更换: 步骤 25 中的图像 2,3 iPhone 8 Plus 底部扬声器更换: 步骤 25 中的图像 3,3
    • 用撬棒撬起天线柔性电缆的另一端,并将其从Lightning端口旁边的插座上断开。
    • 重新连接这条电缆可能很棘手。使用镊子夹住柔性电缆,使连接器与插座对齐,这样操作起来会更容易。然后,用撬棒的平头轻轻地压住连接器,直到它咔嚓一声到位。
  25. iPhone 8 Plus 底部扬声器更换: 步骤 26 中的图像 1,1
    • 拆除Wi-Fi分集天线。
  26. iPhone 8 Plus 底部扬声器更换, 底部扬声器: 步骤 27 中的图像 1,3 iPhone 8 Plus 底部扬声器更换, 底部扬声器: 步骤 27 中的图像 2,3 iPhone 8 Plus 底部扬声器更换, 底部扬声器: 步骤 27 中的图像 3,3
    • 移除固定扬声器的三颗十字螺丝:
    • 两颗 1.4 mm 螺丝
    • 一颗 2.4 mm 螺丝
    • 在重新组装过程中,将扬声器推向 iPhone 的底部边缘,直至螺丝孔对齐,然后在安装螺丝时将其固定在那里。
  27. iPhone 8 Plus 底部扬声器更换: 步骤 28 中的图像 1,1
    • 移除扬声器。
结论
把你的更换零件和原装零件做对比——你可能需要转移一些旧的零件,或者在安装之前把新零件后面的胶带去掉。
请按逆序操作重组你的设备。
把你的电子废料带到 R2 或者 e-Stewards 认证的回收商那里。
维修进展不如意?请查阅我们的问题解答社区 来排除障碍。
33等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
83%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Jeff Suovanen
于08/06/13注册
405,724 声望
创作了258篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Community
138 名成员
创作了16,962篇指南
2条评论
Is this original product?
sameeruddeen shaik - 回复
buonasera, vorrei un tutorial su come sostituire il microfono all’i phone 8 grazie
andrea.meny - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 47
过去 7 天: 320
过去 30 天: 1,187
总计 78,168
