仅作为前提条件
本指南仅用作其他指南的先决条件。不能单独食用。
这是一个更换iPhone 8电池先决条件的指南
这部分将会知道你如何完全拆卸屏幕组件;这是为了防止意外损伤屏幕排线。如果你觉得可以边更换电池边保证屏幕排线不会被拉断, 你可以跳过拆解屏幕的步骤。另外,一拆开手机就可以拆掉固定电池的易拉胶,这篇指南建议你先拆掉Taptic Engine。这是为了防止意外把易拉胶钩在Taptic Engine上或者拉起时角度过大而把易拉胶拉断。
为了更好的电池性能表现,在完成这篇指南后,校正你的新电池:将电量用到10%以下,然后将它一次性的充到100%。
打开iPhone 8将会损坏其防水性能。如果不更换防水密封胶,你的手机可以正常使用,但是却不再具有防水功能。
在此过程中尽量保持胶条平整无皱; 扭曲或起皱的条带可能会无法完全从电池下方拉出。
此外,拉动条带时请勿按压电池。 按压电池会产生压力,从而阻碍胶带与电池分离。
朝向iPhone底部慢慢的拉动胶带拉手使胶带与电池分离。
稳稳地拉动,保持胶条上的张力均匀,直到胶条从电池和后壳之间滑出。 为获得最佳效果,请尽可能以较低的角度拉动胶条,而不要将其挂在任何iPhone的其他组件上。
胶条将拉伸至其原始长度的许多倍。 如有必要,继续拉动并重新抓住靠近电池边的胶条。
如果在拆卸过程中电池胶条断裂,请用手指或钝镊子拿出剩下的胶条,然后继续拉动。
如果胶条在电池下方破裂进而无法取出,请尝试取下剩余的胶条,然后按照下面的说明进行操作。
如果任何胶条脱落并且电池仍然粘在后壳上,请准备iOpener或使用吹风机直接加热后壳。 这将有助于软化粘合剂。
不要试图强行拉出电池。如果需要,再加几滴酒精以进一步弱化粘合剂。切勿使用撬动工具使电池变形或刺穿电池。
如果你选择使用撬动工具将电池从 iPhone 中取出,请格外小心,否则可能会损坏带状电缆或电池正下方的无线充电线圈。
如果电池仍然粘在后壳上,请准备一个iOpener或使用吹风机在电池后方直接加热后壳。这将有助于软化粘合剂。
加热 iPhone,直到后盖的温度略高到无法舒适触摸为止。请勿使 iPhone过热,否则可能会意外点燃电池。
或者,在电池下方穿上一串结实的线(例如牙线或一根细的吉他弦)。
沿着电池的整个长度以锯齿的方式从一侧到另一侧拉动细绳,以分离胶粘剂。请勿变形或损坏电池。
为了保护你的手指,请戴上手套或将绳端缠绕在工具上(例如,图中所示的两个螺丝刀手柄)。
从 iPhone 中取出电池
如果你的新电池套了包装袋,请在安装前移除包装。
如果你的手机内仍然有酒精残留在内,那么安装新电池前小心的把它擦拭干,或者允许它自然风干。
如果你的新电池没有预置电池胶,安装电池时,请参阅这个指南更换电池的胶条。
重新安装后执行强制重启。 这可以防止多个问题并简化故障排除。
在你将新电池粘贴到 iPhone 上之前,暂时把它连接到主板上一会。这能够保证你的电池安装位置完全正确。
把电池粘贴到 iPhone 上,断开连接,然后继续安装你的设备。
嵌入本指南
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
预览
